[Debian/WinXP dualboot] Windows boot niet meer
Ik heb een debian install en een windows install. :)
Nou heb ik daar overigens mee lopen klooien, wat dat precies was maakt op dit moment niks uit want aan het einde werkte het allebei perfect.
Het is overigens een compleet kale winxp install.
Maar nu als ik windows wil opstarten dan selecteer ik die netjes in lilo bij het booten en dan zie ik:
Boot : WinNT(hda3)
Loading WinNT(hda3)
En verder doet hij helemaal niks.
Nu heb ik met Jotti lopen chatten en die gaf aan dat ik wel ff fixmbr kon doen en als dan windows weer bootte lilo weer terug zetten, ik heb Jotti zijn wijze raad opgegeven fixmbr gedraait ... en jawel Windows boote weer.
Dus ik een diepe zucht rescue disk erin en lilo weer draaien, en nu wil ik windows weer opstarten en krijg ik dezelfde melding.
Hieruit kan ik zien dat het probleem niet bij windows zit, want die boot dus verder gewoon. Het probleem ontstaat pas zodra ik lilo draai.
Dit is mijn lilo config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
lba32
disk=/dev/hda
bios=0x80
boot=/dev/hda
root=/dev/hda1
install=/boot/boot-menu.b
map=/boot/map
delay=20
prompt
timeout=150
vga=normal
default=Linux
image=/boot/bzImage
    label=Linux
    read-only
#   restricted
#   alias=1
        initrd=/initrd.img
image=/boot/bzImage2
    label=LinuxOLD
    read-only
    optional
#   restricted
#   alias=2
other=/dev/hda3
  label="WinNT(hda3)"
Ik heb even gekeken, maar het ziet er allemaal goed uit zover ik kan zien.
Jotti zei ook nog dat ik eventueel de verkeerde partitie heb geselecteerd bij de WINXP boot en dat kon ik checken met cat /proc/partitions
Airwolf:~# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   3     0   30015216 hda
   3     1    8032468 hda1
   3     2     522112 hda2
   3     3          1 hda3
   3     4   14795865 hda4
   3     5    6658911 hda5
   3    64   58615704 hdb
   3    65   30716248 hdb1
   3    66   27896872 hdb2
Airwolf:~#
Volgens mij is het dus echt gewoon HDA3, maar ik heb geen idee wat ik nu kan doen.
Is er hier iemand die mij ermee kan helpen ?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2002 14:13 . Reden: Tag error ]
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 14:12:
   3     0   30015216 hda
   3     1    8032468 hda1
   3     2     522112 hda2
   3     3          1 hda3
   3     4   14795865 hda4
   3     5    6658911 hda5
   3    64   58615704 hdb
   3    65   30716248 hdb1
   3    66   27896872 hdb2
Airwolf:~#
Ummm het lijkt me sterk dat hda3 je Windows NT partitie is, aangezien die maar 1 block groot is. Het lijkt me eerder dat dat je extended partitie is. Probeer toch eens een andere partitie te gebruiken.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
doe eens fdisk -l /dev/hda , dat zal wat duidelijkere info geven :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Airwolf:~# fdisk -l /dev/hda
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 3736 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 1000 8032468+ 83 Linux
/dev/hda2 1001 1065 522112+ 82 Linux swap
/dev/hda3 1066 1894 6658942+ f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda4 * 1895 3736 14795865 c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda5 1066 1894 6658911 7 HPFS/NTFS
/me loopt fluitend weg en zodra hij om de hoek is ramt hij een aantal maal zijn hoofd tegen de muur aan.
Hmm, ik dacht het even opgelost te hebben.
Blijkbaar niet.
Ik denk nou ff lilo veranderen naar hda5 en dan een bootflag meegeven aan hda5 en dan zal hij wel werken. Niet dus, ik blijf dezelfde melding houden.
Maar ik snap ook niet waar die extended partitie vandaan komt, want die heb ik namelijk nooit aangemaakt. Sterker nog er is geen ruimte zelfs voor, jullie kunnen zelf tellen en dan zal je zien dat dit 36gb is op een 30gb schijf. Dat lijkt mij ook niet helemaal logisch.
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 15:12:
Blijkbaar niet.
Probeer eens die HD4 anders?
Kan me nl niet voorstellen dat je een loze win95 partitie hebt.
Misschien staat daar je bootzooi van XP op?
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
Paitor schreef op 27 oktober 2002 @ 17:39:
Nee helaas, hda4 is het 100% zeker weten niet.
Aangezien ik al aan de grootte kan zien dat dat mijn partitie is met mp3's enzow. :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-09 13:27
deadinspace
The what goes where now?
Een extended partitie is een partitie waar andere partities (logical partitions) in kunnen.
Het standaard DOS partitioning scheme (dat nu op alle PCs gebruikt wordt) kan maar 4 partities aan, de zogenaamde primary partitions. Om daar omheen te werken kun je in plaats van een primary partition een extended partition maken waar logical partitions in kunnen.
Jij hebt dus 3 primary partitions (hda1, hda2 en hda4), 1 extended partition (hda3) en daarin 1 logical partition (hda5).
