Fat32 <---> NTFS
  • wvkreg
  • Laatst online: 16-08 17:10
Ik heb hier een servertje (Windows XP Pro UK) staan met ICS met daarop 3 gedeelde mappen. Deze zijn NTFS format. OP mijn client PC (Win XP Pro UK) is 1 HDD installed FAT32 indeling.
Kan ik met deze client pc de NTFS shares op de server benaderen? Ik krijg nu namelijk de melding dat de werkgroep niet beschikbaar is. Voor de rest staat alles m.i. goed ingesteld. WWW en FTP e.d. werken prima.
8)7
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Ja, dat kan (spreek uit ervaring), de error zegt ook dat de werkgroep niet beschikbaar is, niet een FAT32 <-> NTFS error.
NTFS of FAT32, dat maakt (als ik het goed heb) niks uit, de server leest wat er op zijn HD staat, en stuurt dat via netwerkprotocollen door naar de client, die het weer op zijn eigen manier wegschrijft.
Downloaden van Linux server gaat toch ook goed? Die draaien weer op een ext2/ext3 partitie, dus dat maakt geen hol uit :Y)
Controleer of ze allemaal in dezelfde werkgroep zitten, of ze in ip adres krijgen van de dhcp server, en anders rechtsreeks unc path intypen
dat was het.
  • wvkreg
Ze zitten i.d.d. in dezelfde werkgroep en ip komt van de server (dhcp assigned). het werkt alleen niet.... Internet werlt wel maar dit dus niet. Erg raar? hellup?
Werkgroep ?!?!?!? Vreemd..........Ik neem aan dat je de 'server' al eens opnieuw gestart hebt?
Het lijkt op een browser/netbios iets. Het is maar een idee, maar stop de 'browser' service op de 'server' en herstart hem op je client-PC. (je weet wel START/settings/controlpanel/administrative tools/services) en probeer het nog eens. Probeer anders de computer eens te benaderen mbv: start/run en dan \\xxx.xxx.xxx.xxx (dit staat natuurlijk voor het ip van de computer)
  • wvkreg
Als ik de comp browser op de server stop en op de client restart zie ik op de client wel cd shares van die pc, maar voor de rest niks. Wat nu te doen? Reboot heb ik idd al gedaan. Dat laatste wat je schrijft, geef daar eens het hele commando voor svp...?
ik heb het zelfde probleem ik heb er geen oplossing voor (niet direct) maar ik doe het nu zoo
ik open deze comutter en ga naar \\asus\ (dit is mijn laptop) ik krijg geen responds en op den duur zecht windows(xp) dat hij niet meer reageerd
dan open ik nog een keer deze computter en typ weer \\asus\ en nu kan ik wel op de harddisk
(een vreemd probleem meer mensen met ervaring????)
wvkreg schreef op 26 oktober 2002 @ 01:11:
start -> uitvoeren -> \\xxx.xxx.xxx.xxx [NL-versie]
start -> run -> \\xxx.xxx.xxx.xxx [UK-versie]
Ik neem aan dat je wel weet wat het IP is van de andere computer......
  • wvkreg
dan doet ie niks
ik doe dus...start..run...
\\192.168.0.170
the network path was not found
Hmm. geen tcp/ip ????
Start een command prompt (start/run/cmd) en type 'ipconfig /all' . Controleer of het 'Node Type' mixed is en of de gegevens kloppen met datgene wat jij denkt dat het moet zijn.
  • wvkreg
Bij deze de config van de client:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : pieter
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : mshome.net
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast
Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-FC-85-2C-E5
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.170
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 26 oktober 2002 1:50:47
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 2 november 2002 1:50:47
De server:
Host Name . . . . . . . . . . . . : wvkreg
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Internet HCC ADSL:
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC
(3C905B-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-4B-0A-4D-73
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.150
Ethernet adapter Home Network:
(3C905B-TX) #4
Physical Address. . . . . . . . . : 00-A0-24-4B-72-56
PPP adapter Hccnet Mxstream:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : :) hidden :)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : hidden
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 62.251.0.6
62.251.0.7
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
En toen?
Tsja, wat zal ik zeggen. Ziet er mooi uit 8)
Lokaal zie je je eigen computer wel, maar via het netwerk kun je de ander niet benaderen. Hmm, je hebt in verleden niet iets als zonealarm (-alert whatever) geinstalled? Mijn ervaring is dat deze de boel nogal verziekt. Ook het uitschakelen is geen garantie voor het goed functioneren van het netwerk; aanpassen van de config is in dat geval beter. Je zou elk dll,vxd,exe behorende tot dit programma moeten verwijderen. (Maar dan ga ik er van uit dat je dit ooit gebruikt hebt) Terwijl ik dit type kan ik me niet herinneren of het probleem viceverza is. Ok stapje verder......eens even kijken of je vanaf je client-PC de 'netbios'-poort kunt benaderen. Mbv een browser 'telnet://192.168.0.1:139' op de command-prompt ' telnet 192.168.0.1 139'. Als hij zegt 'conn. could not be blablabla' is fout. Als je een scherm krijgt zwart/cursor oid is goed. (Het eerste verwacht ik) Als het eerste het geval is controleer dan of je niet iets van traffic filter (tcp/ip properties) aan hebt staan.
Morgen LAN-party, dus ik maak het niet te laat.
  • wvkreg
Ik heb op de server i.d.d. ZoneAlarm Pro draaien. De trusted zones staan imho goed ingesteld. Ik check dit nog wel even vandaag en dan post ik het nieuws wel weer.
Helaas helaas, ik krijg het dus echt niet voor elkaar.
Pls advise :)
  • wvkreg
Ik zie geen shares. Kan iemand svp helpen. Ik kan vanaf de client de server niet benaderen, andersom echter wel. Iemand een ideetje? Het probleem is nog niet opgelost. Wel ICS maar ik zie geen shares van de client naar server, andersom wel :(
W
  • wvkreg
Probleem opgelost. Dank voor de email support :)
  • -Mous-
  • Laatst online: 08-08 22:10
Zou je misschien de oplossing willen posten, dan leren wij er ook nog iets van ;)
  • wvkreg
De oplossing was te simpel:
Op de NIC van het Home Network was geen file en printsharing ingeschakeld. Dit was op de een of andere vreemde manier omgewisseld met de andere NIC die zorgt voor de ADSL verbinding. Simpel but true :-).
