Mijn Intel P150 is passief gekoeld!
  • 89 views sinds 30-01-2008
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
Gezien het feit dat mijn Intel P150 als server fungeerd draait deze 24/7. Komt er bij dat ie ook nog in mn slaap kamer staat. Toen kwam m'n wens om heb stil te krijgen.
Orgineel zat er een heel piep klein koelblokje met een 30x30x5mm fannetje op. Nu heb ik deze vervangen door een Spire 5E34B3-H AMD Socket A cooler http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=35
maar heb de fan gedemonteerd.
Het koelblok word wel hand warm, gevoels matig zeg ik 50 graden, net zoiets als m'n actief gekoelde AMD XP1800+
Het enige probleempje wat ik tegen kwam is dat het koelblok eigelijk te groot was. In de tijd van de P1's werden de condensators nog dicht tegen het socket gesoldeerd, er was dus iets ruimte gebrek, maar lang leve de Dremel.
Moederbord heeft jumpertje om de CPU snelheid in te stellen, nu eens onderzoeken of ie ook nog 166 of 200MHz wil lopen of zou ie dan te warm worden? Hij is nog nooit, in die 7 jaar, over geklokt geweest.
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
zet er een fan op, en kijk of ie 166 red, als ie het red, en hij wordt niet veel warmer, kijk wat er gebeurt als je de fan uitzet....etc... :)
die heb ik hier nu ook 8) alleen koop ik een waterblokje
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
da's op zich niet zo vreemd ofzo hoor...
Mijn P100 draait op 150Mhz zonder een koelblok of fan erop 24/7 (een paar dagen geprobeerd)
Specs
  • monkel
  • Laatst online: 23:51
fan op 7V zetten scheelt ook al aardig in lawaai
  • GeBas
Masterdam schreef op 25 oktober 2002 @ 21:22:
Een paar dagen, moet voor altijd zijn, stil!
PIX!:)
  • GeBas
Hoe moet ik dat dat in m'n message plakken? Dat begrijp ik niet helemaal.
  • Magic
vraagje: hoe heb je het met de harde schijf opgelost, ik heb hier nu een compleet stille celeron 266 staan (passief gekoelt, voedingfan erafgehaald) en het enige dat nog een t*ringherrie maakt is de harde schijf. het is een quantum fireball 20gb, dus het is uberhaupt al een lawaaiige.
Ik heb een passief gekoelde Pentium II 333 staan, zelfs van de voeding heb ik de fan uitgeschakeld :D
En een laptop harddiskje erin, lekker stil :D
  • Artz
  • Laatst online: 25-08 07:18
Ik heb ook een P150 en een P233MMX passief gekoeld, die dingen worden gewoon niet zo heet :)
Ik heb zelf hier een compaq p166 staan, standaard passief gekoeld.
Als ik hem op 166mhz zet dan is het blok koud, zet ik hem op 200mhz dan is het blok warm, en zet ik hem op 233mhz dan is het ding een beetje warm. :P
Nu is het standaard koelblok best wel groot, dus de warmte wordt mooi verdeelt :)
Ik had een superorb op mijn p133@150 alleen dan wel de fan uit
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
GeBas schreef op 25 oktober 2002 @ 21:33:
Afbeeldingslocatie: http://www.provider.nl/plaatje.jpg
zo dus :)
maar dan zonder de spaties tussen de Tags en de link.
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Compaq P2 350 passief, die oude beestjes kunnen dat nog :)
  • Tazzy
  • Laatst online: 10-09 12:17
Draai hier een smoothwall firewall op met een P1 233MMX passief dus euh?
Passief koelen blijft roelen maar toch ;-)
Gefeliciteerd? :?
Ik heb een p2 233@300 passief gekoeld gehad. :X
Lekker boeie! 8)7
he loezer ;) (nofi) ik heb jou lang niet op got gezien, heb je nu wel iinet daaro???
  • MewBie
  • Laatst online: 20:06
passief koelen lukt makkelijk, ik heb een 166MHz passief gekoeld en dr blaast alleen een 120mm fan een beetje lucht langs en hij blijft gewoon koel
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
wow...
nofi, maareh, mijn PII 233@266 draait ook passief...
Electronics development
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Ik had een p400 passief...ff tjes maar :O
MewBie schreef op 25 oktober 2002 @ 22:42:
Das niet erg passief.
