Lan in woning bouwen
  • The outer limits
  • Laatst online: 31-07-2022
Om kort te gaan hebben wij sinds kort een vakantiewoning.
Aangezien deze uitermate geschikt is om hier leuke lan parties te houden wil ik in het hele huis een lannetje aanleggen.
Even kort de indeling (kelder 7 bij 4) voorzien van 2 stroomgroepen om tussen de 6 en 10 mensen te kunnen huisvesten met hun pc's
Woonkamer ook 7 bij 4 maar met diverse (te grote meubels)
daardoor dus geschikt voor maximaal 4 personen
Eetkamer/keuken voorzien van extra stroomgroep waar men op de eettafel 5 pc's kwijt kan
de rest van het huis zijn 3 slaapkamers, een badkamer en een logeerkamertje allen niet geschikt om pc's neer te gooien
Vanuit alle ruimtes lopen 1 of meerdere loze leidingen naar de meterkast waar ik ook stroom en ruimte heb om een hub (of switch?) te plaatsen.
Nu begint het probleem naar de kelder heb ik een kabel nodig van minstens 19,5 meter en ik kan maar 1 kabel leggen (er liggen nl ook al een coax en telefoonkabel door hetzelfde pijpje) dus als ik in de kelder pc's wil neerzetten zal ik daar dus een hub oid neer moeten zetten. (geen problemen met de lengte van de kabel?)
De kamer en eetkamer hebben genoeg loze leidingen om meerdere utp kabels naar de meterkast te trekken.
Een paar vragen.
1 De lange kabel (20 meter van kelder naar meterkast) gaat dat goed mbt ping?
2 Stroomgroepen (de kamer zit met verlichting op 1 groep) gaat dat goed als ik daar ook nog pc's bij hang?
3 Wat te plaatsen in de meterkast (moeten dus 10 utp kabels inkunnen)
4 Wat te plaatsen in de kelder (tussen de 7 en 11 aansluitingen)
Denk aub aan 2 dingen, ik heb een vriendinen 2 autos geld is dus schaars al hoef ik niet op een paar euros te letten maar hou het "redelijk"
Er zullen vooral spelletjes op gespeeld worden dus ping is belangrijk om te voorkomen dat iedereen gaat zeuren over "ik heb hogere ping dus jij had een voordeel"
Ik ben van UTP uitgegaan omdat ik daar nog 40 meter van heb liggen en dus gewoon voorradig was, ik heb nog een 16 poorts hub waar 2 aansluitingen het niet van doen, de overige 13 en de hub<> hub aansluitingen doen het wel gewoon.
Als iemand hier meer weet over zon zelfbouwnetwerkje graag wat advies en nee, draadloos gaat niet werken het is betonbouw en dus totaal nutteloos :(
MVG
TOL
Akita
  • Eskimootje
  • Laatst online: 10:28
Maakt geen nix uit.
Hoeveel ampere maximaal. Kun je zelf uitrekenen een pc is +/- 300 watt + monitor
Switches zijn niet zoveel duurder als hubs die dus altijd nemen als je het kan missen
Zie 3
  • jadjong
Koop een nieuwe 16 poorts switch, zet de in de meterkast en plug hier allen bovengrondse apparaten in. In de kelder zet je die oude 16 poorts switch en je trekt een kabel daarvan naar boven en klaar is The_outer_limits.
  • QBiT
  • Laatst online: 22-06 21:32
Over je groepen. Als je ongeveer 10pcs per groep rekent. Als je pcs en monitoren namelijk aan zet, trekken ze even een hoger amperage, daardoor kun je er maar 10 op een groep zetten van 16 amps. Als je dus een groep hebt waar ook de keuken op staat moet je daar niet nog eens 10pcs bij willen hangen. Kijk dus gelijk even naar de mogelijkheid voor een 32 amps stop. En zorg dat alle stopkontakten geaard zijn (zijn ze waarschijnlijk al) anders ga je strax netwerkkaartjes opblazen.
De rest is al beantwoord dacht ik zo :)
suc6
