Geen 1280x1024 met NOFL2??
Ik had gehoopt dat het een probleem met alleen de demo zou zijn dat je NOLF2 niet op 1280x1024 kunt spelen....niet dus. Is er een oplossing? Mijn TFT-tje vindt alleen 1280x1024 echt lekker.
Zou toch gewoon moeten kunnen, nolf2 is direct3d en ut2003 ook en die kan gewoon op 1280x1024, mischien dat er handmatig wat ini files aangepast kunnen worden
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 22:19:
maar misschien zat die mode gewoon niet in de demo. :?
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
T'is gelukt. Ik heb in de file "display.cfg" (die op 1024x768 stond, de resolutie waarin ik aan het spelen was) de waarden 1024 en 768 vervangen door resp. 1280 en 1024. NOLF2 denkt nog steeds dat het in 1024x768 speelt (de optie 1280x1024 staat nog steeds niet tussen de keuze-opties bij 'display') maar hij draait wel degelijk in 1280x1024 :)
  • Wekkel
  • Laatst online: 24-10 13:56
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb hetzelfde probleem.. Ga ik 't ook even aanpassen, thanks voor de tip.. :P
