[linux] crash gebruik realtek 8139
  • 209 views sinds 30-01-2008
  • VlaFlip
  • Laatst online: 03-12-2025
VlaFlip
format c: , weg d'r mee!!
Ik heb effe terug een 100mbit kaartje geinstalleerd in m'n servertje
(specs zie [url=]http://got.duck.ath.cx/system/index.php?usr=3035[/url])
netjes nieuwe kernel (2.4.19) gebakken met daarin de drivers voor dit kaartje...
wordt netjes herkend en draait als een tiet...
alleen zo gauw als ik het werkstation aanzet wat verbonden is aan dit kaartje met een crosskabel en een ne2000 kloon kaartje, dan crasht m'n server...
heb al even zitten klooien met het programmatje rtl8139-diag (de versie die bij de nieuwe driver (8139two) uit 2.4.19 hoort) maar volgens mij doet dit ding überhaupt niks. En al zou die iets doen, m'n server blijft crashen.
heb net even een monitor aangesloten en zo gauw als ik de crosskabel aansluit dan rolt de volgende melding over m'n scherm:
eth2: PCI bus error 6290
heel soms vliegt hier het volgende bericht tussen door:
Interrupt status 0x8000
Hellup :'(
Geef je muis af en toe een stukkie kaas
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 02-08 13:33
Ik ken dat,
je hebt ergens een conflict met een ander apparaat.
mijn oplossing was geen realtek meer gebruiker,
gewoon simpele 3com werkt altijd.
ehhh.. noppes
  • hbokh
  • Laatst online: 07-09 17:38
hbokh
Unox: the worst OS!
Hier werkt zo'n kaartje oke (on-board).
"lsmod" geeft aan dat voor deze kaart 2 modules zijn geladen: "mii" en "8139too".
"lspci -v" geeft voor betreffend apparaat het volgende:
02:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
    Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8139
    Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 11
    I/O ports at c800 [size=256]
    Memory at eb001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
    Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=64K]
    Capabilities: [50] Power Management version 2
Hoe zien diezelfde 2 commando's er bij jou uit? Post even hier svp.
This is my sick nature.
  • VlaFlip
VlaFlip
ik gebruik geen modules, heb alles in een grote kernel gebakken....
lspci zal ik effe installeren, dit heb alvast uit /proc/pci gehaald:
Bus 0, device 15, function 0:
Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C (rev 16).
IRQ 4.
Master Capable. Latency=32. Min Gnt=32.Max Lat=64.
I/O at 0xf200 [0xf2ff].
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xffadff00 [0xffadffff].
Thc_Nbl: ik heb nou eenmaal een realtekje gekocht, het was of deze of de myson 830 die op die safeway 100 mbit kaart zit en de realtek is een stuk bekender, dus meer info over te vinden als het niet werkt (zoals nu) 3com en intel zijn geen optie... ik wil naar gedeeltelijk 100 mbit toe en ik heb geen zin om drie keer €40 meer te betalen voor een merk-kaart
  • VlaFlip
VlaFlip
okay... lspci is geinstalleerd...
de output (effe compleet):
root:~# lspci -v
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 5597 [SiS5582] (rev 10)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64
00:01.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 85C503/5513 (rev 01)
Flags: bus master, medium devsel, latency 0
00:01.1 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] (rev d0) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Subsystem: Unisys Systems: Unknown device c082
Flags: bus master, fast devsel, latency 128
I/O ports at <ignored>
I/O ports at 4000 [size=16]
00:0d.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8029(AS)
Flags: medium devsel, IRQ 11
I/O ports at f700 [size=32]
00:0f.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C (rev 10)
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 4
I/O ports at f200 [size=256]
Memory at ffadff00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
00:14.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 5597/5598 VGA (rev 68) (prog-if 00 [VGA])
Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] 5597/5598 VGA
Memory at ff400000 (32-bit, prefetchable) [size=4M]
Memory at ffaf0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
I/O ports at f400 [size=128]
Expansion ROM at ffae0000 [disabled] [size=32K]
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
In .config "CONFIG_8139_NEW_RX_RESET is not set" staan dan?
Maar dan: misschien werkt dat weer wel met een hoger revision-nummer...
  • VlaFlip
VlaFlip
in .config staat: CONFIG_8139_NEW_RX_RESET is not set
  • VlaFlip
VlaFlip
heb vanochtend even geprobeert om crosskabel aan ander werkstation te verbinden, maar dit levert het zelfde probleem op. De 2 werkstations gekoppeld aan elkaar werkt wel, probleem licht dus duidelijk bij de server...