Een goede herrie-tip: Leidt de lucht die door je voeding wordt aangezogen langs je fanloze koelblok. Is niet meer echt passief maar werkt prima.
hmm... ik heb een pentium 3 600 passief gekoeld staan....
kweenie wat jullie allemaal zo spannend hieraan vinden... :)
Nou ik wil niet veel zeggen maar vanaf P120 -> P266 MMX
en vele socket 7 en slot 1 procs zijn passief te koelen. Ik heb hier alle oude pc's passief gekoelt staan, meeste zelfs zonder fan en zonder enige airflow. Zelfs een P66 (5volt stoker) heb ik passief zonder koelblok, hij wordt ongeveer 90 graden en je krijgt er blaren van als je em aanraakt, maar hij draait perfect.
Zonde van die mooie koeler zou ik zeggen, haal die koeler er eens af en kijk hoe lang ie het volhoudt. Mijn P233 draait al anderhalf jaar zonder koelblok en geen een fan erin, de voedingfan is tempgeschakelt en bij 23 graden en koeler staat de fan dan ook gewoon uit. Er zit geen hdd in dus het is niet te horen. Soms gaat de fan aan (maar dan op een minimaal voltage, hoe warmer hoe hoger (tot 12 volt)) dus dan valt er nog niets te horen.
Oftewel, zonde van de koeler.
  • tiguan
  • Laatst online: 21:19
Ik heb een P3-733 (slot1) passief gekoeld. Enige fan in die kast is van de voeding. Da's pas relaxed stil.
  • GeBas
ik gebruik geen fans
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10-09 15:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Minn vriendin heeft een passief gekoelde 233 MMX in een desktop. waar ook nog een NIC en geluidkaart inzit :)
IBM kastje BTW met riser
Draai hiero P1 200MMX met passief koelblok, no fans. Blok word handwarm, draait minstens 20/dag.
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
Mijn p1 233 MMX is ook passief gekoeld! :D
(lekker boeie)
#StopBurningStuff
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
en de voeding, heb je die ook zonder fan draaien? Of is het alleen je CPU'tje?
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Keesr
  • Laatst online: 15-08-2017
Ik draai hier p90 met een koelertje niet groot, gewoon op 7 volt ..
Hoor eem haast niet....
Death is nothing; but to live defeated and without glory is to die every day - Emperor Napoleon I
Met een goede airflow kun je zelfs een p3 700 passief koelen, een p1 is een makkie ;)
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 20:50
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 13:15:
Jupz.. in Compaq's heb je vaak gewoon een passief gekoelde P3 e.d.
Gewoon mega koelblok (mega in de zin van 5 x zo groot als standaard) en goede airflow.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:12
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Neem een 80mm fan en zet em op 7V, hoor je echt helemaal niks van... :)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
mijn p150 liep op 180 zonder extra koeling. Was ook gewoon passief gekoelt (8 vinnen van 2 cm hoog oid :P)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
mijn p150 (sinds eergisteren in het bezit) heeft nu ook een passieve cooler (zo joekel) werkt prima, het ding wordt niet eens heet
  • 3lmowww
3lmowww
dan ist niet echt passief meer he... passief is totaal zonder dingen te forceren (in dit geval de airflow...)
  • Sa1
  • Laatst online: 21:38
Sa1
m'n pII 233 is ook passief gekoeld, draait 24/7 functioneerd als firewall..
  • Exigence
  • Laatst online: 10-09 12:08
Exigence
dnkroz
Hey ff offtopic, maar een Pentium 150 loopt toch op 3x50Mhz.
Volgens mij kun je dan beter de bussnelheid op 66 MHz zetten met de mulitplier op 2.0 of 2.5. Dat scheelt denk ik veel in snelheid.
Enneh, ontopic: Niet echt bijzonder, hier een stuk of wat pc´s passief gekoeld.
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
En t topic veranderd langzaam in wie de snelste proc passief gekoeld heeft :D Ik heb zelf mn servertje P-166 ook gewoon passief gekoeld (ok niet de top maar toch)
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Zonder geforceerde airflow?
Afbeeldingslocatie: http://www.cooling-store.de/csshop/shop/ProdukteBilder/36_gr.png
Met deze radiator kun je, met een beetje waterkoeling, alle huidige processoren passief (dus zonder fans) koelen.
Telt misschien niet, maar wel leuk om te melden. Het ding is trouwens 40x40cm.
Dato DUO synth voor twee
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
DiMension schreef op 26 oktober 2002 @ 16:10:
Whahaha :+ Ik had btw een p3 500 passief gekoelt (in de voeding zat wel een stevige 92 mm fan die aardig wat lucht weg zoog) met een grote heatsink erop maar hij werd wel redelijk warm.
