[Freesco] foutmelding, wat betekent het?
  • FunFactory
  • Laatst online: 24-11-2025
FunFactory
Vroeger.....waren ze nog samen
Hardware :
P1 200 MMX 64 Mb
2 RTL8139C Netwerkkaarten PCI
Ik heb het geinstalleerd en ik heb dus wel verbinding met @HOME. Ik krijg mijn IP adres, dus daar ligt het niet aan..
De foutmelding is de volgende
bij DHCPD --> /etc/dhcpd.conf line 14 expectng a declaration
Configuration file errors encountered -- exiting exiting
Wat wil dit zeggen en hoe los ik het op?
Je kan hier beter niets zetten....
  • Predator
  • Laatst online: 13:26
Predator
Suffers from split brain
Dat wil zeggen dat er een fout zit in je dhcpd.conf file natuurlijk.
Dhcpd is de dhcp service onder *nix.
Kijk dus eens naar die file :z
Je runt toch geen dhcpd zonder dat je weet hoop ik ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Predator schreef op 26 oktober 2002 @ 16:59:
kan haast niet met freesco
waarschijnlijk een foute setting in de setup, wat heb je ingesteld?
  • FunFactory
FunFactory
Ik wil er 2 computers aan hangen, dus ik heb DHCP geinstalleerd. De range die gebruikt mogen worden zijn 192.168.0.100 tot 192.168.0.200
ik heb de handleiding gebruikt die de FAQ's aangewezen worden: http://www.bitstorm.org/edwin/freesco/
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
FunFactory schreef op 26 oktober 2002 @ 17:19:
post eens dhcpd.conf
en
/mnt/router/etc/system.cfg
waarvan alleen het stukje [networks]
  • FunFactory
FunFactory
Erkens schreef op 26 oktober 2002 @ 17:22:
en
# [System]
ROUTER=ethernet # 0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=cp106***-a #711.Router name
DOMAIN=@HOME #712.(Local) domain name
ENAMSQ=y # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=y # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=0 # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=0 # 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=50000,5000 # 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
DEFISP= # 6.Default dialup ISP
# [Services] # y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=s #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=y #412.Enable debug info
ENADHCP=y #421.Enable DHCP server
WINSADDR= #422. WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=604800,604800 #423. default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=y #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80 #432. on port
ENAWWA=s #441.Enable Time Server and control via HTTP
WWAPORT=82 #442. on port
TIMADDR=www.clock.org #443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+[4[4~0100 #444. Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n #451.Enable Print Server
LPPORT1=515 #452. on port
LPDEV1=lp1 #453. on output device
LPPORT2=516 #454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2 #455. on output device
ENATEL=y # 46.Enable telnet server
# [Security]
TRUSTLN=p #211.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=y #212.Modem links have access to local networks
RINGS=2,7 #220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM="" #221.Nologin times for modem users
TueTIM="" #222
WedTIM="" #223
ThuTIM="" #224
FriTIM="" #225
SatTIM="" #226
SunTIM="" #227
# [Modems]
MODEM0= # 51.1st modem
MSPEED0= # 52.port's speed
MINIT0="" # 53.init string
MTU0= #541.Maximum Transmit Unit
MRU0= #542.Maximum Receive Unit
MADDR0=192.168.168.2 # 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1= # 61
MSPEED1= # 62
MINIT1="" # 63
MTU1= #641
MRU1= #642
MADDR1=192.168.168.3 # 65.I said for dialin purpose.
# [leased line router]
ADRTYPE=dynamic #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=127.0.0.2 #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE=127.0.0.3 #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY=217.120.110.1 #911.Default gateway, if exist.
DNSADDR=213.51.129.67 #912.Primary DNS address for ethernet connection
DNSADDR1=213.51.129.68 #913.Secondary DNS address for ethernet connection
PROXY="n" #914.HTTP proxy addr[:port]
# [Hardware]
IO0=0x300 #811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=10 #812.IRQ line
IO1=0 #821
IRQ1=0 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
# [Networks]
USEDHCP0=y #720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth1 #721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=y #722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y #723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0=217.120.***.** #724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.254.0 #725.Network mask
NETWORK0=217.120.110.0 # Network address
BRDCAST0=217.120.111.255 # Broadcast address
#726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth0 #731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.0.1 #732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.0.0
BRDCAST1=192.168.0.255
IPRANGE1="192.168.0.100 192.168.0.200"
INTNAME2= #74x. Third network
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
Ik heb mijn IP door *** vervangen....
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
FunFactory schreef op 26 oktober 2002 @ 17:27:
Dat zou wel eens de fout kunnen zijn.... die staat dus niet op de diskette.... Wat nu?
eeh report.txt dan :P
hmm, ziet er op het eerste oog goed uit
post nu ook eens /etc/dhcpd.conf
dus eerst ff booten met je freesco bak
telnet sessie opzetten
inloggen
cat /etc/dhcpd.conf
  • FunFactory
FunFactory
Erkens schreef op 26 oktober 2002 @ 17:31:
inloggen
cat /etc/dhcpd.conf
Dat bestand staat er dus niet in.... Alleen CFG bestanden, Banlist, Dyndns, Filter, Forward en System
Er staat wel DHCPD_CO.{_D
Dit is de inhoud:
x# Static DHCP leases
#This file lists optional static dhcp leases. You must edit the version
#of this file in /mnt/router/etc not /etc. All lines beginning with #
#are comments and are ignored.
#sample:
#host win98 {
#fixed-address 192.168.0.10;
#hardware ethernet 00:80:af:82:8a:7c;
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
FunFactory schreef op 26 oktober 2002 @ 17:40:
Dit is de inhoud:
klopt, maar je moet echt ff booten, aangezien die file dynamisch gemaakt wordt bij het booten met de info uit /mnt/router/etc/system.cfg ;)
dus ff mijn procedure volgen ;)
  • FunFactory
FunFactory
Dankzij Erkens (goed gespeld?) werkt het nu... Maar nu is het zo traag, dat hij 9 v/d 10 keer geen site kan openen...
Wat is hier de oplossing van?
Klinkt als een DNS-probleem. Heb je de beide DNS (of naamservers) wel opgegeven in een geldig IP-adres formaat? Je kan ze vinden op de brief/formulier die je van @Home hebt gekregen na aanmelden.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
FunFactory schreef op 26 oktober 2002 @ 21:41:
geef eens je router.txt file ;)
tis waarschijnlijk gewoon een settingkje die je verkeerd hebt ;)
en zeer waarschijnlijk is het dus die DNS
  • FunFactory
FunFactory
ik heb ipconfig/ all gedaan, nadat ik een andere computer aan mijn Com21 gehangen had. Daarvan kreeg ik de volgende DNS Servers: 213.51.129.67 en 68, 69 en 70
Of had ik hier roose1.nb.home.nl in moeten vullen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
FunFactory schreef op 26 oktober 2002 @ 22:25:
niet die host name iig
waarschijnlijk krijg je je dns door van je provider via dhcp, dus hoef je NIETS in te vullen ;)
