CCFL lamp is niet zo fel, hoe komt dat?
  • 256 views sinds 30-01-2008
  • Da-WiZZy0n
  • Laatst online: 02-08 01:39
Kijk hier istie:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/timzuiddam/multicolor.jpg
Hij komt bij oc-shop.com vandaan, het is de Sunbeam multi-color CCFL blauw/groen.
Er zit een inverter bij waar 2 CCFL's op aangesloten kunnen worden.
Ik kan maar niet begrijpen waarom ie niet zo fel is, die horen toch heel je kast te verlichten?
  • Solosmots
  • Laatst online: 07-09 20:45
Hebbie em wel op 12V ipv 5V ofzo?
wat meer info zou makkelijker zijn ;)
wat ik had dat wanneer ik al mijn fans aanhad toen ik nog mijn 300watt voeding had dat mijn ccfl veel minder vel werdt misschien is dat bij jouw ook zo.
hij is idd niet echt fel
Mischien is het wel een uit een slechte serie ofzo, even teruggaan :+
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Maybe omdat ie 2 kleuren heeft :?
iStockphoto
  • The_Greater
  • Laatst online: 08:34
IDD. Mijn 10cm blauwe ccfl geeft nog meer licht!
Je hebt toch niet de draden verlangt van de ccfl? Dat werkt aferechts of CCFL's
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Da-WiZZy0n
ik heb hem gewoon normaal aangesloten met de inverter die erbij zat, op die inverter kun je 2 CCFL's aansluiten. Zometeen nog meer foto's over hoe die zit aangesloten enzo.
Ze noemen het een Dual Inverter met als description: DC 12 V inverter, you can plug two lamps into this inverter
  • Da-WiZZy0n
En ik heb hem gewoon aangesloten met de male 4-pin molex connector.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
The_Greater schreef op 26 oktober 2002 @ 18:25:
Bullshit! Ik heb 2 ccfl draden verlengt (1 meer dan 40cm) en ze branden nog even fel
iStockphoto
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
mijne is na 2maanden ook niet fel meer (only blue)
maarja.. hoe dat komt snap ik ook niet.. ik denk ingebrand
  • Da-WiZZy0n
SilentSniper schreef op 26 oktober 2002 @ 18:41:
Ja! Maar deze is nieuw!
  • Perphide
Da-WiZZy0n schreef op 26 oktober 2002 @ 18:45:
Het je de draadjes van de ccfl aan de ccfl vastgeplakt of er naast liggen... :?
  • Da-WiZZy0n
Zie hier de foto's:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/timzuiddam/ccfl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/timzuiddam/inverter.jpg
  • Da-WiZZy0n
SilentSniper schreef op 26 oktober 2002 @ 18:46:
Kijk maar op de foto, dan zie je hoe ze zitten...
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 10:54
rimpeldinky
nani?
mischien inverter te warm?? omdatie zo ingepakt is??
*burp*
  • Solosmots
BlizzarD schreef op 26 oktober 2002 @ 18:39:
Welke, die aan de buis zitten of de 12V die de invertor ingaat?
  • AMDFreak
  • Laatst online: 10:58
AMDFreak
Intel is zo..
je zegt dat je 2 ccfls erop aan hebt gesloten?
Haal er eens 1 uit..
Kijk dan eens of ie nu wel fel brand.. zo ja.. teweinig voeding.. :)
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
wacht eens een uur en kijk dan eens of ie nog steeds minder branfd waar daar kan het ok aan ligge
Had ik eerst ook. Ik heb 1 rode en 1 blauwe ccfl, ook bij PO zn IA :) Toen ik hem aan ging sluiten, deed hij het fel. Toen ik daarna de invertor in ging pakken, werd ie opeens minder fel. Ik denk dat die invertor dan gewoon te warm wordt ozzo.
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Als je de beide draden die naar de ccfl lopen verder van elkaar vandaan houdt gaat ie ook vaak feller branden! Hetzelfde met mijn sunbeams dual color iig.
  • swipe
de ccfl's van sunbeam zijn in vergelijking met de ccfl's van de lokale electro/computer boer inderdaad niet fel
1 ccfl van de electro boer verlichte al mijn hele kast
3 ccfls van sunbeam zijn niet eens/ net genoeg om de hele kast te verlichten
ligt aan de ccfls, ze zijn niet kapot ofzo maar de lichtopbrengst is veel lager
(misschien vanwege de dual inverter ??)
  • Da-WiZZy0n
Het lijkt me niet dat die inverter te heet wordt, want hij brand gewoon de hele tijd even fel, bijv. niet dat ie aan het begin heel fel is en dan ineens minder wordt hij is gewoon zo, misschien zou ik het zonder inverter moeten doen, maar hoe?
