[Asus P4T533-x] Bijgeleverde RIMMs, RAID controller?
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Ik heb een paar kleine vragen over deze familie plankjes. :) Voor zover ik kan beoordelen bestaan er vier varianten:
P4T533
P4T533-C
P4T533-R
P4T533-Raid
1) Welk merk RIMMs levert Asus bij hun planken (al gemaild btw, nog geen reply)?
2) Wat is het verschil tussen de P4T533 en de P4T533-R (ik dacht dat de -R standaard met een reepje geheugen kwam en z'n letterloze collega niet, maar 100% zeker ben ik daar niet van)
3) Met uitzondering van de -C beschikken alle boards over een geintegreerde raid controller van Promise... waarom bestaat er dan ook nog 'es een dedicated -Raid plank :? Of zit ik hier uit m'n nek te kletsen en zijn de -R en de -Raid 1-en-dezelfde? :)
Asus zelf levert enkel wat summiere informatie over het bovenste board, en dat maakt vergelijken er niet makkelijker op. :P
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
1) Asus levert 1 Samsung reepje van 256 MB mee
2) De P4T533 wordt geleverd met 1 reep Samsung 256 MB, de P4T533-R daarintegen niet
3) De P4T533 heeft RAID onboard en de P4T533-R niet :?
De P4T533-C heeft geen RAID en heeft 16 bit RIMMs
De P4T533 (R) Heeft 32 bits RIMMs
ik heb zelf de P4T533-C met PC1066 en dat werkt net zo goed, de P4T533 is bij mij kapot gegaan (AGP poort kapot) namelijk en toen ben ik voor de P4T533-C gegaan, alleen dan is het zeer moeilijk om aan PC1066 (16 bit) te komen ;)
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 00:14
lSltAlKeR
Time destroys everything!
In deze topic heb ik mooi de gelegenheid ook te vragen of de P4T533 ook met ONBOARD LAN te krijgen is. Of beter gezegt.... heeft iemand een P4T533 met ONBOARD LAN? Waar hebbie die dan vandaan? Volgens de Asus bestaan ze wel. Maar volgens hun leveranciers niet :?
Asus P4T533/R is de asus P4T533 gewoon, die R staat voor RAID heb ik me laten vertellen door SWW te zoetermeer. Dat zal dan wel zo zijn.
Vroeger werd de asus P4T533 geleverd samen met een 32-BIT 284 pins samsung reep omdat het nog niet te leveren was. Nu vandaag de dag als je nog zo'n retail doos op de kop tik waarbij je die reep geleverd heb heb je dus een doos in je handen die al HEEEEEEEL LANG op voorraad ligt. En het schijnt zo te zijn geweest dat eerdere revesie van de P4T533 kut zijn geweest. Als je serie nummer eerder is dan 27Zxxxxxxx heb je waarschijnlijk een KUT moederbord in handen waar de verkeerde condensatoren op zitten.
De P4T533-C is een totaal ander moederbord.
Speedtouch freak
  • Lennieboy83
Die P4T533 die ik toen had was serienummer 28xxxxxxx
Die versie had geen onboard LAN
Vergis je niet in het aantal pinnetjes van het geheugen, het is 232 pins ;)
En dat over dat P4T533-R bordje dat er RAID opzit klopt niet want bij Informatique te Rotterdam zeggen ze dus dat er geen RAID op het bordje zit.
De P4T533-C is niet een totaal ander bord ;) hij is alleen in bezit van 16 bits Rimms ipv 32 bits op P4T533, en kijk uit als je de P4T533-C koopt, want aan het 16 bits 1066 geheugen kan je nauwelijks komen ;)
Lennieboy83 schreef op 27 oktober 2002 @ 11:46:
PC800 doet het ook hoor :)
  • Lennieboy83
Weet ik maar ik neem aan dat je het moederbord optimaal wildt benutten ;)
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Als informatique dat zegt is het een kut zaak en hebben ze bij scholing nodig.
Idd je heb gelijk 232 pins sorry voor de vergissing.
De p4t533-c is totaal anders
Heeft 16 bit idd
maar 5 pci in plaats van 6
GEEN RAID
Realtec ALC650 inplaats van C-MEDIA
Die bios overclock features zijn minder
en nog wel een aantal dingen.
Speedtouch freak
  • Lennieboy83
Woorden terug nemen aub. over Informatique ;) het is een van de beste leveranciers die ik ooit heb gezien, dis niet zo impulsief reageren volgende keer.
Deze P4T533-C die ik heb heeft geen onboard LAN ;)
16 bit tegenover 32 bit maakt niet veel uit, PC1066 16 bit en PC1066 32 bit verschillen weinig van elkaar in snelheid, netzomin als PC800 16 & 32 bit, het is alleen wat efficienter te noemen.
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Het grote verschil tussen de p4t533 en de p4t533-c is dat de -c versie maar tot max 150fsb gaat in stappen van 3 mhz oid.. en de p4t533 gaat tot fsb200 in 1mhz stapjes en je kan los de pci/agp snelheid instellen..
Dus voor overclockers is de p4t533 een must t.o.v de p4t533-c.
Systeem Specs
