siemens pentavox / ISDN en instellingen
  • 176 views sinds 30-01-2008
Hallo beste Tweakers,
Ik ben de "trotse" bezitter van een huiscentrale van Siemens (Pentavox). Na heel veel gelazer ben ik met het configureren zover (softwarematig onder windows _ Siemens talk en surf-) dat ik bereikbaar ben. Er is echter een probleem enwel:
Er zijn twee analoge lijnen en twee digitale. Het maakt op zich niet uit welk nummer je belt (ik heb nu dus vier nummers) want het gesprek komt altijd binnen via een van de analoge uitgangen. Dus altijd via mijn fax! Eerst gaat hij daar twee keer over en dan schakelt hij het signaal in de ring. Weet iemand wat moet ik doen om het gesprek binnen te krijgen op het nummer dat via de buitenlijn binnenkomt?
PTT verkoopt het aparaat maar kent nog geen ondersteuning op de helpdesk! :'(
mail me: remco@thirty7even.nl
en eeehhh bedankt vast
mag ook gewoon via het forum.... kan iedereen van de oplossing meegenieten.
Geen idee overigens... helaas.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Is dat een ISDN centrale?
ARME AOW’er
Ja dat is een ISDN centrale. Een van Siemens die door de PTT verkocht wordt bij Primafoon.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
OK, dan denk ik dat het aan je MSN instellingen kan liggen.
zal eens ff Talk en Surf opstarten en kijken hoe het hier staat (geen Pentavox overigens)
Hier is het zo dat je via configuratie in T&S de MSN kan instellen...
Je zou dus het volgende kunnen doen
MSN 1 - Telefoon (met je telefoonnummer)
MSN 2 - Fax (met je faxnummer)
MSN 3 - whatever
MSN 4 - whatever
Overigens zou je bij toestelinstellingen de groepsschakeling van je fax moet uitzetten.
Zou zo moeten werken
ARME AOW’er
  • Telco
  • Laatst online: 29-08-2024
Telco
Biertje?
Heb zelf een gigaset 4175 en heb deze ook met T&S geconfigureerd. Geen probleem. De truuk is om je MSN's en poorten te definieren, en vervolgens goed aan elkaar te knopen.
Vandaag geen signature
wordt effe wakker door burengeluid.... 8)7 kom ik dit probleem nog weeer tegen. Ben zelf ook geinteresseerd in een oplossing.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op 09 november 2002 @ 01:56:
Remmels heeft niet de moeite genomen te reageren of we de oplossing hebben gegegven. Jammer. maar wel vaak de realiteit. Maat goed....
Denk dat ik dan moet aannemen dat mijn aangedragen oplossing werkt. Bij mij en anderen werkt het in elk geval dus..............
ARME AOW’er
