[ABIT] KD7 Probleem
Ik heb een nieuwe pc samengesteld,
en normaal gesproken krijg ik die zo in elkaar, maar nu kom ik maar niet uit.
ik heb een Abit KD7 Met Amd Athlon 2,0, ddr geheugen.
de vga kaart is een gf4 4200
heb alles geinstalleerd voeding erop.
en zodra ik de spanning er op zet, start het systeem op.
Dus zonder dat ik op de power knop druk.
maar ik krijg geen beeld. ik hoor ook geen piepjes.
weet iemand hier raad mee.
ik zou het echt niet weten.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staat de CMOS clear jumper wel goed? BIOS al eens gereset?
BalusC schreef op 26 oktober 2002 @ 12:13:
CMOS jumper moet vanaf de RAID-connectors gezien rechts zitten. Ik heb ook met een andere (niet mijn KD7-Raid) dat als ik de voedingsstekker eruit trek, en dan op de powerknop druk, de computer aan springt als ik de kabel er weer terug in doe... Vaag verhaal, maargoed. Hoe zit het met de aansluiting van de powerknop? Zit dat wel goed? Bij mij kan ie er maar op een manier op! Andersom werkt hij niet.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2002 14:13 . Reden: typo ]
Het verhaal is alweer wat anders.
ik krijg inmiddels beeld. eerst kwam ik helemaal niet in bios.
toen heb ik inderdaad de CMOS Clear jumper omgezet.
en weer terug gezet.
toen kon ik een keer in de bios komen, ging wel heel traag.
heb ik hem op amd 2000+ gezet.
en opgeslagen, en gereboot
toen ga hij inderdaad de goed proccesor aan.
maar ging daarna niet verder.
ik beging onderderhand wanhoopig te worden.
wat kan ik nog meer proberen.
Gooi alle overbodige hardware eruit, laad in je BIOS de fail-safe defaults. Stop 'n dos-flop erin en kijk of dat werkt. Als dat niet werkt is er iets fout met de hardware. Lees dit eens om te kijken hoe je dat op kan lossen.
Heb ik gelezen, maar dit bied geen soelaas. hij geeft ddr 200 geheugen aan,
maar het is ddr 400 geheugen?
ik heb nu alle overbodige hardware eruit.
maar hij blijf hangen bij detecting ide hardware.
hoe laat ik de fail safe settings, zonder in de bios te komen.
Tot de dos flop kom ik niet eens.
ik begin toch echt te vermoeden dat er iets hardware matig niet klopt
ik heb 2 reepjes geheugen, ik met allbei getest.
Als je moeite hebt om tot het BIOS te komen, dan zal er inderdaad iets niet goed zijn met het moederbord. Meer kan ik er ook niet van maken...
Welke power connectors heb je aangesloten? Allebei? Of alleen de grote?
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 00:58:
Zowel de grote als de kleine.
  • ken
  • Laatst online: 20:23
ken
probeer je pc te starten zonder HD
Bij mij ging alles ook heel traag (opstarten en in bios komen), bleek dan mijn HD overleden was :(
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Het is wel een gloed nieuwe hd.
maar ga het nu proberen.
dus alleen met diskette station.
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 02:47:
In de handleiding staat als het goed is dat je die kleine niet moet gebruiken.
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 10:46:
Staat niet echt duidelijk in de handleiding,
maar heb nu alleen de grotenstekker ingestoken.
en geeft het zelfde resultaat.
In de handleiding staat dat het niet hoeft. Die ATX2-connector zit er op omdat er volgens Abit ook PSU's bestaan met alleen een ATX2-stekker er aan. Zie blz. 3-9
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 11:37:
idd.. ik zag het net ook.. sorry..
Ik denk dat ik morgen er maar eens terug mee ga.
* want het bordje heeft geen enkele jumper. dus die kunnen niet verkeerd zijn
* geheugen lijkt me ook niet. omdat hij wel door de geheugen test heen komt.
* Video kaart lijkt me ook niet omdat ik wel beeld krijg.
* ide apperatuur kan het ook niet zijn omdat ik ook niet in de bios kom zonder apparaten
Het lijkt me dat het alleen maar hardware matig kan zijn.
Is er iemand die het met me eens/oneens is?
Als je niet in het BIOS komt, hoe heb je dan je geheugen kunnen testen?
Hij loopt wel door de geheugen test heen.
het is het eerste wat hij zegt.
Main Processor: Amd Proccesor Athlon (tm) 1250MHz
Memory Testing : 262144K OK
Memory Clock is: DDR 200
Press DEL to enter SETUP
maar als ik dan op dell Press doet hij niets.
Heb je misschien je muis en toetsenbord omgewisseld ?
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 13:43:
Dat zou mooi zijn
nee, ik kan de juiste kleur nog wel op de juiste kreur stoppen.
en toetenbord doet het ook
Weet je zeker dat je alle HDD ledjes enz goed hebt aangesloten? Heb je wel die 6hoekige busjes tussen het mobo en de kast geschroefd? Zijn de master/slave instellingen van de HDD in orde?
