Stroom probleem door brander?
Het begin: Ik zal het even kort puntsgewijs uitleggen...(for those who wonder: ik heb de search al gebruikt..helaas zonder het verwachte resultaat ;) )
Systeem: AMD Duron 700 / MSI K7Tpro versie1 / 256 Mb SDRAM / Aopen brander 32*12*48/ Hercules Nvidia 200 MX kaart.
- Eergister werkte de pc prima maar nadat ik een spel probeerde te spelen stopte de pc er zonder enig aanwijsbare reden mee. Opvallend was wel dat de CdRW speler ongelovelijk veel lawaai produceerde.
- Pc start niet meer op. De ventilatoren gaan wel aan maar het moederboard geeft (met de 4 rode lampjes) aan dat er wel stroom is maar dat er verder niets gebeurd.
- Nadat ik de pc stap voor stap heb geprobeerd op te bouwen (alleen moederboard, geheugen, processor en videokaart) werkte het nog niet.
Afijn, ik heb een nieuwe pc gekocht. :( Maar...
Ik heb alles weer netjes geinstalleerd. P4 2.4 Northwood / Asus P3S333 / 512 MB DDR - 333 / Aopen brander 32*12*48/ Hercules Nvidia 200 MX kaart.
Ik start het op en het werkt allemaal prima. Tot dat ik weer een spel wil spelen. Wederom begint de cdbrander een hoop lawaai te maken en vervolgens valt de hele pc stil en doet ie, net als de vorige pc, helemaal niets. :'( Na dat ik de stroom er geheel af heb gehaald de Aopen cdrw brander heb los gekoppeld en hem weer opnieuw start werkt ie (gelukkig) weer. En zonder de cd brander heb ik helemaal geen problemen. En als ik de cdbrander er in laat zitten en deze niet gebruik (hij kijkt er zelf wel naar maar meer ook niet) dan gaat het ook nog goed.
Dus denk ik, het is de cdbrander welke een probleem veroorzaakt. Maar wat is het dan dat er voor zorgt dat de gehele pc uitvalt?
- Gebruikt de cdbrander op het moment dat ie keihard rond draait zoveel stroom dat de rest van het systeem te weinig krijgt en daarom uitvalt?
of
- Of maakt zoiets kortsluiting?
Ik heb zelf weinig verstand van electronica, wel van het bouwen van systemen. Dus...heeft iemand een idee wat de oorzaak is? En wat ik het beste kan doen. (een nieuwe kopen..dat snap ik, maar als ik deze wil behouden.)
edit: typo ;)
aan welke voeding hangt het zaakje?
Daar komt het namelijk ws. vandaan ;)
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 15:10:
Ik heb een ATX 12V _250W IW-P250A van In win Afbeeldingslocatie: http://www.in-win.com.tw/home/images/model/IW-P250A.gif
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
ik zou zeggen pleur die cd-rom er eens bij iemand anders in en test hem daar eens.
maar 250 Watt voor een p4 systeem :?
dat is ook niet al te lekker voor je pc. je moet toch echt minimaal 300 Watt hebben.
Je voeding is dus niet krachtig genoeg.
Je gaat het beste zsm naar de winkel om een 300/340/350/ watt voeding te kopen, liefst van een merk. Antec, winin idd, enermax, etc.
Dan gaat alles het weer doen :)
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
het lijkt me heel vreemd als dit aan de voeding ligt. de brander hoort niet ineens lawaai te maken, en die 10 watt extra maakt het echt niet uit.
daarbij komt dan nog dat de brander in die andere pc ook al problemen gaf.
mijn brander doet ook af en toe moeilijk, als de stroom uitvalt start daarna de pc niet meer op. als ik de brander er dan afhaal doet hij het prima. als ik de brander dan na een week weer aansluit is alles weer in orde.
zit er nog garantie op de brander? in ieder geval proberen een nieuwe brander te claimen.
  • job
job
probeer eerst die brander eens in een andere pc uit.
dan weet je zeker of het aan de brander ligt
over die voeding, dat zei ik er extra bij omdat een 250 Watt niet voldoende is voor een P4. kan je leuke vastlopers door krijgen. zeg ook niet dat de voeding de boosdoener is
  • aatos
damster schreef op 26 oktober 2002 @ 22:04:
250 watt is in de meeste gevallen dik voldoende voor een p4. Intel zelf beveelt voor een microatx bord met p4 180 watt aan, en normaal atx 300 watt. als je een normaal systeem hebt, dus geen 5 hdd's ofzo, dan gaat het allemaal prima op 250 watt.
er is helaas nogal wat verschil tussen de diverse voedingen. fabrikanten zetten graag zo hoog mogelijke getalletjes op een voeding, dus er wordt nogal wat gekloot met de manier van meten. een el cheapo voeding heeft er vaak moeite mee om de spanning op peil te houden zodra er flink aan getrokken word.
in dit geval is de voeding bijna zeker niet het probleem. er wordt hier ook wel erg snel geroepen 'vervang de voeding', zonder naar de rest van het probleem te kijken.
jouw diagnose was ok, testen bij iemand anders is in dit geval goed om te kijken waar het probleem ligt. maar ByMeSDy komt met het volledig loze geblaat dat je voeding 'dus' het probleem is. heeft hij de eerste post eigenlijk wel gelezen???
Ten eerste bedankt voor de reacties.
Ik ben er vandaag meteen maar mee verder gegaan. Heb nu een 300 Watt voeding. Tevens kwam ik erachter dat mijn oude voeding geen extra 12volt 4-pin plug had. Ik had dus alleen de 20 pollige power plug aangesloten. Dus die zit er nu ook op. Het had dus, in dit geval, wel een tekort aan stroom kunnen zijn.
Maar..ook nu doet mijn brander het niet, hij zorgt er nogsteeds voor dat het systeem zomaar stopt. Dus ik denk dat die brander niet helemaal lekker is, temeer omdat mijn Duron geen extra power plug nodig had en deze het ook niets meer doet.
Dus a.s. dinsdag maar even naar de winkel om te kijken of ik hem kan ruilen. In ieder geval bedankt voor de adviezen. ;)
  • Fish
Fish
How much is the fish
ik had pecies hetzelfde met hetzlefde bordje
binnen jaar .. gewoon omlaten ruilen (garantie)
Iperf
