Cross of patch kabel
  • 105 views sinds 30-01-2008
ik las in een computerblad (computer totaal) dat een cross kabel niet is aan te bevelen bij 100 Mbit verbindingen, veiliger zou het zijn om patch kabels en de daar bij behorende hub te gebruiken i.v.m. packageloose.
klopt dit?
Ik heb maar twee computers aan te sluiten.
En ik heb op hier niets op het GOTforum over gelezen.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17:14
Maakt niet veel uit.
Als je maar 2 compu's aansluit, gewoon cross nemen.
Ik werk thuis ook met een cross, en haal soms wel 9 mbyte per sec. Het werkt gewoon goed als je maar goede kwaliteit kabel hebt.
Grtz Mikkel
Als je het zo in dat blad staat, slaat dat nergens op.
Sterker nog een cross verbinding tussen twee computers is ongevoeliger voor storing, dan wanneer er een HUB tussen zit, mits je binnen de 100 meter blijft.
Koppelvlakken hebben nml ook invloed op je signaal, en zonder hub mis je dus twee koppelvlakken.
  • MankE NeliZ
  • Laatst online: 23-07 06:49
MankE NeliZ
Geen matches
hmm ik heb ook twee compus die practisch naast elkaar staan, verbonden middels een crosskabel en twee 10/100 NICs - mijn max snelheid was tot nu toe echter 1,2mb/sec: is dit te langzaam?
In Kazachstan we say a woman with a book...is like a horse...with wings!
Computer totaal nummer 6
september 2000
blz 46 3e kolom
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 31 oktober 2000 10:04 schreef MankE NeliZ het volgende:
hmm ik heb ook twee compus die practisch naast elkaar staan, verbonden middels een crosskabel en twee 10/100 NICs - mijn max snelheid was tot nu toe echter 1,2mb/sec: is dit te langzaam?[/quote]Het ziet er naar uit dat jouw netwerkkaarten op 10 mbit werken.... dit kan je in win2k makkelijk zien...
staan se allebij op 100mbit full duplex ???
  • MankE NeliZ
MankE NeliZ
Geen matches
voxell:
Ik heb beide kaarten nu op full duplex gezet en inderdaad, de snelheid is verdubbeld! :) Nu 2.5mb/sec - kan hij nog harder? :)
  • CORVETTE
  • Laatst online: 01-07 12:12
CORVETTE
---- American V8 ---
je zit nog steeds met 10mbit te prutsen ipv 100, je moet zo ongeveer bij de 8 a 9 in de buurt komen.
zoveelste slachtoffer van Casema................... :(
  • MankE NeliZ
MankE NeliZ
Geen matches
ok maar ze staan allebij op 100mbit full dp - zijn er nog andere settings die dit beinvloeden?
  • Krypt
  • Laatst online: 25-08 23:30
Yup; alle protocollen die je niet gebruikt eruit knallen...
Als je TCP gebruikt dan Netbios en IPX/SPX eruit halen.. scheelt weer...
Als je NT stations hebt dan kun je ook de registry tweaken zodat je 1 nt station vast voor Master Browser selecteerd en voor Domain Master Browser... Dan krijg je geen irri elections op je kabel.. hoewel dit laatste wel heel erg minimaal is als je 2 pc's connect.. Veel beter te doen in een enterprise netwerk configuratie; dan is het slim om de client geen Master Browser te laten worden.
Pvouput live
