[FreeBSD] 4.6 + XFree86 4.2.0
  • Nephilim
  • Laatst online: 15-05 00:38
Ik heb net de User + X package van 4.6-R van CD geinstalleerd. Het eerste wat ik geprobeerd heb na het booten was XFree te configureren, wat natuurlijk mislukte. Ik heb dezelfde installatie al 2x gedaan op dezelfde pc, maar toen stak er wel een ander moederbord (en CPU) in.
Na
# XFree86 -configure
wat ik de vorige 2 keer ook gebruikte, kreeg ik deze error: http://www.nephilimco.com/log/XFree86.0.log.configure
Toen ik
# XFree86 -xf86config XF86Config.new
deed, kreeg ik dit: http://www.nephilimco.com/log/XFree86.0.log.conf
Dit is het enige dat ik na de installatie gedaan heb, dus het ligt niet aan mij die iets verprutst heeft. Ik heb wat met BIOS settings gespeeld, maar geen van dat bleek enig verschil te maken, ik kreeg steeds dezelfde errors.
Ik had eergisteren 4.6 al eens geinstalleerd en probeerd te cvsuppen naar 4.7, mijn ports te upgraden, maar geen van dat werkte. Gisterenavond kreeg ik X plots werkende met een backup van mijn XF86Config (die ik tevoren ook geprobeerd had, zonder succes), maar na een shutdown van m'n Xserver om m'n webfonts te laten laden werkte hij niet meer.
Ik ben nogal wanhopig aangezien k mijn doos asap nodig heb voor school :'(
Alle hulp zou dus welkom zijn, tnx!
  • serkoon
serkoon
mekker.
Symbol xf86CreateI2CBusRec from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/radeon_drv.o is unresolved!
Symbol xf86I2CBusInit from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/radeon_drv.o is unresolved!
Symbol xf86SetDDCproperties from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/radeon_drv.o is unresolved!
Zo te zien mist die driver een library, wellicht dat je die 'ldd radeon_drv.o' kunt zien welke libs je allemaal nodig bent. Met 'ldconfig -r' kun je zien welke libs je allemaal geïnstalleerd hebt, zodoende kun je dus ook zien welke je mist.
Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat die driver toevallig stuk is, maar dat zou niet in zowel 4.6 als 4.7 het geval moeten kunnen zijn..
  • Nephilim
Net even gedaan met dit als resultaat:
root@orion /usr/X11R6/lib/modules/drivers$ ldd radeon_drv.o
ldd: radeon_drv.o: not a dynamic executable
De output van ldconfig -r staat op http://www.nephilimco.com/log/ldconfig
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Probeer eens int10 te disablen door in de 'device' section van je Radeon
Option     "NoInt10"
te zetten, het lijkt erop dat het mis gaat bij het laden van int10.
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
  • Nephilim
Dit werkte!
Waar mag het standbeeld geleverd worden? _/-\o_ :P
  • AVL
AVL
OHMSS
Hmm... Hoe groot is het? Ik heb maar een kleine tuin :P
Graag gedaan.
  • Nephilim
2 cm, dat was toch genoeg he? :p