Heb je al geprobeerd de netwerkkaarten in een ander slot te steken? Ik gebruik meestal realtekjes, en ik ben er dik tevreden mee. Ze werken eigenlijk altijd wel, alleen de performance is iets (10% ofzo?) lager dan 3com en intel...
  • VlaFlip
VlaFlip
wisselen helpt ook niks.
Met alleen 100 mbit (dus zonder 3com en zonder 10 mbit kaartje) crasht ie ook...
PCI slot is goed hoor, zat eerst een 10mbit combikaartje (ook realtek) in, werkte prima
  • VlaFlip
VlaFlip
heb effe een kernel met CONFIG_8139_NEW_RX_RESET aan gecompileerd en gestart.
werkt ook niet :'(
  • Erhnam
  • Laatst online: 13-09 08:27
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
modproboe 8139too
ifconfig eth0 up
voeg deze regel daarna eens toe aan je modules.conf:
alias eth0 8139too
en dan een 'reboot'
Wat zegt die dan ? Het moet werken.. Ik heb deze kaart namelijk ook 2x in mijn bak zitten en met diverse kernels laten draaien, zowel 2.2x als 2.4x
http://www.xbmcfreak.nl/
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Neem nooit dat safeway kaartje... Deze zijn zo verschrikkelijk traag. Ik heb ze ook gehad, twee stuks maar ben snel op realtek gestapt. Die dingen hebben een maximum transfer rate van ongeveer 3 MB/s terwijl de realtek die ik nu heb op 7 MB/s zit. Trek je conclusie.
  • VlaFlip
VlaFlip
oke... ik zal effe uitkijken met die safeway dingen....
Erhnam: ik gebruik geen modules, maar heb de driver direct in m'n kernel gecompileerd
maar het starten van de kaart gaat prima, krijgt ook braaf het ip wat ik hem gegevn heb, alleen zo gauw als de kabel is aangesloten krijg ik dat probleem...
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
Ehr...
- werkt het wl op geforceerd 10mbit - half duplex en dat soort waardes?
- is je X-link wel van het type Cat5?
  • VlaFlip
VlaFlip
kabel is prima (cat5, doet ut ook tussen twee werkstations)
ik kan hem met rtl8139-diag op 10baseT-HD zetten, maar krijg verder geen melding dat er iets aan de instellingen is veranderd.
nog steeds als ik m'n client inplug krijg ik een crash...
  • VlaFlip
VlaFlip
kaartje doet het trouwens prima in een andere machine, dus die is ook goed...
is wel een windowsbak (die zijn toch iets crashgevoeliger dan linux :)) maar dat moet niet zoveel uitmaken volgens mij...
  • VlaFlip
VlaFlip
ik heb nog maar eens even lopen knoeien met de verschillende mogelijkheden die ik in de kernel mee kan compileren en ik heb het probleem gevonden...
ik moet CONFIG_8139TOO_PIO meecompileren en dan werkt alles als een trein.
is dus een probleem met memory mapped io (vraag met niet wat het is... :? ) zal wel door de redelijk antieke chipset op m'n board komen ofzo... iig hij doet ut zo...
Yup.. Dat zou kunnen. PIO is inderdaad memory mapped io. Het alternatief is dat ie (oa) via DMA de boel gaat proberen te regelen, en met oudere chipsets wil ie dan wel eens op zijn giegel gaan..
  • VlaFlip
VlaFlip
als ik de beschrijving in de kernel goed heb gelezen, gebruikt de driver standaard Memory Mapped I/O en heb ik hem met deze kernel optie juist terug gezet naar PIO (wat geloof ik staat voor PCI I/O)
anyway, hij lijkt nu stabiel... 8)
  • VlaFlip
VlaFlip
effe een update na een paar weekjes... Hij _IS_ nu stabiel
CONFIG_8139TOO_PIO op Y is de oplossing
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
Van harte gefelicislagroomteert!! :*)
Altijd leuk om te horen als iets inderdaad opgelost is.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
PIO (Ports I/O) is _geen_ memory mapped I/O
DMA heeft te maken met memory mapped I/O
[ Voor 9% gewijzigd door PipoDeClown op 09-12-2002 21:52 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
