van MAC-adres naar IP-adres
  • 195 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Het volgende probleem.
Kheb hier een OCE9400 plotter, met daar tussen een kastje die van serieel naar ethernet gaat.
Nou weet ik dat ding z'n ip adres niet.
Ik weet wel in welke poort van die switch dat ding zit, en ik zie in de " switch table" wat z'n mac adres is.
Is er een manier om van mac naar ip te gaan?
alvast bedankt!
  • Jorn
  • Laatst online: 19-08 22:27
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 18:39:
Mensen,
alvast bedankt!
Volgens mij wel jah, ik geloof met arp ofzo :?
Ik zal even voor je zoeken.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • Exirion
  • Laatst online: 14:32
Exirion
Gadgetfetisjist
j_iscool schreef op 26 oktober 2002 @ 18:43:
RARP
  • Magic
Rarp dan, reverse-ARP, met arp vind je het mac adres bij een ip. :)
en wederom was iemand me voor
  • Stan
  • Laatst online: 16-08-2024
Je kunt proberen in je ARP-table een entry toe te voegen die dat MAC-address aan een IP bindt. In Windows gaat dit als volgt; arp -s 10.10.10.1 00-00-ca-13-ac-10
bijvoorbeeld...
het commande rarp kent dit nt werkstation niet.
bedankt voor de snelle reacties, maar ik ben er dus nog niet uit!
meestal kan je bij die "kastjes"op een knop drukke zodat ze hun config uitdraaien.
Of je kan de bijbehorende software installeren om hem te configureren
  • Jorn
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 18:47:
Ik had het al in m'n edit staan, zie Jimbolino in "Machine zoeken op netwerk"
Dat zou kunnen werken!
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
op die printservers zit meestal een knopje, zodat de instellingen uit de printer gerolt komen.
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 18:48:
het is geen printserver, het is een kastje zo groot als een lucifer doosje ongeveer, aan de ene kant op de serieele aansluiting van de plotter, de andere kant een RJ45 plug.
als ik arp -s 192.168.1.101 00:20:84:01:34:83 doe, dan zegt arp
arp: onjuist argument 00:20:84:01:34:83
http://www.mjksoft.com/ maybe, of zo een soort tooltje downloaden
okay, ik moest dus ipv de : de - gebruiken.
Dan kan ik de mapping wel maken, maar toch krijg ik geen reply op een ping aktie.
wat een vreemd verhaal zeg met die klote printer.
De lampjes van activiteit en connectiviteit branden wel, zowel op kastje als op de switch.
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 19:01:
Tsja
Je zou dat kastje ook nog eens met een cross-cable kunnen verbinden aan 1 pc. En daar een sniffer op los laten. Als het beestje een IP heeft dan zal deze best wel een keertje voorbijkomen.
  • Stan
Dat zei ik ook niet, ik zei 00-00- etc.
Gewoon 'arp' intikken geeft al zoveel help dat een aap het snapt |:(
Probeer het nogmaals, en voortaan goed lezen eh :P
  • Stan
Pingen hoeft ook niet te kunnen, en nog een ander punt van aandacht is het TYPE van communicatie. Het gebruikte (door dat kastje of dat ding) protocol hoeft helemaal geen ethernet te zijn, er zijn nog 1000 protocollen die dat ding zou kunnen gebruiken. Allicht dat je dat nu weinig kunt, je workstation maakt neem ik aan gebruik van ethernet.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 19:07:
Tsja
of effe een batch file een dagje laten lopen
for /L %%f in (1,1,4294967296) do ping %%f >> log.log
Krijg je een log file van een gieg en daar hoef je alleen maar de succesvolle ping uit te zoeken.
Misschien kun je nog iets slims doen met een errorlevel ;)
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Stan schreef op 26 oktober 2002 @ 21:15:
Denk zelf niet dat ethernet echt een probleem is, hij heeft tenslotte een MAC addres. Dus laag 2 werkt.
Maar weet je wel zeker dat ie IP gebruikt en niet een ander protocol?
Kan je niks vinden op internet op serie type nummer?
Ja kan natuurlijk ook proberen een BOOTP/DHCP server op te zetten (als je die nog niet hebt) mischien heb je geluk en gebruikt ie dynamische addressering na een reset! :)
  • kodak
  • Laatst online: 15-08 13:53
kodak
FP ProMod
Ik heb even bij de support van Oce gekeken: dat apparaat is bijna gelijk aan de 9400-II. In Er moet gewoon een configuratie programma op de printer zitten waarin je kan komen door op 'program' te drukken en via configuratie->ethernet de ip gegevens, subnetmask ed kan instellen.
Vond ik gewoon in de gebruiksaanwijzing die ik op hun website ophaalde.
