hoe heet dit ding?
  • 278 views sinds 30-01-2008
  • Jackbq
  • Laatst online: 00:43
Oke het gaat om een kabel die uit je printerpoort komt, en aan die kabel zitten 2 tulp stekkertjes, deze gebruikte ik vroeger om midi "muziek" op mijn 286 af te spelen, nu wil ik deze weer gaan gebruiken, maar naar wat moet ik zoeken om software te vinden die deze kabel ondersteund?
Het is een DAC converter weet ik wel, maar dat is nogal een hele globale groep naam, zoek op google naar DAC converter, maar dat lijd tot niets.
wie helpt mij ff?
  • Exirion
  • Laatst online: 10:25
Exirion
Gadgetfetisjist
Bedoel je die Covox dingen? FastTracker, ST3 en andere programma ondersteunden die vaak.
Het is doodsimpel zelf te maken: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/dacs.html
  • Jackbq
volgens mij is die niet echt voor dos?
jackel7007 schreef op 26 oktober 2002 @ 12:29:
jawel hoor sterker nog die dingen werken alleen in dos
je kan ook nog een stereo versie maken met 2 dac's
  • Jackbq
hmm ik had vroeger een kabeltje, voor op de LPT en daar kwamen 2 tulpjes uit..
wat was dat dan?
  • memphis
  • Laatst online: 08:21
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het specifiek om midi gaat zou het kunnen, ik heb ooit losse Midi interfaces gezien...
Maar ik denk toch dat het hier om Covox gaat en dat was niet voor Midi maar vor MOD, S3M etc af te spelen. Ik heb hier ook nog een originele Disney sound system liggen die op diezelfde basis werkte.
* memphis heeft heel veel covox plugjes gebakken :)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Jackbq
mod kon ik ook afspelen ja, ik zoek nu zoiets wat via zo'n lpt kabel mp3's kan afspelen (oude pc in auto geval)
Zo'n ding heet idd. een covox, en is niet veel meer dan een paar weerstandjes.. nauwlijks de naam DA waard :)
LPT PORT
  DB-25M
   ----.      R9
 D0  2 | ---<330K>--+
 D1  3 | ---<160K>--+
 D2  4 | ---<82K>---+
 D3  5 | ---<39K>---+
 D4  6 | ---<20K>---+    +  C3            L1                        J2
 D5  7 | ---<10K>---+-----{22 uF}---+---[22mH]---+---------+------ |---|
 D6  8 | ---<5.1K>--+               |            |         |       |   |
 D7  9 | ---<2.6K>--+            {1.5 uF}     {1.5 uF}   <470>     |   | OUT
       |      R2                 C1 |         C2 |         | R1    |   |
  18-25| --------------+------------+------------+---------+------ |---|
   ----'               |                                         1/8" audio
    J1                ===                                           jack
                     Ground
1 J1 DB-25 male solder-cup connector
1 DB-25 shroud (the little plastic housing or shell on cable ends)
1 amplified speaker, or a stereo pair.
1 J2 mono or stereo 1/8" audio jack, panel-mount
1 L1 22mH (22000uH) coil, Miller 70F222AI or something close...
2 C1, C2 .15uF capacitors, or (2) .1uF and (2) .047uF caps in parallel
1 C3 22uF 10WV aluminum electrolytic or tantalum capacitor
note: the resistors below can all be either 1/8 watt or 1/4 watt
1 R1 470 ohms
1 R2 2.6K ohms
1 R3 5.1K ohms
1 R4 10K ohms
1 R5 20K ohms
1 R6 39K ohms
1 R7 82K ohms
1 R8 160K ohms
1 R9 330K ohms
en drivers:
http://www.winsite.com/bin/Search?q=covox&x=0
Er is ook een stereo variant van, maar kan dat schema niet zo een-twee-drie vinden..
