Door CCFL POST error.
  • Four
Four
I void warranty
Mijn pc komt niet meer door de BIOS heen als ik mijn CCFL aansluit.
De POST error is "System fail CPU test". Duidelijk statische elec.
Hoe ga je dit tegen? Enkel met dat zwarte stukje steen welk je uit telefoons sloopt of zijn er nog andere manieren?
P.s.
Kon niets vinden in search.
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
missien ligt het aan je voeding? dat ie het niet trekt....
Hoe ITF kom je erbij dat het static elec is? Als het dat is dan is het kapot.
Zit dat beest aan je voeding? of apart?
Als het aan je voeding zit trekt ie het niet.
  • Four
Four
I void warranty
Ik heb een enermax 4xx wat voeding. Dus die zou het moeten trekken.
Hoe kun je hem beter aansluiten op 12v? Gewoon een 2e voeding erin zetten?
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
4xx wat ?
bedoel je daarmee 430 Watt?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
431watt om precies te zijn B)
iStockphoto
wat is de plaats van de CCFL in je PC ? Graag wat meer info. Want statische elektrische lijkt me erg vreemd.
geen statische elec.... eerder EMI denk ik. Statische electriciteit is in principe de opbouw van hoge potentialen door het langs elkaar wrijven van bepaalde materialen, meestal gepaard gaande met vonkoverslag. Dat is niet zo fijn als zo'n vonkje je CPU induikt :P
EMI is veel aannemelijker. Omdat de ccfl spanning optransformeert door een hoogfrequente blokgolf ontstaan er veel hoogfrequente storingspieken. Die lopen zo via de +12V je voeding en, en van daaruit verder. Afhankelijk van de EMI shielding komen deze pulsen wel of niet veel verder.
Je 12V kabel een paar x door een ferrietkraal wikkelen kan veel schelen ja, je kunt ook proberen een 100nF parallel aan je 12V van de ccfl plaatsen, en bijvoorbeeld ook nog een 10uF tantaal elco.
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
jup en op de draden die naar het buisje zelf gaan staat ook een vrij aggresief signaaltje
hou die draden zoveel mogelijk weg van kaarten / moederbord
Repareren doe je zo.
  • Four
Four
I void warranty
Ok. Ik denk dat ik het probleem zie.
Ik had de neon voor in me pc (chieftech geval 8-)), met de zelfde kabel als mijn HD neer gezet. Ik zal even opzoek gaan naar ferriet. Bedankt!
Dit probleem heb ik ook gehad
Oplossing: Invertor ver van elk apparaat in je pc (in mijn geval mijn hardeschijf) en dan moet je er geen last meer van hebben
