57 C
  • 41 views sinds 30-01-2008
Mijn AMD Athlon 1400 wordt 57 C,
niet eens overclockt en gewoon idle,
staat een coolermaster op,
geeft al een straaljager effect maar wil nu een Dragon Orb kopen.
Is dat de moeite want 57 C lijkt me wat veel.
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Nee dat is niet te veel, Athlon 1400's zijn gewoon heethoofden, de mijne werd 55 graden met een Alpha PAL6035 + Delta staaljager-fan
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
ok, thanx
hoe heet mogen ze trouwens worden?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Totdat ze stukgaan en dan een graad eronder :+
Ik geloof dat ze volgens amd max 75 graden mochten worden om stabiel te draaien.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Hij is al een x graad of 90 geweest geloof ik, toen was mn fan verrot
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
57 graden is niet zo erg, maar als het idle is... :| Wat is de temp dan wel als ie stressed is? Moet wel iets van 70+ graden zijn dan en da's wel erg hoog. Enne, een Dragon Orb moet je zoiezo niet kopen, dat zijn gewoon kut dingen :o http://www.dansdata.com/coolercomp.htm hier vind je heel veel koelers die getest zijn. Kijk eens naar een Alpa pal 8045 of Swiftech.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:47
Microkid
Smile
Probeer eens een Zalman 6000Cu. Mijn vorige TB 1400 werd een graadje of 32 met die koeler, en hij is nog lekker stil ook.
  • DJT
  • Laatst online: 09-09 21:03
DJT
Ik zou niet teveel waarde hechten aan de temperaturen zoals die worden weergegeven. Vaak is het zo dat het per moederbord-fabrikant verschilt. Asus geeft vaak te hoge waarden terwijl MSI vaak te lage waarden geeft. Dit is althans MIJN ervaring.
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
mijne heeft 89 grade overleeft maar is weleen duron
waaat maar tussen idle en stressed zit tog nie zoveel verschil bij mij
duron 1000
idle 35 strest 40
  • Centaur
  • Laatst online: 06-08 22:59
Centaur
Lieg niet,Verdraai de waarheid
Ik heb een TB 1,4 Ghz met een Zalman 6000 AlCu en ik zit idle op 48 graden.
Zalman maakt weinig herrie en koelt in mijn ogen redelijk goed, omdat mijn vorige fan (Coolermaster) hem op 53 graden had.
Canon EOS 30d & 50d - Canon 10-22, 17-85IS, 70-200L f4 IS, 580ex2, 430ex
  • gabberjoost
  • Laatst online: 10-09 13:52
DJT schreef op 26 oktober 2002 @ 20:56:
Idd, hecht zeker niet teveel waarde aan de temperaturen gegeven door je mobo. Dat verschilt erg per mobo.
Als de boel stabiel draaid, is er nix aan de hand. Loopt hij vast bij zware handelingen, controleer dan je koeling nog maar eens...
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Doe een xtra outtake erin, scheelde bij mij al 10 graden :)
dikzak
Microkid schreef op 26 oktober 2002 @ 20:48:
tuurlijk joh je had zeker een goeie water koeling zal je bedoelen
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Athlon (niet XP) mag max 90 graden worden,
staat gewoon in de datasheet van amd hoor,
en dit is een searh vraag !
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
je hebt net "pech", want de Athlons stonden er al bekend om dat ze nogal heet worden, en dan heb je ook nog de laatste uit de serie. Dus daar zijn de temperatuurproblemen het grootst. Vriend van me heeft er ook zo een, die wil niet eens meer draaien met de kast dicht :P
Maar 57 is niet zo erg, maar 2 casefans kunnen geen kwaad. Zet dan wel eentje aan de achterkant van je pc bij de processor erin als dat kan, of anders aan de zijkant bij je processor, dat levert het meeste voordeel op.
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 20:12:
mijn 1800 is 112 graden geweest.. :) zie mijn topic Borrelen van koelsysteem!
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Dit is gewoon zoekwerk.. Er zijn genoeg topics te vinden over de athlons en hun temperaturen :)
