Internet op Client valt soms uit (Winroute)
  • Soesje
  • Laatst online: 05-08-2025
Soesje
is ook zo
Ik draai een server met win98SE, daarop winroute Pro. Soms valt op mijn pc (client, win XP) internet weg van ene op andere moment.
Met Remote Admin kan ik inloggen op server (vergelijkbaar met pcAnywhere, krijg ik op client bureaublad van server te zien). Op de server kan ik gewoon internetten. Ik kan vanaf client ook niet pingen... krijg ik time outs (hij vind wél de IP adressen! dus DNS werkt)
Als ik via RAdmin internet op server krijg ik soms weer internet op de client, als ik de winroute engine uitzet en na 5 seconde weer start heb ik ook weer internet. Na opnieuw opstarten van de Client heb ik ook weer internet.
Soms komt het achter elkaar voor en soms helemaal niet. De ene keer kan ik niet internetten en werkt mijn MSN nog wel, maar deze valt ook vaak uit.
Help? (en als je oplossing is sygate gebruiken... ik los het liever met winroute op)
Ik heb hiervoor trouwens gewoon ICS van win98SE gebruikt, maar hiermee kon ik alleen met omweg portmappen en was de download op de ene of andere manier gelimiteerd op 180KB/s?!
Welke versie draai je?
  • Soesje
Soesje
is ook zo
Wat deel je? Breedband of ADSL?
  • Soesje
Soesje
is ook zo
@home kabel, zit een switch tussen. Ik kan wel server pingen en connectie mee maken etc. kan alleen niet naar internet pingen e.d.
Vermoedelijk staat je gateway niet juist op je client, deze kan je ook instellen bij je ip adres, en moet de ip van de winroute server zijn
  • Soesje
Soesje
is ook zo
die staat goed (192.168.0.1) wordt door DHCP toegewezen... en waarom heb ik ene moment wel en andere moment geen internet?
Probeer eens met Statische ip's
Dat kan misschien helpen
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ik had een kale p75 w95_winroute draaien mareuh precies dat soort problemen
met een ander pc was ik er van af ........
winroute gaf wel "wrpacket send failed" failed oid
ik heb niet verder gezocht
maar ik heb wel iets gelezen om je mtu wat kleiner te maken dat zou wel es kunnen helpen
succes
Iperf
Ik heb idd exact hetzelfde probleem. Denk het nu opgelost te hebben door DHCP gewoon de DNS van mijn provider mee te geven aan de clients.
een crack downloaden.
  • Soesje
Soesje
is ook zo
Dat was exact het probleem! DNS deed het dus niet... ik pingde altijd naar www.planet.nl en die stond in de cache van winroute... Pingen naar domein namen lukte niet, naar ipadressen van die domein namen wel.
Wel vaag dat dat DNS forwarding af en toe uitvalt, kheb nu DNS adressen manueel ingevuld, hopelijk is het daarmee opgelost.