//edit
ik geloof dat dit het is:
A simple circuit for HiFi quality sound needs only a few components (and
this circuit will work with lots and lots of other software)
You need:
IC1 a ZN426E (about 3 pounds)
C1 a 10micro-farad electrolytic capacitor (10V or greater)
C2 a 4.7micro-farad electrolytic capacitor (10V or greater)
R1 a 380ohm resistor (any sort)
CON1 a phono socket
CON2 a 25 way male D-type connector (for your parrallel port)
A bit of 10 way cable - or 10 short wires.
1 roll of double sided sticky tape (how'd that get there?)
A +5v supply
Connect the following pins of IC1 to the numbered pins of CON2 (should
be numbered on the socket).
IC1 - CON2 IC1 - CON2
3 9 12 5
2 8 11 4
1 7 10 3
13 6 9 2
Connect 0v of your power supply to pin 25 of CON2, the ground connection
of CON1, pin 7 of IC1 and also the -ve side of C2.
Connect +5v of your power supply to pin 14 IC1 and one end of the resistor
IC1 pin 5 and 6 are joined together and also to the +ve side of C2 and the
other end of the resistor.
IC1 pin 4 is connected to the +ve side of C1, the -ve side being connected
to the centre connection of the phono socket CON1.
Every pin except pin 8 of IC1 should now be connected somewhere. Connect
a +5v power supply, attach to a parallel port and plug in your amplifier
to the phono socket.
beetje wazig, zal nog even zoeken of ik een betere versie kan vinden.. deze werkt dus met een IC-tje..
//edit
Nader bekeken is dit toch nog de mono-versie, maar ik geloof dat je 'm stereo kunt krijgen met 2 van deze chipjes.. anyways, te lang geleden :P
Nog even de datasheet voor dat IC-tje:
http://dragon.herts.ac.uk...tasheets/micros/ZN426.pdf
  • memphis
memphis
Stereo is mogelijk maar vereist een speciale aansturing.
Neemt niet weg dat de maximaal haalbare 32khz met 8 bitjes niet echt een oplossing is om MP3's af te spelen.
  • Jackbq
hmm dus als ik sinclair zo hoor, is er dus eigenlijk geen 1 optie om mp3's af te spelen op mijn laptop 486 waar geen onboard geluidskaart in zit?
correct..
sowieso, een om MP3's af te spelen heb je minimaal een 486DX4/100 nodig, en dan nog gaat het maar zo/zo
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 00:09
Er zijn ook pcmcia geluidskaartjes daarvoor :)
Volgens mij staat er 1tje te ruil in het algemene got ruiltopic.
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • Jackbq
maar zo'n geluidskaartje werkt weer niet in dos ?
  • memphis
memphis
Jawel, kwestie van de juiste drivers installeren
  • Jackbq
hmmm vorlin ik kan niets vinden in het ruiltopic hoor, kan je ff de link geven en de page waar het om gaat?
  • m-m
m-m
ik denk dat ik voor de gein (en de soldeerervaring) maar zo'n ding ga maken... Die drivers op http://www.winsite.com/bin/Search?q=covox&x=0 stellen me in staat dat ding als 'geluidskaart' te gebruiken in Windows95? Gaaf :D
Hoeveel pleuro ben ik voor die allermakkelijkste kwijt?
  • Jackbq
maak der een voor mij :D kan jij je ervaring en gein uitwerken en heb ik me covox :D
  • m-m
m-m
zit alleen zo'n spoel enzo in, ik wil dat eerst wel effe weten :P
LPT PORT
  DB-25M
   ----.      R9
 D0  2 | ---<330K>--+
 D1  3 | ---<160K>--+
 D2  4 | ---<82K>---+
 D3  5 | ---<39K>---+
 D5  7 | ---<10K>---+-----{22 uF}--+------------ |---|
 D7  9 | ---<2.6K>--+           470 ohm
 18-25| --------------+------------+------------ |---|
   ----'               |                                         1/8" audio
    J1                ===                                           jack
                     Ground
Zo kan het ook, dat stukkie met de spoel en de 2 condensatoren er omheen hoeven niet, je houdt zo een iets beter frequentiebereik aan over.
