Nieuwe XP2200, kan deze temp?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb een nieuwe XP2200 op een FSB van 145 draaien (1967MHz). B)
Er zit een Zalman 6000Cu op. De kast is open.
De temp aangegeven door MBM en de bios is 39 graden voor de processor en 32 voor het mobo.
De CPU loopt super rockstable dus ik denk dat de koeler er echt goed op zit. Cutebritney twijfelt echter :X hij zegt 'die temps kunnen niet'
Kan deze temp echt waar zijn? Het koelblok is ook niet echt warm maar ik heb hem er zeker goed opgezet.
Als die koeler niet goed zat zou de pc toch al instabiel moeten zijn op FSB145?
Heb ik nu gewoon een supermodel cpu'tje :? B)
PS. is er ook software om de interne diode uit te lezen voor zekerheid?
PS. onder full load van neo project issie 41 cpu 34 mobo.
  • Xandrios
  • Laatst online: 12:51
Fairy schreef op 26 oktober 2002 @ 22:31:
't lijkt me inderdaad erg onwaarschijnlijk. Mijn 2000+ met zware coolermaster wordt al snel 55-62 graden...
Ja, met zilverpasta en alles erop en eraan ;) :P
Verschilt per mobo, welk mobo heb je ook alweer?
  • Fairy
Fairy
Cutebritney schreef op 26 oktober 2002 @ 22:35:
Ja, maar met zo'n beperkte afvoer van warmte had ie allang door moeten branden toch?
Zou er iets met de temp sensor kunnen zijn ? hmm koelblok is ook niet heet, dus verwacht dat ook niet :X
MSI KT3 Ultra ARU. Net vandaag laatste bios geupdate voor support van XP2400 (Just in case).
  • Pollewob
Is het dan wel de stressed temperatuur? Dan lijkt ket me idd aan de lage kant, maar als je bv een aantal casefans hebt die voor een goede airflow zorgen zou het misschien nog wel kunnen.
Bij mijn Abit KD7-Raid wordt de temp van de interne diode gelezen, die staat vermeld als internal temp. Er is ook zoiets als de external temp., welke dan weer van een andere sensor afkomt. Ik weet niet of een soortgelijke vlieger ook bij jou opgaat, maar dit zou een verklaring kunnen zijn. MBM geeft bij mij op dit moment 38 graden aan, wat dus die external temp. is.
edit: Ik heb een 2000+
  • Ramon
  • Laatst online: 10:19
kan het niet zijn dat je een Thoroughbred B core hebt?
Cutebritney: Mijn XP2000+ wordt max 54 graden op een warme dag tijdens een potje UT2k3. Dus jou 'zware' coolermaster is niet zwaar genoeg :? :)
Ik heb een standaard GlacialTech Igloo 2320.
  • Fairy
Fairy
Nou, stressed geeft ie net max 42 graden aan.
Ik heb een Voeding met 2 fans, een Zalman 6000Cu en een fan ernaast die buiten de kast blaast.
Maar mijn TB1.4 werd gewoon al warmer (47 tot 52 graden wel met kast dicht en de zalman fan op lagere RPM).
Die 39-42 graden is wel een ubergeile temp maar het lijkt me niet kunnen want als ik bij de voet van mijn zalman koeler voel. Dan voelt ie wel wat warmer aan dan 40 graden, maar niet veel warmer, denk richting 45 graden oid. maar dat is een schatting.
Tampie2000 schreef op 26 oktober 2002 @ 22:44:
Nou, de processor heb ik vandaag gekocht en de core is echt verrekte KLEIN !
De core is denk ik iets van 3/4 de grootte van mijn TB 1.4
Dus niet die vierkante xp processor maar echt de helft daarvan...
* Fairy Zijn dit de kenmerken van die thoroughbred B :?
Ik zou het graag willen weten, als er iets misgaat, een cpu + nieuw mobo kost me erg veel geld :X
Fairy schreef op 26 oktober 2002 @ 22:45:
Een van de voordelen van de XP's is de mindere warmteafgifte...
Ik zou me er niet te druk om maken. Wees blij dat je temps meevallen. Temperaturen van boven de 55 graden is ook niet gezond, wat voor een koeler je ook hebt.
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 22:48:
Als het waar is wel, maar als dit komt door verkeerde plaatsing van de koeler dan is het een ander verhaal
EDIT
Volgens Hacku in "AMD Thoroughbred 'B' topic"
Is er dus geen Thoroughbred B XP2200 :X :X
EDIT2:
Fairy in "Software voor uitlezen internet diode AM"
Die gast heeft idle dus ook 39 graden en stressed 45 met een XP2000+ op FSB142.
