Is m`n A7V Dood ???
  • Zero Tolerance
  • Laatst online: 16-12-2021
Zero Tolerance
Danoontje POWERRRRR !!!!
Mogge,
Ik heb vanmiddag (heel trots :D) een Asus V8440 Ti440 128mb video kaartje gekocht. Dus ik thuis eerst de oude kaart op de standaard VGA adapter gezet,
netjes een keertje opgestart, pc uit, stekkertje er uit ,ouwe v770 32mb (shame ;)) er uit en de Geforce 4 er in. eerst ff de bios nagelopen en vol goede moet W98 SE opgestart... En ja... een video kaart gevonden... dus gooi het driver cd`tje er in en laat `m vervolgens op de cd-rom zoeken. Maar tot mijn grote spijt, komt ie gewoon met een standaard VGA adapter.... :| Dus ik, geen nood... ik run wel ff de setup... maar tijdens het installeren van de drivers krijg ik de melding dat er geen Asus device te vinden is... ;/
oke... misschien zijn het de drivers... ik ff op m`n andere bak de nieuwste nvidia drivers er af gehaald... dus ik zet ff norton antivirus uit en installer de drivers. (met je virusscan aan schijnt het helemaan niet te gaan...) Ja, een V8460 TI gevonden...
V8460 ? ik heb een V8440.... maar oke... `k heb beeld...
Nou nog geen 2 tellen later loopt heel de pc in de soep...
kut... maar oke... ik start m`n vriendin ff opnieuw op in heilige modes en verwijder de driver... na de herstart die er op volgde doet ik ff de driver zelf aangeven...
Maar wat blijkt, Geen Asus Device aanwezig... Hmm conclusie: de kaart is kapot...
Dus ik zet `m weer ff terug op de standaard VGA adapter en stom vol tegenzin die V770 terug... maar tot mijn grote spijt wordt deze ook niet meer herkent...
beetje vaag... dus ik denk... ik gooi er wel ff XP op, zal wel beter lopen...
dus ik in 16 kleuren ff backupje gemaakt... maar iedere keer als ik ff beetje pittige dingen overzette liep ze vast... dus beetje bij beetje tot wat belangrijke dingen gebackupt... dus ik stop die V8440 terug en knal er XP op. Bij het irritante welcome scherm loopt ie al vast... probeer ff opnieuw op te starten en krijg d`r eindelijk toch zo ver om windows op te starten. en blij als een kind zie ik dat XP m`n kaart heeft herkent. Maar niet veel verder loopt ie weer vast... Ik vloek ff en besluit ff m`n bios terug op default te zetten...
Nadat ik dat gedaan had, start de pc helemaal niet op... tenminste, zodra ik voorbij de bios ben begint ze te piepen en gaat de monitor uit. als ik op spatie ofzo druk, komt de monitor weer op en piep ze weer... Dus ik toch: kaart kapot...
dus ik stop weer die V770 terug en start op... idemdito weer hangen na de bios...
Ik heb alle overige kaarten er uit gehaald, verschillende video kaarten gebruikt, ander geheugen, alles los gekoppelt, ff de HD op de Secundaire aansluiting aangesloten, bios gereset, batterij er ff uit gehaald... en steeds weer dat probleem... dus ik baalde een beetje...
Dus ik ben maar ff naar de kroeg gereden (ff dat ding rust geven wil ook nog wel eens helpen), biertje genomen en toen nog meer eens geprobeerd....maar nee hoor... maar ik kreeg nou wel ff de melding dat er iets met het I/O aan de hand was, en dat ie geen bootable disk kon vinden... :|
Ik denk dus dat m`n I/O bus op een of andere manier is overleden van m`n A7V...
Heeft er iemand anders nog suggesties ?
Of moet ik maandag maar ff een P4 2,4 Ghz aan gaan schaffen...
bvd dank !
Mzzls,
Lee
...::: You`re just jealous `cause the little voices are talking to me :::...
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Probeer je AGP eens terug te schroeven naar 2X. Het kan zijn dat met all dat gewrik in het AGP slot, dat de pootjes wellicht vuil zijn of dat er iets tussen is gevallen (een enkele haar kan al grote probs opleveren!).
Rijt alles uit je A7V behalve keyboard en vidkaart (na dat je de AGP bus schoongeschrobt hebt), boot in de BIOS, probeer alles op stabiele waarden te zetten (lager dan spec als het kan: memory 100MHz CAS3 enzo). Flash dan BIOS 1.0.11 (1.0.12a geeft bij mij probs). En probeer het opnieuw...
Forget your fears...
...and want to know more...
Je hebt de problemen dus nu zoal met de oude v770 en de GF4.
Doe in de bios anders gewoon LOAD SETUP DEFAULTS en daarna alles nog eens proberen, en eventueel proberen of een bios update werkt.
  • Zero Tolerance
Zero Tolerance
oja, de bios heb ik idd geprobeert te flashen, maar dat ging niet omdat ie problemen had met de i/o... FD en HD zijn dus niet berijkbaar...en ik heb `t ook nog geprobeerd met een pci video kaart.. en ook geen succes :(
  • Aetje
Aetje
... je hebt toevallig geen SCSI kaart waarvan je kan booten?
Probeer je HD eens in de Promise controller te steken, en zet in de BIOS aan dat de Promise BIOS geladen moet worden. Als de northbridge RIP is maar de PCI bus wel nog werkt moet je van de promise controller (wat niets anders als een PCI kaart die niet in een slot zit is) kunnen booten. Trek ook alle mem modules behalve 1 er uit...
