[ADSL] Extern IP van getweakte modem uitlezen
Ik heb windows- en linuxbak achter getweakte externe ADSL modem (ethernet).
Kan ik vanuit client-machine met een commando weten wat men extern IP is ?
ik heb -geen- ervaring met routers dus sorry als dit een domme vraag is, maar ik wil men debianbak automatisch het IP laten updaten bij dyndns. Belgacom/Skynet heeft de ambetante neiging men IP te veranderen na een bepaalde tijd |:(
Progje zoals ddclient leest waarsch men intern IP uit dus ik vermoed dat ik hiermee niet gesteld ben. Maar als ik handmatig men extern IP kan meegeven ... je snapt et wel :)
Graci
  • Neowam
  • Laatst online: 18-08 16:54
Neowam
[Booting...]
Als je naar http://www.whatismyip.com gaat, dan krijg je je externe ip te zien.
Je zou op deze manier een batch file kunnen schrijven die dat om de zoveel tijd uitleest en dat vervolgens update bij dyndns.
Of op deze pagina van de (neem ik aan alcatel speedtoutch) http://10.0.0.138/cgi/router/ kan je het ook uitlezen. (er van uitgaande dat je het ip standaard heb gelaten.
als bijde computers client zijn van de adsl modem, dan is de modem dus de gateway van de twee clients. In dit geval is doormiddel van een dhcp server in de modem op je client het ip/netmask/gateway etc ingesteld.
in windows kan je dit proberen:
ipconfig /all
kijk dan bij Default Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
onder linux:
route | grep default
daar zie het ip (of de hostname) meteen staan.
uhh.. nu legde ik dus het INTERNE ip uit... foutje...
toch even inloggen op het modem ben ik bang...
Dit is een mooi truukje, alleen met de alcatel speedtoutch krijgen de clients een intern ip. Dus hiermee krijg je alleen het interne ip te zien en niet alsnog het externe ip. :)
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
#StopBurningStuff
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 23:36:
ja, was even uit het oog verloren dat het om NAT ging... :)
kan je niet op het alcatel modem inloggen (10.0.0.138) via telnet (port 23) en dan ifconfig runnen. Zit toch een *nix kerneltje in??.
dat dacht ik eerst ook maar die site geeft dus een ander IP aan dan hetgeen ik heb.
Als ik surf nr men Router , staat bij Routing sectie een ander IP dan als ik naar die site ga :?
daarmee dat ik men IP rechtstreeks vanuit men modem wou uitlezen :)
unteraarsch: dank je voor je antwoord maar dat had ik al geprobeerd maar ik krijg cannot execute command ifconfig dus men eerste gedachte was dat ie niet op*nix kernel draait :)
Toch al bedankt.
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 23:46:
Toch al bedankt.
je zit waarschijnlijk niet in een standaard shell... nee dan heb je helaas weinig aan mij :)
Er zit in de modem wel een ifconfig functie, maar ik kom er niet uit hoe ik die moet gebruiken. Misschien kom je er zo achter.
Eerst naar de "Expert" mode.
=>td
[td]=>prompt
========================DISCLAIMER=========================
Access to expert mode is intended for qualified personnel
only. Press ENTER to return to user mode.
=====================END=OF=DISCLAIMER=====================
'SpeedTouch (**-**-**-**-**-**)'
Password : *********
Switched to 'Trace & Debug' prompt.
Return to Normal mode by typing <NORMAL>
Vervolgens naar ppp
>ppp
ppp>help
ifadd : Creates a PPP interface
dest=<vp*vc | tty0..tty4 | name>
[encaps={vcmux|llc}]
[speed=<number{4800-10000000}>]
ifdelete : Deletes a PPP interface
intf=<name>
ifattach : Attach a PPP interface to device
intf=<name>
ifdetach : Detach a PPP interface from device
intf=<name>
save : Saves PPP parameters
flush : Flushes PPP parameters
load : Loads PPP parameters
ifconfig : Configures a PPP interface
intf=<name>
[pcomp={off|on}]
[accomp={off|on}]
[trace={off|on}]
[pap={off|on}]
[restart={off|on}]
[echo={off|on}]
[mru=<number{293-8192}>]
[laddr=<ipaddress>]
[raddr=<ipaddress>]
[status={down|up}]
[savepwd={off|on}]
[demanddial={off|on}]
[primdns=<ipaddress>]
[secdns=<ipaddress>]
[user=<string>]
[password=<string>]
[idle=<number{0-1000000}>]
[addrtrans={none|pat}]
iflist : Shows the configures of a PPP interface
[intf=<name>]
rtadd : Add a route to the routing tables when ppp link comes up.
intf=<name>
dst=<ipaddress>
[dstmsk=<ipmask(dotted or cidr)>]
[src=<ipaddress>]
[srcmsk=<ipmask(dotted or cidr)>]
[metric=<number{0-100}>]
rtdelete : Deletes a route from the ppp link.
intf=<name>
ppp>
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2002 00:15 . Reden: Tag fout ]
leuk :) Graci !
volgens mij is het commando btw:
ifconfig intf=<naam>
en naam moet je dan kiezen als je iflist doet ... Maar als ik dit probeer dan geeft gij geen output dus volgens mij is dit commando echt om aanpassingen te maken, niet om te tonen. Iflist toont dan weer niet wat ik nodig heb.
Naja, helaas.
Maar probeer een beetje rond te kijken bij de expert opties, misschien dat je wat vind.
Dus als je in de expert mode zit, gewoon "help" en daar ff tussen kijken.
Heb het voorlopig opgelost :)
Wou het eerst proberen met een traceroute maar je raadt het al ... daar stond men extern IP ook niet in.
Dan op aanraden van eens met snmp geprobeerd, maar blijkbaar draait die service niet op de modem of is ze niet toegankelijk :?
Soit uiteindelijk maar op volgend idee gekomen:
wget --http-user=xxxxxx --http-passwd=xxxxx http://10.0.0.138/cgi/router/
De http authenticatie variabelen zijn nodig omdat ik die zo heb ingesteld op de modem, maar dit is dus niet standaard, dit haalt index.html af, dan:
cat index.html | head -n40 | tail -n1 | cut -d">" -f2 | cut -d"<" -f1
die -n40 kan verschillen (twijfel eraan) maar dus zo heb ik men extern IP te pakken gekregen :) merci voor de hulp alleszinds !
Of telnetten naar de router, en dan:
:nat list
Het eerste Outside address dat niet '0.0.0.0' is (voor templates) is je externe IP.