Edit: En idd, als je wat met die draatjes rommelt wordt ie soms ietsje feller maar dat is amper te zien...
  • Da-WiZZy0n
Ik heb toch nog eens zitten rotzooien met de draadjes en ver van elkaar gehouden en toch heb ik het idee dat het daar iets mee te maken heeft, want het scheelt toch wel een beetje, misschien zou ik er iets aan moeten modden ofzo.
  • Da-WiZZy0n
Op een 1 of andere manier heb ik door met de draadjes te kloten heb ik hem feller gekregen en hier is het resultaat, maar ik ben nog niet helemaal tevreden.
Zie hier nieuwe foto:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/timzuiddam/feller.jpg
  • sarlo
is toch goed zo of wil je hem nog feller hebbe :?
  • Perphide
Ok dan moet ik ook ff met de draadjes kutten dan maar... 8)7 want mijne brand niet echt fel!
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 07-09 12:58
Wat je kan proberen is om de draden van/naar de CCFL in te pakken met aluminiumfolie, om storingen tegen te gaan... misschien helpt het nog wat...
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Da-WiZZy0n
Maar volgens mij, als ik die kunstof berschermingslaag eraf haal (want de draadjes gaan er ook helemaal doorheen), dan kan ik de draadjes anders doen dat ze niet langs elkaar gaan, en desnoods idd met alufolie inpakken. Wat ik zoiezo ga proberen, is de draden die buiten langs gaan, in te pakken met folie, kijken of het helpt...
  • Perphide
ik ga ook mn draadjes wel inpakken.. en testen :)
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
hmm, kan ik die sunbeam ccfl op een gewone electroboer inverter aansluiten?
  • Da-WiZZy0n
Rebels schreef op 26 oktober 2002 @ 23:37:
Dat zou ik niet weten, ik zou het niet proberen...
Maar ik heb het met alu-folie niet beter gekregen dus ik heb het weer gewoon gezet. Ik denk dat ik het niet beter kan krijgen.
Het is iig een groot verschil met eerst:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/timzuiddam/difference.jpg
  • Solosmots
Wauw :D Lijkt wel een TellSell vergelijking :P
  • The_Greater
Ik heb hier ook 1 verlengd. Ik denk dat het komt door te dunne draadjes.
Maar goed. Als ik een camera had dan kon je het wel zien. Als in mijn kamer een beetje koud is dan brand de ccfl ook maar half. En brand ook niet meer zo vel.
  • Da-WiZZy0n
Het zou toch leuk zijn om hem nog feller te krijgen, ik moet de precieze reden weten waarom als de draadjes dicht langs elkaar gaan dat ie het dan minder doet, alu-folie helpt niet als je het er omheen doet. Dus ik vermoed dat het toch iets anders is als storing.
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
Ik zit met precies hetzelfde nu, het proleem zit tussen de connector van de ccfl lamp en dat printplaatje, volgens mij zijn die pinnetjes te dun.
Ik denk dat ik ze er rechtstreeks op ga solderen.
Als ik daar kloot wordt mijn lamp ook feller of minder fel, en hij is naar mijn idee ook niet fel genoeg
  • Da-WiZZy0n
Carel schreef op 27 oktober 2002 @ 11:10:
Volgens mij ligt het niet aan de pinnetjes hoor, denk et niet, maar ik hoor et wel van je als je hebt uitgevonden of het zo is.
  • Carel
Da-WiZZy0n schreef op 27 oktober 2002 @ 11:17:
als je iid die draden uit elkaar trek trek je de connector een beetje schuin omdat de female plaatje zeg maar niet echt vast zit in de connector, athans, dat d8 ik net te ontdekken, ik kreeg net wel een oplazer toen ik eraan liep te klooten terwijl ie aanstond :)
Ik heb net eventjes gezorgd dat die connector wat strakker zit door er een stukkie dun staal in te stekene bij beide
Ook heb ik het ene draadje aan de onderkant van het klitteband laten lopen en de andere bovenuit het klitteband.
Nu issie best fel :)
Maar hij knippert soms een beetje, das nog wel vaag.
Mij pa heeft de digicam meegenomen op vakantie, dus helaas geen foto's :(
Volgens mij probleem opgelost hoor, alleen het licht wordt een beetje tegengehouden door die videokaart ofzo...
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 11:25:
Hm, nee hoor, volgens mij moeten sunbeam ccfl's ff opwarmen....
