[Gentoo] X met nvidia drivers op Riva TNT2 doet gek
  • Ansenyi
  • Laatst online: 23:36
Ik heb alles gedaan volgens deze handleiding. Maar op het moment dat ik de nvidia drivers installeer dan werkt X niet meer.
Code listing 2.7: NVIDIA owners only
# emerge nvidia-glx
# emerge nvidia-kernel
# nano -w /etc/X11/XF86Config
Code listing 2.8: Turning on GLX in /etc/X11/XF86Config
Section "Module"
# This loads the GLX module
# Load "glx" (Uncomment this line)
Code listing 2.9: Tell X to use the nvidia driver in /etc/X11/XF86Config
Section "Device"
Identifier "NVIDIA GeForce"
#Driver "nv"
Driver "nvidia"
#VideoRam 32768
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
en als ik "# Load "glx" (Uncomment this line)" weer comment en gdm typ start Gnome wel op en kan ik inloggen. Maar na invoeren van login en passwordie ik een paars achtergrond met een gnome logo in het grijs en keert ie na ongeveer 30 sec terug naar inlogscherm. En dat blijft dan zo loopen.
Iemand enig idee wat ik fout doe en/of vergeten ben?
To be, or not to be...
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
wat staat er in de logs van XFree?
verder: Het grote 'me nVidia drivers doent nie!' topic
  • foser
  • Laatst online: 27-08 11:52
Lijkt me eerder een gnome probleem ofzo, check je .gnomerc-errors eens. Je drivers lijkent 't wel te doen als je gdm kan starten.
Is een probleem van gdm/gnome. Eer was ergens een oplossing, maar ik weet niet meer waar :|
Zoek op GoT, en je vind t vast ... :)
  • Ansenyi
Ok had er ff afstand van genomen maar zal nu weer eens gaan zoeken.
Ik heb net weer opgestart en geprobeert en voila. Krijg een leuke error :) (Dit is al wat meer dan dat ik voorheen kreeg)
Your session only lasted less then 10 seconds. If you have not loged out yourself, this could mean that there is some installation problem or that you may be out of diskspace. Try logging in with one of the failsafe sessions to see if you can fix this problem.
En onder details staat:
/etc/X11/PreSession//Default: Registering your session with wtmp and utmp
/etc/X11/PreSession//Default: running: sessreg -a -w /var/log/wtmp -u /var/run/utmp -x "var/lib/gdm/:0.Xservers" -h "" -l :0 root
  • DiNo!
  • Laatst online: 22:44
Je moet dan wel de NVdriver kernel module geladen hebben voordat het gaat werken.
https://github.com/atoomnetmarc/
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Ik hej nog geen error log gesjien tog?
