geen internet op "server" pc wel op clients in netwerk
Na het installeren van een 2e netwerkkaart in een Win98 SE machine, waar al een verbinding met een kabelmodem (@HOME) actief is (via een 1e netwerkkaart), werkt het internet niet meer op die "server" pc. Ik kan nog wel ip-nummers pingen, zoals dat van google.com. Het gekke is dat wanneer ik via een crosscable aan de tweede (nieuwe) netwerkkaart een laptop (met Win2000 SP3) hang en ik ICS op de "server" machine installeer, dan kan ik op de laptop als ik als DNS-server een dns-server van @home en het ipadres van de "server" opgeef gewoon internetten op de laptop, maar dus niet op de server zelf... Ik vind dit persoonlijk erg vaag... ideeen zijn zeer welkom...
Post ff je 'ipconfig /all' output van beide pcs.
/edit: als je wel kan pingen, maar niet kan surfen duidt dit meestal op een DNS probleem. Controleer iig de DNS settings van de netwerkkaart die met internet verbonden is.
Op de serverpc ->
- RealTek 8139 PCI NIC (tweede netwerkkaart voor verbinding met thuisnetwerk)
IP-adres: 192.168.0.1
Subnetmasker: 255.255.255.0
- ICShare Adapter (de ICS Share voor verbinding met internet)
IP-adres: 217.121.226.xxx
Subnetmasker: 255.255.254.0
Standaardgateway: 217.121.226.1
DNS Server: 212.120.66.194
192.168.0.1
- Laptop Netwerkkaart
IP-adres: 192.168.0.2
Default gateway: 192.168.0.1
DHCP Server: 192.168.0.1
DNS Servers: 192.168.0.1
212.120.66.194
Ik ben nu al een tijd aan het kloten, maar ik krijg het niet voorelkaar...
Voordat ik de tweede netwerkkaart erin pleurde kreeg ik altijd de DNS-servers tezamen met ip-adres via DHCP van @HOME... Vreemd dat dit na de installatie van de tweede netwerkkaart niet meer lijkt te werken. Ook als ik zelf een DNS-server van @HOME opgeef.
In principe zou je inderdaad nog steeds een ip + dnsen van @Home moeten krijgen als je niets invult bij de ICShare Adapter.
verder:
RealTek 8139 PCI NIC - staat goed
ICShare Adapter - staat goed, behalve dat ik niet begrijp waarom zijn eigen ip (192.168.0.1) bij de DNSen staat. Moet niet. Wellicht zit hier ook het probleem.
Laptop Netwerkkaart - Er staat ingesteld dat de server DHCP doet, terwijl er al een vast ip adres (192.168.0.2) staat ingesteld. Niet goed, maar waarschijnlijk niet het probleem, want de laptop krijgt gewoon internet. Bij de DNS servers moet volgens mij ook geen 192.168.0.1 staan, maar slechts de DNSen van je ISP. Zo heb ik het in ieder geval. Haal 192.168.0.1 dus weg daar.
/edit, ik weet dit niet zeker, maar het zou kunnen zijn dat de server zichzelf als DNS ziet, aangezien zijn eigen IP in de DNS lijst voorkomt. Ik weet niet of dit per se een conflict oplevert, want de DNS van je ISP staat er ook bij. In ieder geval hoort het netwerk ip van de server (.01) daar niet.
Laat voor de zekerheid eens een 'route print' zien.
Op de laptop heb ik zelf opgegeven dat hij naar die twee DNS'en moet kijken (dus die van Essent en die van de server: 192.168.0.1), alleen op deze manier krijg ik het internet aan de praat op de laptop... stop ik die DNS'en er niet bij dan kan ik niet via de hostnames internetten, maar nog wel via de ip-adressen van de sites. Toen dacht ik dat het misschien ook zou gaan werken voor de "server" dus heb ik daar ook z'n eigen ip-adres plus een DNS van Essent erbij gezet, maar helaas dat maakt niks uit.
Dat zeg ik: Start een command-prompt; type 'route print >> c:\blabla.txt';copy/paste blabla.txt op dit forum.
M'n route print ziet er zo uit:
0.0.0.0 0.0.0.0 217.121.226.1 217.121.226.xxx
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1
217.121.226.0 255.255.254.0 217.121.226.xxx 217.121.226.xxx
217.121.226.xxx 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
217.121.226.255 255.255.255.255 217.121.226.xxx 217.121.226.xxx
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1
224.0.0.0 224.0.0.0 217.121.226.xxx 217.121.226.xxx
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1
De eerste kolom is het netwerkadres, dan de netmask, dan het gatewayadres en dan de interface, maar dat snappen jullie ook wel... :)
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Heb je niet hard wat DNS-en ingevuld op de server? Check dat eens. Even weghalen en opnieuw proberen. Ook gateway moet je leeglaten.
