[EL-LPT]Welke schakeling is goed
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 19:46
Ik ben begonnen met een schakeling voor het schakelen van een relais met de lpt poort, en nu heb ik 2 mogelijkheden bedacht:
Afbeeldingslocatie: http://www.dvov.nl/uitleg.gif
Ok ff korte uitleg:
Driehoek= Transistor (bc547a)
Klein rechthoekje= Weerstand (470ohm d8 ik...)
Grote rechthoek = relais
Onderste is voeding + ground, bovenste is lpt + ground.
Hoop dat het zo duidelijk is...
Dus mijn vraag is, welke schakeling is goed? of maakt het niks uit?
  • Sine
2e is erg fout
eerste is al beter maar ook niet wat het moet zijn ...
w8 ik teken het wel ff
Repareren doe je zo.
  • DRAFTER86
Ik w8 in spanning af...
  • Sine
Dit werkt een stuk beter
fear my 1337 ASCII skillz :P
              -+- +12V
             | / |  - 1n4001
        10k    |----'
  LPT -/\/\/-|   BC547
  GND ---------+-- GND
10K om de basis stroom te beperken en een vrijloop diode over de relais spoel
en verder het relais in de collector ipv in de emitter anders krijgt het relais max evenveel spanning als uit je lpt komt (5V)
  • DRAFTER86
Aha d8 al ik doe iets verkeerd, ben zelf meer van het proberen... eerst was het relais altijd aan, toen ging ie niet meer aan toen d8 ik, ow ff met 24 volt proberen, toen begon de tor te roken :(
eidt: Txs a lot BTW!!!!
Vor die BC547A kun je beter een BC547B nemen, heeft een grotere stroomversterking.
