Page_fault_in_nonpaged_area?????
Ik heb vrijdag een nieuwe computer gekocht met zelf samen gestelde onderdelen. Het is een amd 2100+, msi kt4 ultra moederbord, 512 mbram ddr geheugen 333 mhz 60gb schijf 133 ata, geforce 2 mx 100/200(wordt radeon 9700:P) onboard 5.1 geluidskaart. Ik heb dus de computer in elkaar gezet en toen heb instralleerde kreeg ik de foutmelding (in blauw scherm:( Page_fault_in_nonpaged_area) Of een probleem dat hier sterk op lijkt. Als je naar deze problemen zoekt op internet dan vind je meestal iest dat terugvalt op het geheugen of het cache geheugen. Duzz ik ben op internet op zoek gegaan naar een geheugen test programma. Ik dat programma draaien opme computer en wat blijkt me gehugen is goed. We hebbe ind e bios van alles uitgeschakelt en vanalles geprobeert andere hardeschij geen verschillende cdrom spelers. Alleen 1 ding dat we nog niet hebben geporobeert is het geheugen te vervange of het moederbord heeft iemand enige ervaring met dit soort problemen???
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat voor een voeding heb je? Als ik jouw systeemspecs tot zover zo bekijk, dan zou ik minstens een 300/350W merkvoeding erbij nemen. Een voeding dat te weinig stroom aan CPU/geheugenreepjes/harddisks/etc levert kan ook voor zulke foutmeldingen zorgen :)
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
geheugenfouten kunnen ook optreden, wanneer de AMD niet goed gekoeld wordt.
Met een test-proggie kun je dat bijna niet reproduceren, daar de CPU dan nauwlijks iets te doen heeft.
Tijdens de win-install heeft 'ie het een stukje drukker.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Ik heb een 300 watt voeding welk merk weet ik niet (niet naar gekeken) Maar ik heb ook alle apparten los gekoppelt zitten die los kunnen zitten duz ik denk dat dat het niet is maar ik zla het nog wel ff bekijken bedankt voor de tip. En me cpu is vlak na een mislukte poging 39 graden dus dat is het ook niet
Nog iemand iets??? Want ik zou heel graag met me comp verder willen :'( en nu staat me topic weer boven in
  • Sv3n
  • Laatst online: 12:40
ik kreeg dezelfde fout en bij mij was de koeling niet goed, idle was ie 88 graden :)
Last.fm
Films!
ja dat is minder alleen waarom reageert niemand ??? leest niemand het weete ze het nie of hebbe ze geen zin om te reageren
Ik heb het ook gehad.....
Dit kwam door een defecte harddisk...
Het kan ook aan het geheugen liggen...
  • bwt
  • Laatst online: 26-08 14:09
bwt
verplaatst zich op een GSX750F
Ik zou zeker ook ff kijken naar software problemen - ik heb zelf grote problemen gehad met de distributed.net personal proxy die problemen gaf in combinatie met Zonealarm. Als ik 1 van de 2 uit schakelde dan was er geen probleem maar alle 2 tegelijkertijd dan gaf ie problemen.
My 1st proc. was a NEC V20 (4-8 Mhz) - Now I have an AMD 1300 / 2000 with Aero7+ ASRock ION 330
Aan de software kan het iet liggen want die staat er nog niet eens op het gebeurt onder het installeren van zowel win 98 als xp
  • blackd
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 15:52:
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 16:23:
*kuch* 't is niet zo dat iemand moet reageren ofzo, beetje geduld kan geen kwaad ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Luister naar blackd.. Gezien je posthistorie op GoT heb je een OW aan je broek hangen voor je het weet :/ Lees eens de FAQ Forumgedrag aandachtig door :)
ja sorry ik ben zeer depri door die k*t comp
alleen ik heb het nu gevonde ik heb nu een andere geugentest gedaan en ja hoor me geheugen i s gewoon kapot duzz bedankt voor de reacties !!!!!
damn, ik heb precies dezelfde foutmelding nu...
alleen gaat het bij mij zo, als ik mn computer opstart draait ie ongeveer 5 minuten, dan krijg ik die foutmelding, en moet ik resetten, na de reset echter doet ie het helemaal niet meer....
als het een geheugenprobleem moet zijn, waarom werkt ie dan na een reset helemaal weer perfect....
het geheugen is iig 3 maanden oud ongeveer, 1x reepje 256 mb DDR samsung pc2700..
zou het dan bij mij ook het geheugen zijn????
  • Sv3n
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 19:01:
kijk hier eens: Koeler proc kapot, proc ook kapot??
bij mij wast dus dat de proc te warm werd :(
Last.fm
Films!
nee, d8 ik eerst ook al, maar ik heb de temp gemeten, is een duron 1200... en is idle iets van 50 graden, stressed. rond de 68, dus dat is niet zo zeer het probleem..
daar entegen, het is een ''koude start'' en dan is de cpu nog niet zo warm, maar als ik ga gamen ofzo, en de cpu lekker ''mishandel'' dan is er niks aan de hand, zelfs niet na een paar uurtjes zware games draaien, UT2003 en BF1942...
