hele cd in 1 mp3-bestand
  • 980 views sinds 30-01-2008
  • ramonp
  • Laatst online: 01-04 09:09
Ik ben op zoek naar een programma dat een hele cd (alle tracks) om kan zetten in één mp3-bestand.
Ik heb namelijk het probleem met gemixte cd's (waar dus geen 2 sec. rust tussen de tracks is). Als ik die omzet naar mp3 en ik zet ze op cd-r voor in mijn mp3-speler in de auto. Krijg ik steeds tussen twee nummer 2 sec. rust.
En dat vind ik nog al irritant.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
als je met nero brand kun je gewoon die rust weghalen hoor; verder een 1op1 kopie moet toch ook werken?
  • ramonp
veldmuis schreef op 26 oktober 2002 @ 11:46:
Het gaat om een mp3-cd en geen audio cd
snel en kort antwoord zie www.r3mix.net
gebruik EAC voor rippen met Lame mp3 decoder
Als je Eac Opstart ga naar action en kies de optie Copy Image & create Cue sheet
good luck
en nee dat gaat niet op kan al merken dat jij niet veel cd's brand
je blijft altijd de gap overgang horen ook al zet je hem op 0 in nero
  • Blauw
  • Laatst online: 18:46
Blauw
De Schreeuw
Je moet ook Disc At Once branden, dan heb je geen overgang meer tussen de nummers :)
Jozzz schreef op 26 oktober 2002 @ 11:56:
nee dat gaat niet je blijft een pauze horen dit word de gapless mode genoemt
daarom kan ik er soms wel kwaad om worden dat mensen verkeerd rippen vam een mix cd
een cd mix moet je gewoon rippen als image met cue file dan pas heb je een orginele copy
  • ramonp
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 11:49:
good luck
Dat EAC werkt best goed. Het is ook precies wat ik nodig heb. Tnx.
  • albiez
  • Laatst online: 28-12-2025
Je kunt ook met cdrwin zonder pauzes rippen, cdrwin maakt er dan ook gelijk een cuesheet van zodat je um netjes zonder pauzes met met alle tracks kunt branden
Je kunt ook met blindwrite suite branden, dan heb je helemaal niks geen gap!
  • Crazy D
  • Laatst online: 07:33
Crazy D
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 11:57:
Dan moeten ze gewoon een goed programma gebruiken. Ik heb vaak zat met EAC live cd's geripped naar losse tracks, en vaak genoeg waren de overgangen gewoon goed. (maar ik ben met je eens, dat het als 1 grote mp3 rippen, op zich "beter" is).
Exact expert nodig?
  • The Dolf
1-Rip de nummers appart
2-met winrar alle nummers selecteren
3-BELANGRIJK: Zet de compressie op none
4-Verander de rar extensie naar mp3 en het werkt
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • OnTracK
  • Laatst online: 19:15
zet je CD aan, open een aardig audio-programma,, select source als alles wat via je geluidskaart gaat, en druk op record. CD aan en afspelen. wanneer klaar, lege stukjes aan begin en eind eraf knippen, opslaan als mp3.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Crazy D
Crazy D
The Dolf schreef op 26 oktober 2002 @ 14:04:
Oef, das wel een hele vieze workaround hoor. Daarmee plakt winrar de files gewoon aan elkaar, maar daarmee krijg je niet een echt geldige mp3.... (dat winamp m leest, is een ander verhaal...).
Exact expert nodig?
Dat slaat NERGENS op man! Dan kan je het net zo goed met het good olddos commando 'copy' aan elkaar plakken [doe maar eens copy /? voor hoe dat moet :)]
Als je grote MP3 files gaat maken, gebruik -zoals boven genoemd- Exact Audio Copy. Dat branden zou je kunnen doen in EAC zelf [heb het eigelijk nog nooit daarmee geprobeerd], maar ik geef de voorkeur aan CDRwin.
In CDRWIN namelijk het .cue bestand lezen wat je in EAC hebt gemaakt. En fikken maar! :-)
Magix MUsic Cleaning Lab, Magix Music Maker
  • Fairy
Fairy
13kWp
Ik wil niet afwijken maar als je ript met EAC en dan comprimeert met Ogg Vorbis dan sluiten ze 100% naadloos aan omdat ogg het probleem met de framegroottes niet kent en kan dus precies aansluiten op het volgende nummer. En de kwaliteit is ook nog veel beter :)
Als mp3 dus geen vereiste is dan raad ik je ogg van harte aan!
