IDE op aparte PCI bus?
  • Olaf van der Spek
Vaak zie je in reviews dat de PCI bus een bottleneck is voor IDE devices (vooral in RAID).
Nou vroeg ik me af, waarom wordt de interne IDE controller niet op een aparte, snelle PCI bus gezet?
  • vassago
  • Laatst online: 11-09 23:13
Doe eens een gok |:(
Gokje $$$$$$$$$$$$$ ?
Servers hebben vaak wel meerdere PCI-bussen.
  • Olaf van der Spek
Hoe kan ik nou weten hoe duur dat zou zijn?
  • smvs
Volgens mij heb ik op mijn k7s6a (sis 745) bordje de optie aanstaan dat de ide over sis' interne eigen bus gaat. dus op mijn systeem gaat het buiten de pci om als het goed is.
MuTIOLR Delivering 1.2GB/s Bandwidth
- Dedicated High-Speed Data Paths Connecting North-Bridge and Each South-Bridge Masters Including IDE, USB, Audio, and Modem Controllers
- Concurrent External PCI Devices and Embedded Devices Transactions
Afbeeldingslocatie: http://www.sis.com/products/chipsets/oa/images/sis745_l.gif
de ide poorten zitten direct op de chipset aangesloten op dit plaatje, los van de pci bus.
http://www.sis.com/products/chipsets/oa/socketa/745.htm
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Je Ide controller is eigenlijk een op het moederbord gesoldeerde pci kaart :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
FastBunny schreef op 25 oktober 2002 @ 18:39:
Ik wilde net zeggen ja :)
Alles wat onboard zit is bijna pci.
  • vassago
Ja, dus? Wat Olaf bedoelde:
Waarom geen 2 IDE bussen zodat je 2x133MB/s ter beschikking hebt.
Als je dan een 1Gbit/s NIC heb en 4x7200RPM in Raid hoeven ze de beschikbare bandbreedte niet te delen.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
vassago schreef op 25 oktober 2002 @ 18:57:
Ja maar dat is juist het lastige en dure. Dan moeten de moederbord makers een extra pci bus maken, en gaan ondersteunen. Bovendien moet het weer wel compatible blijven. Trouwens eigenlijk is de AGP bus ook een extra PCI bus, alleen dan veel hoger geklockt en met wat kleine aanpassingen. Maar dan zou een 2e bus dus eigenlijk de 3e pci achtige bus worden. En dat wordt een lastige zaak om het dan compatible te maken en een duur grapje.
PSN: FastBunny_NL
dan maar een dual processor moederbord, en dat die een extra bus hebben merk je wel aan de prijs.
  • vassago
Compatible is het punt niet, in servers wordt dit al jaren gebruikt.
Enne AGP een extra PCI bus? |:(
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
vassago schreef op 25 oktober 2002 @ 19:11:
Ik zei in principe is het een extra PCI bus. Alleen aangepast en met maar 1 slot. het principe is een opgevoerde pci bus :)
PSN: FastBunny_NL
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Die borden zijn er ook, alleen ze kosten wat meer pegels. Als jij regelmatig/continu tegen de grenzen van je PCI bus aanloopt ben je al zo'n zware gebruiker dat je schijnbaar verondersteld wordt over te stappen op het wat professionelere stuff met of meerdere PCI bussen of een extra brede PCI bus (64bit) of zelfs PCI-X :)
  • Olaf van der Spek
Dat een extra externe PCI bussen duur is snap ik. Maar is een extra interne bus ook zo duur? Compatibiliteit is denk ik geen probleem.
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
OlafvdSpek schreef op 25 oktober 2002 @ 19:44:
Moederboards van tegenwoordig zijn bijvoorbeeld 6 Layers, dat betekent 6 lagen = een plank :). Iedere laag vertegenwoordigt layout. Maar je moederboard is gewoon vol, vooral rond de plekken waar alles samen komt, zoals northbridge, die heeft gemiddeld meer pinnen dan je CPU, omdat ie alles moet regelen. Maar als jij een extra bus wil maken, weet niet waar aan :? Moet je hem ergens aan vast knopen, lijkt me southbridge. EN er moeten weer meer lijnen naar de northbridge.
En er moeten nog 3rd party's zijn die meedoen, anders ben je nix in PC land :Y)
  • Olaf van der Spek
De IDE controller zit toch in de northbridge? Dan hoeft die bus dus niet over het moederbord.
  • Abbadon
Nee, de IDE controller zit in de 'southbridge'. En hij hangt ook niet aan de PCI bus (niet meer althans, 'vroeger' verbond de PCI bus veelal de north- en southbridge maar dat is al een poosje niet meer zo).
Hier een recent voorbeeld van twee veel gebruikte chipsets:
Afbeeldingslocatie: http://developer.intel.com/design/chipsets/845pe/pix/845pe_diagram_340.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.via.com.tw/en/images/KT333/KT333_BlockDiagram_web.jpg
En hier een voorbeeld van meerdere PCI bussen (zie dat daar extra chips voor worden gebruikt in dit geval), de IDE controller zit ook bij zo'n chipset in de 'southbridge':
Afbeeldingslocatie: http://developer.intel.com/design/chipsets/860/pix/arch_layout_image.gif
Het zijn de extra on-board RAID controllers (je haalt al aan dat die vooral tegen een bottleneck aan kunnen lopen) en SCSI controllers die wél gebruik maken v.d. PCI bus en dus beperkt kunnen worden. Ik heb dat opgelost door een 64bit PCI bus plus kaart te gebruiken; vier disken trekken hier maximaal 195MB/s STR, dat kan zo'n PCI bus wel aan.
  • Olaf van der Spek
Abbadon schreef op 26 oktober 2002 @ 13:02:
Dus bij deze twee chipsets is PCI al geen bottleneck meer voor IDE?
Wat ik me afvroeg in de eerste post wordt dus wel gedaan.
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
Sommige computers hebben dit wel, maar deze computers 'doen niet aan' IDE :P.
Mijn Compaq Proliant 5000 heeft een dual PCI bus constructie. Om zo meerdere SCSI RAID controller en NIC's beter te kunnen verdelen.