  • Da-WiZZy0n
Carel schreef op 27 oktober 2002 @ 11:24:
Kreeg ook een schok toen ik met aluminium folie zat te kloten :), maar niet te kleinzerig doen he, het is maar 12 volt :P
  • Da-WiZZy0n
Daar heb je gelijk in, maar als de zijkant en de window erop zit, is dat al minder, maar ik ga er nog 1 bij zetten, zodat alles goed verlicht wordt.
mijn cfl is ook niet zo vel....hangt vast van de kwaliteit af
  • Da-WiZZy0n
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 14:57:
Nou probeer dus ff de draadjes van elkaar af te houden, dat kan een stuk schelen.
  • Solosmots
Wel jammer hoor, zo netjes afgwerkt die lampen, en je kan ze zo installen, maar dan geven ze amper licht..
Die bekende ouwere zijn felllll, maar missen alle andere voordelen.
  • Da-WiZZy0n
Solosmots schreef op 27 oktober 2002 @ 15:41:
Valt wel mee, ik vindt het licht zat, neem er gewoon nog eentje bij en dan is het gewoon compleet en goed verlicht...
Edit: Of heb je de nieuwe foto soms niet gezien?
Was het dan niet handiger om gewoon 2 10 cm ccfl'tjes erin te hangen die meer licht geven dan een grote dualcolour ccfl?
  • kimjansen
  • Laatst online: 09-09 22:45
kimjansen
Nu ff niks...
Da-WiZZy0n schreef op 27 oktober 2002 @ 12:19:
ROFL, 12V ewm daar krijg je idd GEEN schok van (misschien een prikkelend gevoel als je met je tong dat ding gaat aflebberen). De uitgang van je inverter is WEL schokkend :P, daar staat namelijk 700-900V semi-wisselspanning op (top-top). In de inverter zit een multivibrator en een trafo-tje. Omdat hij op een paar kHz gaat staan vibreren en ook met die frequentie het spoeltje in- en uitschakeld, zal er een inductiespanning ontstaan die vele malen hoger is dan de ingangsspanning (12V)....
Pak de uitgang (waar je CCFL aan zit) maar eens vast en zie daar: een paar schroeiplekken op je vingers en een schokkende ervaring rijker >:)
Speed kills, but beauty lives forever...
Eeuhm, vraagje: vindt je het niet mooier om hem verticaal te plaatsen? Je krijgt op deze manier vette schaduwplekken...
  • Da-WiZZy0n
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 20:59:
Ik plaats er idd nog een bij die recht op staat ;)
Da-WiZZy0n schreef op 27 oktober 2002 @ 21:04:
:D ik heb hem dus verticaal staan: Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/coolcase/casetjaard.jpg
en dat is dan ook de eerste keer dat jullie een foto zien van mijn kast :>
whehehe door zelf te knoeien is het je toch gelukt. Weet je nou ook WAT je met de draden heb gedaan ?? andere molex aangesloten of gewoon beetje duwen en trekken aan de inverter draden ???
greetz
mark
  • Da-WiZZy0n
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 21:21:
:D ik heb hem dus verticaal staan: [afbeelding]
Yup, maar ik zie dat de stroomkabels voor je cpu fan loopt, niet zo slim, zou hem anders doen, maar ja dat moet je zelf maar even bekijken. Het geeft trouwens wel veel licht zo idd.
  • Da-WiZZy0n
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 21:49:
greetz
mark
Het gaat erom dat de 2 draadjes die van de inverter naar de CCFL lopen dat die ver van elkaar af moeten zitten, als ze dicht tegen mekaar aan zitten doet je CCFL het maar op halve brightness zeg maar.
  • Da-WiZZy0n
Niemand die nog een extra tip heeft om hem nog feller te maken?
  • Rebels
Rebels
watev?!
ik heb mijn sunbeam nu ook hier ff aangesloten liggen, gewoon op de grond
draden tegen elkaar is minderfel als ze uitelkaar teleggen,
als ze uitelkaar liggen( en dus fel brandt) en ik leg me hand over de 2 draden, gaat ie weer een stuk minder branden :/
Rebels schreef op 29 oktober 2002 @ 17:09:
het gaat ook om veel volt :| ofzom :?
  • Rebels
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 17:21:
tss
maarruh iemand al gebrobeerd om te draden in te tapen ofzow?
  • Da-WiZZy0n
Rebels schreef op 29 oktober 2002 @ 17:26:
tss
Lees nou eens heel het topic, ik heb ze al helemaal ingepakt met aluminium folie ja, zonder effect, dus gewoon uit elkaar halen is genoeg...