Mijn 2200+ op 142FSB is stressed 42 graden. Beide hebben we dezelfde Zalman 6000Cu.
Dus Zalman ruled gewoon en de temps kloppen????
  • Ramon
Ik meen gehoord te hebben dat AMD alle XPs zou uitrusten met de T-bred B core? Zal wel niet waar zijn dan :z :)
  • swipe
dat msi mobo van jou leest de temps verkeerd uit, ikzelf heb het mobo ook gehad
nu heb ik een epox 8k3a+ en meteen was mijn cpu 8 tot 10 graden warmer...
  • NakedOne_NL30
  • Laatst online: 20-02-2025
het kan best kloppen die temp.
er is veel verschil met verschillende 2200+ processoren.
ik heb maar een 1900+ met de bus op 145 Mhz.
temps zijn 38 graden voor de processor, en 41 voor het mobo.
kennis zei ook dat dat te laag was, die had dezelfde processor.
hebben we omgewisseld. en die van hem was gewoon veel warmer!!
IdieAloth
  • marrekau117
  • Laatst online: 04-09 08:47
zou zomaar kunnen met een cooler van coolermaster zie ik regelmatig tempraturen van 36 graden ide bij een xp2000 + dus het ligt aan de cooler en vooral de koelpasta doet een hoop dat kan echt zomaar 20 graden schelen.
[ Voor 0% gewijzigd door marrekau117 op 27-10-2002 01:30 . Reden: typ fout 8)7 ]
  • Fairy
Fairy
marrekau117 schreef op 27 oktober 2002 @ 01:25:
Ik voel me al een stuk geruster :z
  • NakedOne_NL30
verder moet je maar blij zijn met zo'n processor,
net als ik doen, unlocken,, DAAR VRAAGT TIE DAN OM :P
staat nu op 13,5 * 145 Mhz (1957,5 Mhz )
en 48 graden processor.
ik heb de termaltake vulkano 7+ - met artic zilver 3 pasta
100% stabiel.
IdieAloth
  • Fairy
Fairy
NakedOne_NL30 schreef op 27 oktober 2002 @ 01:36:
100% stabiel.
Ik kijk wel uit. Daar heb ik al eerder gezeik mee gehad met dat unlocken...
  • amahusu
  • Laatst online: 07-09 18:48
amahusu
taking over the world!
kheb een xp2100 @ 1840mhz en hij is idle 36 graden en stressed 41, ook op msi kt3 ultra bordje =]
loopt allemaal als een trein
Afbeeldingslocatie: http://www.the-geniuz.com/cool.JPG
Always Outnumbered, Never Outgunned // Some people feel the rain, others just get wet
Ik heb een AMD Athlon XP 1900+, met een ThermalTake Volcano 7+. Deze is in te stellen middels een knopje op 3 standen: low, medium en high. Vanwege het geluid staat deze eigelijk altijd op low en dan komen de temperaturen niet hoog: CPU 38C, Case 33C, dat is tijdens forummen ;) Als ik ff een spelletje UT2K3 speel, of ff Need For Speed:Hot Pursuit II (ff = de hele nacht hehe) dan komt de temp van de CPU niet boven de 43C, en de Case niet boven de 37C...
is toch wel netjes dacht ik :)
  • Cougar
  • Laatst online: 10:11
amd 2000+ zijn altijd al heethoofden geweest :Y)
heb half jaar stage gelopen (pc's bouwen+repareren ect , loop dus niet te blaten B)... ) die 2000+ cpu's zijn altijd een stuk warmer dan bijv een 1800/1900/2100 enz
ik heb een xp2000+ die draaid stabiel op 152 FSB ofwel 1,9ghz
temp stressed word nie hoger dan 33c heb dan ook wel waterkoeling maar me case temp zit dik in de 40c :S krijg volgende week pas me nieuwe fans 7(8)7
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
XP2200+ is vergelijkbaar met een XP1600+ qua hitte. Onder de 40 zou dus goed kunnen.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
amdrulezzz schreef op 27 oktober 2002 @ 02:11:
Zie mijn post boven. Ik heb er een dus loop ook niet te blaten. Mijne wordt volgens de gewone temp. meter 38 graden stressed, en volgens de diode 51 graden stressed, maar dat kan ik alleen in het BIOS zien, MBM kan dat niet uitlezen ofzo.