  • David
Nog even wat over passief koelen: [rml][ Cooling] Absolute stilte[/rml]
Je kast gebruiken als gigantisch koelblok is bijvoorbeeld ook heel leuk:
Afbeeldingslocatie: http://www.deltatronic.info/Technik/CPU-Kuhlung/Bild_CPU/pipe3gross.jpg
  • iets
  • Laatst online: 10-09 08:51
Die oude Pentiums worden helemaal niet warm hier lijkt het. Ik heb een pentium 133 die pasief is gekoeld. Ik heb ook nog een 486@100Mhz en daar zit gewoon een plaatje op als heatsink :? . Die wordt wel super heet.
tvw
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Nu nog iemand die een Athlon XP op volle snelheid passief gekoeld heeft (en dat ie dan ook nog stabiel draait he :P )
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • David
bobo1on1 schreef op 26 oktober 2002 @ 20:01:
Heeft. Maar nu doet 'ie het niet meer
>:) :P
  • Fallout
  • Laatst online: 22:15
Wannapuf schreef op 26 oktober 2002 @ 01:53:
Haha inderdaad een Coppermine! Ik heb in beide pc's ook deze procs draaien. Alleen door koetje en oc heb ik het toch wel gekoeld
koeling in server:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vis00348/server_cpu_koeling2.jpg
De kast staat wel altijd open en kan zelfs nog passief draaien, maar ik ben gewoon koelergeil :)
sjeez wat is dit topic snel gegaan zeg
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Geen probleem. Hoe lang moet ie draaien, ik denk dat m'n 1800+ het wel een minuut of 5 moet kunnen doen zonder fan ;)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • iets
Hehe ik heb nu ook ff mijn P3 733@770 Passief gekoeld kijken hoe lang ie het volhoud :).
tvw
mijn pentium 200 mmx draaide ook altijd passief, het enige geluid dat ik had was van de voeding.
  • Sponz
Sponz
nul nest parfait saif moi
Ik heb laatst m'n p4 1.8@2.4 met standaard koelblok zonder fan laten lopen. Gaat goed, 60 graden idle maar gaat met stressen natuurlijk terug throttelen. Het blijft wel lopen!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 01:42:
En wat deed je dan zoal zonder harde schijf of cd-rom speler?
Sponz schreef op 27 oktober 2002 @ 01:45:
Ik kan een P4 zelfs zonder koelblok laten lopen.. :O Ok, veel sneller dan een P100 is het dan niet meer, maar het kan wel 8)7
Idle temp zegt niet zoveel, en als ie terug gaat throttelen dan is ie te warm.. Als je 'm nou passief kunt koelen zonder dat ie langzamer gaat draaien :).
jeez man, ik gebruik zo'n blok om m'n ouwe K6-2 500 passief te koelen :p voor m'n P133 gebruik ik een ouwe coolermaster K6-2 heatsink zonder fannetje. Boven de K6-2 hangt op 5v een 12mm fan te grazen voor het geval dat, en boven de P133 hangt de outtake fan van de HP voeding in die kast :)
  • Meneer aard
  • Laatst online: 02:16
Meneer aard
Porsche rulez!
heb m`n 166 passief gekoeld, met giant koel blok. kreng wordt wel warm.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
blablabla.
Stel je wilt een PC volledig passief coolen. Je laat een koelblok van de proc uit je kast steken. Maar hoe los je dat op met een atx voeding, op volle belasting? Ik heb een topic gezien van iemand die een atx voeding passief had, maar ik heb mijn aopen 250 watt geprobeerd: GIGANTISCH HEET DUS worden die blokken. Met de fan bijna uit iets warmer als kamertemp. Nu hoor je hem dus niet behalve als je je oor ernaast houd, maar kun je zo'n voeding nou ook niet gwoon passief koelen?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • FlotterPower
  • Laatst online: 06-07 21:44
FlotterPower
Boxy Brown
ik heb een amd 300 mhz passief gekoeld nou ja,.. ik niet,.. ik heb heatsink en koeler er stiekem vanaf gejat. hij is namelijk van me zus. hij loopt nog stabiel hehe,.. heb die heatsink en koeler op me GF 4 gemonteerd wow,.. wat kan ik dat ding nu ver overclocke
I don't want no cake, I want me some pie!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
flotterpower schreef op 27 oktober 2002 @ 19:38:
Een K6/K6-2 op 300 Mhz zonder heatsink...
Geloof je het zelf? :O
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Denken jullie dat het mogelijk is dat ik mijn PII 350 passief koel?
Twitter | Linkedin
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Evil M@V schreef op 28 oktober 2002 @ 01:20:
Zonder direct een fan op de heatsink te zetten kan wel, maar je moet dan wel wat airflow door de kast houden...
Zit hier nog geen slotje op? :?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Tja, opslomtopic etc.. Dicht dus.
