[versterker, REGA]Linker kanaal defect?
  • 2.064 views sinds 30-01-2008
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Ik heb dus een mooi versterkertje, de MIRA van het merk REGA. Ik heb 'm nu ca. 3 jaar en de versterker zelf is dus ook ca. 3 jaar.
Laatste tijd heb ik een probleem. Als ik 'm aanzet dan doet mijn linker kanaal (speaker) het niet of hoor ik 'm echt heel zachtjes t.o.v. het rechter kanaal. Het is het linker kanaal omdat ik vanalles al geprobeert heb (speakers omwisselen, wisselen tussen cd/radio/etc.) Maar na verloop van tijd (ca. 30 min tot nu toe) komt het kanaal weer "bij" en heb ik weer normaal geluid.
Het is een redelijk simpele versterker. Er zit op: een volume knop, een selector knop (cd,tuner,disc,aux1,aux2) en twee kleine knopjes voor tape & mute. Dus niet veel toeters en bellen. check mijn home page voor verdere detail, indien nodig.
Weet iemand wat dit is en of ik dat zelf kan oplossen.
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
Je moet even onderzoeken of het probleem warmte afhankelijk is.
Haal de stekker uit het stopcontact en haal de deksel eraf.
Verwarm nu met een fohn (of een verfbrander op grotere afstand) de voeding en de eindtrap.
Schakel de versterker aan en luister of dat defecte kanaal nu wel meteen goed is.
Is dat het geval dan heb je een warmte afhankelijk defect onderdeel en het defect is dan een stuk makkelijker te vinden.
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 00:14
GaMeOvEr
Is een hork.
Er zit dus geen balans regeling op? Dan zou het namelijk kunnen zijn dat je poti van de balans stuk is.
Aannames zijn fataal.
  • Fireman
Fireman
GaMeOvEr schreef op 25 oktober 2002 @ 23:30:
Er zit idd geen balans regeling op. En warm stoken met een verfbrander lijkt mij geen optie.
Zijn er in een versterker onderdelen die warmte gevoelig zijn? En die dan ook te maken hebben met de kant van het geluid.
Ik ga 'm zometeen eens open maken en dan maak ik even een PIC. Dan kunnen jullie het eens zien en wat opmerken misschien.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
zou een slechte soldering kunnen zijn imho
  • Fireman
Fireman
MR_WAZOO schreef op 26 oktober 2002 @ 20:13:
Ik zie niet zo gauw dat er solderingen los zitten. Hier heb ik iig een paar pics.
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/rzondervan/rega1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/rzondervan/rega2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/rzondervan/rega3.JPG
__________________________________________________________
Hoezo niet????????????
Breng hem maar lekker naar een reparatie bedrijf, want ik hoor het alweer.
Eigenwijs, eigenwijs........
Moet je niet schrikken als je op een dag langs dat bedrijf rijdt en je ziet dat
ze met een fohn of verfbrander je versterkertje opwarmen.
IK DENK DAN DAT JE HET VOLGENDE GEZICHT TREKT:
:) :( ;) >:) :> :P :9 :r :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :Y) (8> :7 :9~ O+ :O }:O :/ :| B) :X :? 8)7 |:( O-) :z :Z ;( })
Sterkte
  • Fireman
Fireman
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 01:03:
Sterkte
Nou oke, maar waar moet ik beginnen ? Want een beetje tweaken mag wel.
  • Fireman
Fireman
Warm stoken heb ik even bekeken maar er zitten te kleine onderdelen naast elkaar waardoor ik niet kan vast stellen welke defect is. Het lijkt mij wel een termisch probleem want na ettelijk tijd doet 'ie het gewoon weer.
Valt er niet iets door te meten? In koude situatie. En als er iets valt door te meten, wat?
Probeer eerst maar eens met een soldeerbout de electrolitische ( dus de blauwe/zwarte plus en min elco's) op te warmen door met je soldeerpunt een paar seconden op hun "hoofd" te staan.
Let op: wel versterker uit!!
1 voor 1 even proberen, ik zie er ongeveer 15.
Ik vind die grote afvlak elco die dichtbij de speaker uitgang zit er erg raar uitzien, heeft een
misvormd omhulsel .
Maar voor hetzelfde geld hoort het zo .
Als je een indringend luchtje ruik weet je zeker dat je goed zit.
Je kan ook coldspray kopen en de componenten weer 1 voor 1 afkoelen.
Is waarschijnlijk het makkelijkst , gewoon versterker aandoen en wachten tot ie warm is en goed speelt en dan met coldspray elk component afgaan tot ie weer begint te etteren.
  • Fireman
Fireman
Heb even kontakt opgenomen met de importeur en deze melde dat alles onder de garantie gemaakt zal worden. Nu zal ik toch niet gaan kloten met een soldeerbout? Als het beessie ouder was geweest wel maar nu niet. Er is trouwens nog een storing bij gekomen. En alles met het linker kanaal.
Ik laat het wel weten wat het was want wie weet zit iemand anders ook met een soort gelijk probleem.
