is er iemand die dit probleem kent, hij gebruikt w95. In de FAQ staat er niets over.> Ik heb het programma geinstalleerd, maar ik kan niets lezen (heel
> moeilijk).
> Is hier wat aan te doen?
je kunt hem maximizen dan wordt het lettertype groter.
nee, want dan zie je links bovenin het scherm zie je de tekst, en over de rest staan een heleboel gekleurde strepen.
Kweet niet of dit in 95 ook werkt, maar klik es helemaal linksboven in dat venster (op het logo), als je dan een menu'tje krijgt met "properties" kun je daar het lettertype veranderen.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
Dit probleem heb ik ook met mijn 486 (win 95), volgens mij is dit probleem opgelost in de nieuwste versie 8007.
The Wizard
The Wizard
Met die nieuwste versie bedoel je de client versie?
Hoe kan je eigenlijk zien welke versie je client is?
de 3e regel of zo, tijdens het opstarten van de client:
dnetc v2.8007-458-CTR-00021306 for Win32 (WindowsNT 4.0).
Ik zie het.....
alleen bij mij staat er windows nt5.0
Heb ik inderdaad ook gehad op een Win95 bak en inderdaad ook met de nieuwste client ja, wat ik gedaan heb is het teruggezet van 800x600 naar 540x480 en ook de lettergrootte terug gezet van 125 naar 100%. Ik weet niet of een van de twee je kan helpen, maar probeer het eens zou ik zeggen.
Heb ik ook eerst gehad, maar bij mij was het weg als je het distributed schermpje iets groter maakte (dus niet maximizen). Verder ben ik het nu helemaal kwijt met de laatste versie.
[removed]
