Moeder Bord Monitor 92 graden C
Volgende is aan de hand,
Wil mijn PC (P4 2 Ghz) gaan over clocken,
dus leek het me wel verstandig om MotherBoard Monitor te instaleren.
Gedaan dus en begin het een beetje in te stellen... Kom ik bij sensor 2 geeft dat ding opeens 92 graden aan... Zwaar irritant alarm dat ik nergens kan uit zetten.
Dus moest ik PC opnieuw opstarten. Kijk ik nog is op het Dashbord van Motherboard... staat daar dat een andere sensor -43 graden is... 8)7 naar mijn idee kan die niet helemaal...
Ook heb ik geen idee welke sensoren dit zijn...
iemand die mij kan vertellen welke sensoren wat zijn en Wat den neuk ik hier aan kan doen?
Ik heb een Boxed P4 en articsilver 3 koeltroep er voor gebruikt...
Ik nog een paar case coolers er in hangen... dus ik begrijp niet helemaal wat die zeurt..
  • Xtremer
  • Laatst online: 17-02 19:39
Michien ff wat meer info geven Moederbord??? Welk merk en type?? Op welke sensors heb je mbm ingesteld??
Anders kijk je naar de tempratuuren in de bios. Die werk altijd goed |:(
Specs:
Abit TH7II-Raid 850ATX S478 Raid
Sensors gewoon op 1, 2, en 3
Fijn dat je leuk reageerd, maar je bios geeft natuurlijk alleen weer als er niets loopt... Als er dus een paar progjes draaien dan gaat het veel warmer worden (aldus MBM...)
  • Xtremer
Hoe warm wordt je processor in je bios???
Tel daar max een graad of 10 bij voor 100 % cpu load.
Mijn processor geeft aan in de bios dat ie 43 graden is. Na overklok en bij 100 % cpu load 49 graden Amd xp 1800+ @ 1,66 Ghz.
Bij een standaard boxed cooler
Kijk hier eens:
http://mbm.livewiredev.com/comp/abit.html
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 23:28
Dan start je toch even opnieuw op? Als je hem reboot dan wordt je CPU heus niet ineens 10 graden celsius koeler. Ik denk zelf dat je het verkeerde type sensor opgegeven hebt in MBM, dan krijg je hele rare waarden.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
In Bios staat ook 43 graden.
Maar ik vind het zo raar aangezien dat een vriend van me ook zo'n MB heeft maar hij maar zo'n 28 graden heeft..
vandaar dat ik een beetje ongerust was...
Maar heb jij enig idee welke sensoren die meet?
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 10-09 08:12
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Een P4 met 92 graden is allang overleden, die temps kunnen gewoon niet kloppen.
Je hebt ws een fout moederbord ingegeven bij MBM, ofwel heb je een revisie ervan die afwijkt van de andere.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Maar hoe kan ik dan andere type instellen?
  • Xtremer
TH7 II RAID
W83782D / W83627HF Sensor Chip
Winbond 3 / Winbond 1 Case Sensor
Winbond 2 - P2 Diode CPU Sensor
De oplossing na ff google en kijken op de mbm site. Best wel moelijk :P
Okay dank,
Close Topic
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Waarom opslot dan? Lekker weg laten zakken zodat ander het ook nog een op kunnen zoeken.