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 16:06:
Bij deze kast zaten geen 6 hoekige busjes, hier werd het met een klijn rond ruber dingtje afgeschermd en gewoon er op schroeven.
Hangt op dit moment geen hd aan, omdat ik niet eens in de bios kom.
Lampjes lijken me toch niet relavant om in de bios te komen.
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 13:17:
Dat is geen test, dat is een soort check. Hij kijkt hoeveel geheugen er in de bankjes zit. Je zult het toch echt met memtest 86 moeten testen om ergens zeker van te zijn.
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 18:31:
Ja als ik zover kwam, dan was het hele topic hier niet geweest.
ik kan niet in de bios, gaat ook niet verder met booten.
Behalve als ze niet goed aangesloten zijn. Als je bijvoorbeeld je powerled aansluit op de plek van de resetschakelaar kan ik je garanderen dat je niet in de BIOS komt.
Ja oke, maar ze zijn op dit moment helemaal niet aangesloten.
in dat geval zou hij waarschijnlijk blijven reseten
ik ga er morgen mee terug naar de leverancier.
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 19:23:
Ik wil maar zeggen dat het niet uitgesloten is dat het geheugen defect is. Ik heb met mijn KD7 ook kapot geheugen gehad, en met dat geheugen liep de computer regelmatig vast in het BIOS.
Heb net ook nog met ander geheugen geprobeerd waarvan ik zeker van ben dat het werkt
heb het n.l. nu weer in andere machine zitten.
ik kwam na reset en clear wel 1 keer in de bios. maar toen ik daarin was.
liep de boel weer vast
Zou het soms ook kunnen zijn dat de voeding niet stabiel is??
Deze kast was niet zo duur, dus vandaar dat ik dit vraag
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wel, in dit geval.. Wát voor een voeding heb je dan? Als ik jouw specs zo bekijk, dan zou ik minstens een 350W kwaliteitsvoeding nemen..
Heb je de troubleshooter onderaan op Technische PMG FAQ eigenlijk wel doorgenomen?
Een 300 watt voeding zou toch wel voldoende moeten zijn?
Zou dit dit soort problemen kunnen veroorzaken??
er zit alleen een video kaart op, de rest is alllemaal geintegreed op mobo.
[qoute]
Start zo kaal mogelijk op (moederbord/cpu(koeler!)/één reepje geheugen/videokaart) en check of hij doorstart en/of stabiel blijft
[/qoute]
heb ik gedaan, en blijft niet stabiel. ik zal straks al ik thuis ben eens met ander voeding proberen.
Als je toevallig 'n keer in het BIOS komt kun je bij Health Status de voltages zien. Kijk naar de +5 volt lijn. Als die onder de 4.8 zit is het fout. Niet dat 4.8 goed is, maar dat is een soort virtuele grens. Te vergelijking. Mijn Enermax 350 watt voeding heeft een +5-volt lijn van 5,05 volt. Cheap-ass voeding in een ander systeem moet het met 4.85 volt stellen.
ja ik heb nu ook met duurde voeding geprobeerd. ik denk dat ik alle opties nu wel geilimineerd heb.
Bios al geflashed naar versie B8?
Edit: AMD Athlon 2,0. Een 2400+ dus? Dan moet je wel B8 hebben, want AE ondersteunt geen 2400+. Nou ja, moeten..tis beter.
  • Tomcat84
  • Laatst online: 23-02-2025
ja maar als je niet eens op kan starten hoe moet ie dan de BIOS flashen?
ook met oude BIOS zou die DOS toch wel moeten halen eigenlijk of nie?
Tomcat84 schreef op 29 oktober 2002 @ 07:22:
Ja idd |:( Ik zou hem ruilen. Check ook de forums over de KD7. Niet echt HET oc bord. Als je niet oc'd is het een prima bordje.
Sorrie ben niet helemaal duidelijk geweest bedoel dus een 2000+
en die zou gewoon nog compatible moeten zijn
Is inderdaad niet zo'n OC bordje maar ik ben ook niet zo'n OC Man.
dus dat klikt wel.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 12-09 15:19
Niet het OC bord? misschien niet als je voor de mhzen gaat maar wel voor de preformance. Het amd systeem wat boven aanstaat bij de ORB van 3d mark 2001 is een abit KD-7.
http://service.madonion.com/compare?2k1=4780979
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Tomcat84
KD-7 beetje mixed bag lijkt het. Moet mazzel hebben he
nou ja ik hoop dus mazzel te hebben want ik krijg er als het goed is deze week een :)
IK heb nieuwe bordje binnen.binnen 10 minuten volledig werkend.
hij was dus toch echt kappot.
Ik heb wel opnieuw past op de core moeten doen, dit was van dat zilvere spul.
is dat beter of slechter?
allemaal bedankt
en een prettige kerst toegewenst.
