PC doet niets meer (al heel wat geprobeerd)
K'heb een probleempje,
Ik heb hier een pc staan van een bekende die niets meer doet. Het is een AMD ATHLON 600 slot A op een Soltek SL77-KV.
Het probleem is dat de computer niets doet. Met de nadruk op helemaal niets... Als ik de PC aanzet dan ziek ik geen bios, maar de video kaart krijgt werkt wel want hij meld niet dat er een kabel los zit. (Nu ben ik wel dol op wazige problemen dus dat is het probleem niet :) Het rare is dat alle hardware schijnt te werken, de HD spint op en de brander/dvd speler spinnen ook op en kunnen gewoon geopend worden. Wat heb ik nu al gedaan.
* Proc vervangen door een werked 650 mhz exemplaar (zal m'n broertje niet zo leuk vinden)
* De 600 mhz proc op het mobo van m'n broertje gezet en daar werkt hij zonder problemen.
* De video kaart en het geheugen omgewisseld met dat van m'n broertje, in m'n broertjes pc werkt alles goed, maar de te repareren pc doet niks met m'n broertjes hardware.
* Ik heb het bios al een paar keer d.m.v. een jumper gereset.
* Ik heb het BIOS batterijtje gewisseld met die van m'n broertje. M'n broertjes pc werkt, de te repareren nog steeds niet.
* Verder heb ik alles los gehaald, de te repareren pc draait dus met alleen een HD, een video kaart en 128 mb geheugen.
* Ik heb het mobo geinspecteerd op zwarte plekken.
Ik raak dus wat door m'n opties heen...
Hebben jullie nog suggesties?
zet die video kaart eens in een ander slot
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 11:42:
ja pcies, zet m in een ander agp slot... :?
neem aan dat een 600mhz bakje toch wel agp heeft eigelijk :D
simpelste waarmee je kan beginnen is een andere voeding proberen, daarna gewoon het mobo uit de kast schroeven, en dan los opbouwen buiten de kast, met alleen geheugen, vidkaart, proc&koelertje :)
als dat werkt langzaam verder opbouwen, als dat niet werkt is je mobo ws kapot....wat vrij waarschijnlijk is imo :)
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Als je geen beep codes hoort is je bios eruit of je mobo dood, en anders, dus met beep codes kun je deze vertalen naar wat er aan mankeert en/of via een opstartflop een bios erin gooien.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Het is al een APG slot :) En ik heb hier helaas geen PCI kaartje liggen...
Maar gewoon los opwouben? Kan ik dat gewoon doen op een houten bureau of geeft dat problemen? Tja.. da's het probleem.. niets piept.... het is akelig stil... Dus ik begin te vrezen dat het het moederbord is. Maargoed, ik ga ff eten en daarna kijken we wel verder...
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
bord dood
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens de troubleshooter onderaan op Technische PMG FAQ :)
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
Het kan ook zijn dat je AGP-port kapot is :(
Net ff een andere power supply geprobeerd.. nog nix... :(
Ik heb de videokaart bekeken, met daarom drie ledjes:
1) APG 4x brand
2) error brand niet
3) power brand
Kan het dan vooralsnog de apg poort zijn?
  • Dol_Fijn
  • Laatst online: 11:37
Dol_Fijn
ToeTerdeToeT
zie ascona
bord dood
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
stekker van IDE en / of floppy omgedraait???
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Fed-Ex
  • Laatst online: 15-08 12:29
Fed-Ex
Hakuna Matata
Jepz MoBo is dood heb hetzelfde probleem breng mobo vanmiddag naar Norrod, kheb nml nog garantie.
Soms zit het mee, Soms zit het tegen.
nee, de stekkers zitten niet verkeerd :) ik denk dus ook dat het mobo dood is.. :( Wat raar, er is geen uitwendige schade ofzo...
