vastlopers door netwerk.
  • Eleison667
  • Laatst online: 27-07 10:30
Eleison667
from other space
Als ik mijn pc opstart, terwijl die op het netwerk zit aangesloten, krijg ik zodra ik me heb aangemeld last van dat windows steeds voor ongeveer 2 seconden bevriest, dit doet ie om de minuut ongeveer. soms loopt ie ook gewoon helemaal vast,
maar als ik de pc opstart zonder dat de netwerk, kabels er in zitten gaat alles goed, totdat ik de kabels er weer in doe.
mijn netwerk adapters zijn goed geinstalleerd, en mijn mac brug ook. ook als ik de netwerk brug uitzet heb ik last van dit probleem.
Hoe kan ik dit oplossen
ik draai onder windows xp pro en heb sp1 geinstalleerd
HELP!!
Alvast bedankt
JobaH
am i paranoid,do you think i am paranoid? you think i am paranoid dont you!
  • Eleison667
Eleison667
from other space
oh ja,
tijdens zo'n freeze
hoor ik een hoge toon als mijn speakers tenminste aanstaan, deze toon is niet altijd even hard, en niet altijd van dezelfde hoogte
Kijk is wat bij de taskmanager wat er precies allemaal draait op dat moment. Kijk dan wat er allemaal veel cpu time en geheugen opvreet tijdens zo'n vastloper.
edit: Heb je die kabels trouwens zelf gemaakt? Aangezien je een hoge toon krijgt zitten ze misschien niet goed verbonden. Doet je netwerk het trouwens wel?
  • Eleison667
Eleison667
from other space
ja mijn netwerk doet het,
die hoge tonen hebben ermee te maken dat programmas die mijn geluidskaart gebruiken ook bevriezen en in de taskmanager is nix bijzonders
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Euh... is de lease-tijd misschien errug kort ingesteld, dat ie om de paar minuten weer met de dhcp-server gaat lullen?
Controleer je leasetime door 'ipconfig /all' in te typen. de laatste regel geeft de verlooptijd van de lease aan. Verder zou ik de computer idd eens opnieuw start door eerst de taskbar een beetje leeg te gooien. Start 'regedit' en selecteer :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Kies nu file->export; selecteer je desktop als save locatie; verzin een naam en verwijder de items in het rechter venster. (je kunt deze later mbv het export bestandje weer terug zetten)
Doe hetzelfde voor:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Dit is natuurlijk op eigen risico.
  • Eleison667
Eleison667
from other space
ik gebruik geen dhcp,
dus daar kan het niet aan liggen
toch?
Toevallig op allebei de netwerkkaarten een default gateway ingesteld? Zo ja, haal dan bij de LAN configuratie de default gateway weg.
(ik neem aan dat je 1 voor Internet gebruikt en de ander voor LAN)
  • Eleison667
Eleison667
from other space
ik heb geen gateway ingesteld,
dus daar ligt het ook niet aan
iemand nog een ander id?
oh ja, ik heb een netwerkbrug ingesteld, maar het 1e netwerk is 10mbit, en het 2e 100 mbit, kan dat problemen opleveren?
alvast bedankt
  • Equator
  • Laatst online: 19-08 15:28
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
zwevende profielen :?
Slechte naamresolutie ?
welke protocolen heb je geinstalleerd
je hebt een MAc brug vertelde je, leg uit hoe en of wat..
Wellicht kunnen we je dan wel helpen.
* Equator merkt wel vaak op dat slechte naamresolutie voor dit soort vertragingen kunnen zorgen.
Dit lijkt heel erg op een probleem dat ik al een hele tijd heb. Bij mij valt het moment dat het systeem vastslaat samen met hoge netwerk belasting. Ik heb een ECS P4VXAD moederbord met VIA-chipset, en on-board REALTEK netwerkkaart.
Nieuwste drivers staan er op en ik heb geen collissions of andere errors op het netwerk...
