[EL] Kan ik voor dit schemaatje een AT(X) PSU gebruiken?
  • Richard
  • Laatst online: 07:54
Richard
Kuru Kuru Kururin
Afbeeldingslocatie: http://www.kim-1.com/umpics/umf22.gif
Deze text staat er ook nog in de manual:
Reinstall the (A) connector making certain that the orientation is
correct.
Note 1: The +12 volt power supply is required only if you
will be using an audio cassette recorder in your system.
Note 2: The jumper from pin A-K to Vss (Pin A-1) is essential
for system operation. If you expand your system later,
this jumper will be removed and we'll tell you what to
do to pin A-K.
Note 3. If you don't have the proper power supplies already
available, you may wish to construct the iow cost
version shown with schematic and parts list in
Appendix D. In any event, your power supply must
be regulated to insure correct system operation and
must be capable of supplying the required current
levels indicated in the sketch.
Sorry, ben maar een domme EL-n00b
20*350ZO45°
  • Demo
  • Laatst online: 08-09 15:37
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Moet wel mogelijk zijn, als je geen zware load aan de PSU hangt (lees: een AMD Athlon >:)) dan blijft een beetje voeding wel tussen die 5% :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Demoniac schreef op 26 oktober 2002 @ 16:49:
Ik moet er een KIM-1 aanhangen, da's een Proc van 1,00000000Mhz ;) Dus voltrekken doet ie dat ook niet, maar ik bedoel meer of zo'n voeding niet te zwaar is.
20*350ZO45°
  • memphis
  • Laatst online: 00:06
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
De voeding te zwaar :?
Een voeding zal nooit meer geven dan een aangesloten apparaat vraagt...
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Volgens mij moet er een minimale belasting aan de PSU hangen om hem te laten werken.
Uit ondervinding weet ik dat 5 fans nog niet genoeg zijn, denk dat een belasting van 1A op de 5V lijn het minimum is.
Als ie niet wil draaien moet je de voeding beetje meer belasten dus, met een vermogensweerstand eventueel.
Hoe het bij AT voedingen zit weet ik niet, gebruik deze vrijwel nooit ;)
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Het verhaal gaat nu wel heel erg boven mijn PET ;) Ik ben namelijk erg beng het oude beestje op te blazen, is een Microcomputer uit '76 namelijk.
20*350ZO45°
  • AcouSE
  • Laatst online: 09-09 13:23
AcouSE
Swedish Chef
Spelvaut in titel gefixt
  • Fish
Fish
How much is the fish
als de voeding niet inschakeld gewoon wat zwaarder belasten ... fan/lamp/weerstand
mischien ouwe AT voeding .. zijn doorgaans minder kritisch
Iperf
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Ik geef 'm nog maareens een Kick omdat ik er nu nog niet helemaal zeker van ben of ik zo'n voeding kan gebruiken, voldoet hij aan de norm die in het schemaatje staat?
20*350ZO45°
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Je kan voor de veiligheid een 12V 21W lamp aan de 5V en de 12V hangen (2 lampen dus) dan zal de voeding zeker starten. Ik denk namelijk dat een microcontrollerbordje niet zo snel 1.2A zal trekken, dat zal wel het maximum zijn.
Heb je gelijk een mooie werkplekverlichting :)
Een PC voeding is gemaakt om netjes 5V te geven, hij zal er niet veel boven zitten, dus je bordje zal niet verbranden...
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Iedereen die ik hier nu gehoord heeft, heeft het over het wel/niet starten van de voeding. Ik heb hiero AT-voedingen die zelfs alleen werkte om een LCD van stroom te voorzien via het floppy-stroom-kabeltje. Starten doet het ding met die KIM-1 eraan sowieso dus wel lijkt me. Nu nog de vraag of het ook echt gaat werken, want ik ben echt bang dat er iets fout gaat.
20*350ZO45°