Het feit dat jij op de laptop handelingen moet gaan verrichten om het te laten werken, betekent dat het op de server niet goed staat (laptop niks invullen, alles door DHCP verkrijgen, dan moet het werken).
Bnet pindle#2913
Dat is het em juist... dat heb ik allemaal al geprobeerd, maar dat werkt niet...
Even wat speurwerk gedaan: 212.120.66.194 is het adres van de proxy-server
'nslookup -type=NS home.com' gaf mij 2 totaal andere DNS-servers, nl: 212.120.66.204 & 213.51.129.97. M.a.w je gebruikt een proxy-server als DNS; leuk, maar dat werkt niet. Waarschijnlijk dat je dit nummer op je laptop als proxy-server hebt gezet en dat het daarom werkt.
Ehmm... ik heb op de "server" als DNS-servers de twee ip-adressen gebruikt die je hierboven noemt. Maar geen resultaat. Ik krijg dus van de DHCP-server van @HOME een vijftal proxy-servers als DNS-server door gestuurd... Dit was waarschijnlijk altijd al zo en heeft altijd ook gewoon gewerkt. Misschien moet ik Windows maar eens opnieuw gaan installeren ofzo...
Als ik 'nslookup -type=NS home.com' doe krijg ik
ns1.home.ne.jp (ip: 203.65.2.240)
ns1.home.nl --> (212.120.66.204)
Bij mij dus ook weer andere nameservers. Ik zou het probleem hier niet zoeken, immers, de laptop heeft gewoon internet en DNS werkt. Het enige wat je zou kunnen veronderstellen is dat de server pc zelf als DNS optreedt en hij dit alleen voor de laptop doet en niet voor de server zelf. Highly unlikely. Het lijkt me niet dat de server het DNS werk verricht, want daar moet hij een aparte DNS software voor draaien toch?
Het is dus zo dat direct NA het installeren van een nieuwe netwerkkaart voor je netwerk/laptop internet op de server niet meer werkt (althans, name resolution werkt niet)? hmmmmmmm. Probeer eebs het volgende (excuse me als je het al hebt gedaan, maar het staat niet in 1 van je posts):
Deïnstalleer beide netwerkkaarten. Zet je computer uit, schroef de kaaren eruit en plaats ze in een andere slot op je moederbord. Start weer op.
De kaarten worden nu als het goed is opnieuw geïnstalleerd.
Stel op je internet netwerkkaart niets in. (zo stond het toch altijd? Je kreeg altijd alle info via DHCP van @HOME)
Stel je andere netwerkkaart in de server in op:
ip: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
(default gateway leeg laten)
dnsen: de twee DNS ips die je van @HOME hebt.
De netwerkkaart in de laptop:
ip: 192.168.0.2
default gateway: 192.168.0.1
Dit is precies hoe ik het heb en hoe het ook hoort te werken.
Dit kan ik altijd nog proberen rubenski... Ik heb in ieder geval gisteravond Win98 eraf gepleurd en dat zal ik er vanavond weer eens opnieuw opzetten. Misschien dat dat helpt. En bovendien is het (tenminste bij Win98 SE) zo dat wanneer je bij de TCP/IP properties van een netwerkkaart het DNS inschakeld dan wordt dat ook gelijk overgenomen door de andere netwerkkaart, dus wanneer ik op de "thuisnetwerk" NIC een DNS instel dan krijgt de internet NIC dat ook automatisch...
  • Arno
  • Laatst online: 18-08 21:35
Arno
PF5A
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 15:02:
Niet :?
@Home gebruikt hun DNS servers ook als proxy
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Dat blijkt dus wel, want het heeft ook altijd zo gewerkt (alleen in mijn geval met een extra netwerkkaart op de een of andere manier dus niet meer). Bovendien staan deze proxy/dns servers ook genoemd op de troubles@home site.
En heb je al weer een beturingssysteem en is het al gelukt?!
ik merk het vanavond wel, nu eerst werken...
Nope... ben aan 't werk... Vanavond weer proberen, dan meldt ik het hier wel
Goh... even opnieuw Windows 98 installeren doet wonderen... Het WERKT nu namelijk. Iedereen in ieder geval voor de "ondersteuning" :) :D. Ik verdenk de @HOME software ervan (ja stom van mij, die had ik geinstalleerd... nooit weer doen) het mij onmogelijk te maken dat ik een netwerk met een tweede netwerkkaart op wou zetten... Nu ja, bedankt mensen... ik ga internetten/netwerken! :D
Traag schreef op 28 oktober 2002 @ 14:34:
Niet :?
Ik leer elke dag weer wat nieuws op dit forum. Idd een telnet naar poort 53 gaf een connect.
