Kan ISDN kabel ook UTP kabel zijn?
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • tweakduke
  • Laatst online: 14:02
tweakduke
Ik wil dus me internet naar boven hebben en dat is zo'n 40 meter...
Heb nog wel een netwerkkabel van 20 meter liggen.
Zou dan een verloopstukje kunnen halen en dan nog zo'n kabel of in 1 keer 40 meter, maar het punt is dat als ik ISDN kabel zou halen (cat1) dat veel duurder is dan een netwerkkabel van cat5. Aan die cat5 kabel zou ik later ook nog wat hebben.
Dus wie weet het antwoord? :)
Tweakers Discord
  • Sjeik
  • Laatst online: 20-09 17:33
De stekkertjes zijn wel hetzelfde :)
Maar volgens mij kan iedere 8-polige kabel wel. Dus ook UTP
Was ik maar rijk en niet zo knap...
Kan je er prima voor gebruiken. Is zelfs beter, want hoogwaardiger.
ja hoor ik gebruik het ook
juist , cat1 is baggerkabel , en ik snap niet dat die duurder is
gelukkig hebben we altijd een rolletje cat5 van 500 mtr liggen op de zaak
en "De stekkertjes zijn wel hetzelfde
Maar volgens mij kan iedere 8-polige kabel wel. Dus ook UTP" je hebt maar 4 aders nodig voor isdn en ethernet , werkt zelfs door 1 kabel lekker (4 isdn & 4 ethernet)
  • Fish
Fish
How much is the fish
zover ik wet kun elk stukje ragsnoer wel gebruiken
Iperf
Let wel op cross/straight kabeltjes en connectortjes, maar daar had je waarschijnlijk al rekening mee gehouden.
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Jups kan probleemloos...
Heb een keer 20meter ISDN kabel bij de primafoon gehaald, kreeg ik gewoon CAT5 UTP mee :?
Nou ja, mij best hoor :P
No probelm. moet gewoon werken
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
GeBas
Het kan als pootje 1, 3, 5 & 6 maar aangesloten zijn (UTP).
ISDN gebruikt pootje 3, 4, 5 & 6.
Je kan het beste een volledig bedrade kabel kopen, die kan je voor beide gebruiken.
Een gemiddelde PC boer kan ook een kabel op maat voor je maken. Of koop zelf een kabel en knijp zelf er de RJ45 stekkertjes aan (kan ook als je per ongeluk al de verkeerde gekocht hebt)
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
  • Rattlehead
  • Laatst online: 16-09 15:45
GeBas schreef op 25 oktober 2002 @ 21:03:
Pootje 1, 2, 3 & 6 zul je bedoelen. :*)
De kabel bij voorkeur in 1 keer naar boven, dus geen koppelingen tussenin.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik gebruik zelfs cat5 utp installatiedraad (stug) als gewone telefoondraad. Het ligt wel vast.
Op mijn stagebedrijf deden we dat ook. Wit en Blauw/wit waren de enige aders die we gebruikten.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Het maakt idd niet uit of je cat5 of cat1 gebruikt. Ik heb alles afgelopen zondag geinstalleerd (ADSL & Cat5 kabel doorgetrokken) Je hoeft maar twee draadjes aan te sluiten en wel in het midden van de RJ45 connector, tevens maakt het niet uit welke twee draden je gebruikt als het aan allebei de kanten dezelfde kleur is die je gebruikt (bv. Blauw & Oranje) Ook moeten de draden in het midden van de connector(RJ45) zitten.
Het moet gewoon lukken. No Problemo
Wij hadden dus ISDN in het huis liggen en toen kregen we kabel. Nadat ik de kabels had bekeken, scheen het zo te zijn dat de kabels die er al lagen voor ISDN gewoon CAT5 was, dus ook geschikt voor netwerk/kabel!
Je kunt zelfs een crosskabel gebruiken, aangezien alleen het 'ethernet-gedeelte' gecrossed is.
  • Xandrios
  • Laatst online: 20-09 10:51
Zie de search :)
Dit is vaker langsgekomen :)
