Post hier je 3dmark scores!! (deel 5)
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 2.224 views sinds 30-01-2008
  • Supern00b
  • Laatst online: 24-05-2023
Moet je effe coolbits draaien, dan krijg je een tabblad extra met je snelheden van je videokaart
http://www.overclockers.com.au/techstuff/a_coolbits/
CPU kan dan in jouw geval ook (in beperkte mate) maar alleen dan door de FSB te verhogen.
[ Voor 72% gewijzigd door Supern00b op 29-11-2002 15:24 ]
Abit KR7A-RAID, Athlon TB-1200, Corsair PC-2400, Hercules Geforce 3 Ti 500 Numero 1 Till 1400MHz 8737 Numero 1 Till 1500 MHz 9013
  • Sv3n
  • Laatst online: 19:46
3DMark Score 6383 3D marks
specs:
Asus a7v133
Athlon 1400 mHz
448 mb ram
msi geforce 3 pro
windows xp
40.72
verder:
http://service.madonion.com/compare?2k1=5140611
[ Voor 19% gewijzigd door Sv3n op 29-11-2002 16:02 ]
Last.fm
Films!
CJ schreef op 29 November 2002 @ 11:44:
Okay, ik had al zo'n vermoeden dat het daaraan lag. :/
Goed, dan weet ik wat er straks onder de kerstboom ligt. :)
Overklokken is inderdaad gemakkelijk met de Radeon. Gisteren kwam ik nog tot 345/670 zonder problemen en er zit denk ik nog meer in, maar was te moe om te testen. Maar het gekke was dat ik minder presteerde op deze settings dan op de standaardsettings! Namelijk zo'n 40 punten minder. 8)7
als je echt wild Ocen en met zeer weinig risico zet dan je fsb op bv. 140 of 145 i.p.v. 133 scheelt ook weer en je pc zal mindersnel de botlenek zijn voor je radeon.
zeker met je nieuwe kerst artikelen ;)
  • wmeester
  • Laatst online: 17-11 14:11
Pentium III 1080
Asus cuv4x-d
512 mb no-name
Windows xp
Asus 8170 gf 4mx 460 310/560
3d mark 2001 se: 4441
Heb er een zalman passieve koeler omheen dus kan niet veel verder oc'en
Ik heb me dus eens bezig gehouden met tweak utility van asus om m'n gf 4 ti4600 wat te overclocken. Ik had het wat te hoog gezet denk ik want ik kreeg een bluescreen dat de videodriver gecrashed was.
Momenteel draait hij op 305/655 en gaat alles nog goed.
Weet iemand misschien tot hoeveel je kan gaan met de standaard koeler erin???
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 16:32:
Hangt van de kwaliteit van de kaart af, je kunt nooit zeggen tot hoever een kaart kan gaan zonder testen.
amd athlon 1800xp @ 1.69 ghz
GA-7VAXP
256 MB pc 2100
Winfast Leadtek A250LE (geforce 4 ti 4200)
Detonator 40.72
3dmark 2001se score: 8047
GA-7VAXP
512 MB pc 2100
Detonator 40.72
3dmark 2001se score: 8067
Geen idee waarom, maar verder kom ik niet, anders klapt 3DMark 2001 eruit.
Misschien mijn detonator drivers...
8)7
Heb na mijn Systeem een beetje overclocked te hebben even gebenchmarked:
Systeem:
Intel PIV 2,26 Ghz @ 2550 Mhz
Asus P4T533-C
512MB RDRAM PC800
Leadtech Geforce 4Ti 4200 128 MB
Windows XP Pro.
Score voor OC: 10439 (met 40.41 det., werkt beter bij mij)
Score na OC: 11212 (met 40.71 det., moet dus nog iets omhoog kunnen)
PS. Ik zit nu met voll. belasting op 52 graden, kan dus nog wel wat omhoog geclocked worden, maar mijn in mijn BIOS gaat de FSB maar tot 150... moet dus andere dingen verzinnen :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 17:07 . Reden: een ps'je ]
Met een XP2000+ op een oude A7V133, 512MB PC133 Ram en een Ti4200 onder winXP haal ik ongeveer een score van 9600, niets overclocked. Hiermee concludeer ik dat geheugen snelheid een grote invloed heeft op de scores...
En voor die mensen die relatief een hele lage score halen, probeer eens FSAA uit te zetten... :)
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 17:00:
GA-7VAXP
256 MB pc 2100
Detonator 40.72
GA-7VAXP
512 MB pc 2100
Detonator 40.72
8)7
als ik uit 3Dmark klap is het vaak een voltage probleem (dus denk na wat je hebt verandert voordat je eruit werd gekickt en voer de volt een beetje op)
  • Mr Double B
  • Laatst online: 01-11 20:47
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 20:36:
Ik denk dat het verschil er in zit in het type rim geheugen. De p4t533-c gebruikt 16 bit Rim en het mobo zonder die c (p4t533) kan 32 bit aan. Wat er bij mij dus ook in zit. Dat lijkt me ook een mogelijkheid.
Btw heb je al geprobeerd te prullen met je mhz van je memory en de engine? Ik draai het momenteel op 306/360 ik heb het nog wa hoger gezet gehad maar de driver crashte. :'(
Hoe weet ik dan waneer die te heet word ?? :? er zit jah geen temp sensor op ?
dus vind het een beetje riskant om zomaar te doen
ps bedoel je niet 306/660??
[ Voor 3% gewijzigd door Mr Double B op 30-11-2002 14:32 ]
LG OLED77C16 | PIONEER PDP-LX6090 | Pansonic TX-P50ST50 | Marantz SR6008 | B&W 604 S2 | B&W LCR600 S3 | Acoustic Research Chronos W38
score : 19974 :)
http://service.madonion.com/compare?2k1=5195607
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 8.1
Mobo Manufacturer Epox
Mobo Model i845PE-W83627
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU Intel Pentium 4 3638 MHz FSB 173 MHz
Memory 512 MB Corsair CMX512 PC3500 C2 @ 231mhz CL 2/2/2
Graphics Chipset ATI RADEON Hercules 3D Prophet 9700/PRO
Driver Version 6.13.10.6193
Bijna, nog heeel even en je hebt de magische grens :)
xp 1700+
msi kt4 ultra
512 ddr 2700
asus ti 4200
winxp pro
3DMark 2001 SE v300 10.043
Systeem:
-Kt3 Ultra (MSI)
-Amd Athlon XP 2000+
-GeForce4 Ti 4600 (Leadtek)
-2x 512 DDr 333M/Hz
3d Mark 2001 Score: 115452 <<<----- beetje redelijk ??
Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 18:46:
Systeem:
-Kt3 Ultra (MSI)
-2x 512 DDr 333M/Hz
115k B) ?
11545 is inderdaad wel normaal voor je systeem :)
Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 18:49:
115k B) ?
Jippy :9
  • Dutchmega
negatief bedoelt :)
3dmark 2001 SE >>>>> 12011 :9 :9
specs
xp2200 @ 2gighz
Geforce 4 ti 4200 @ 285/545
1024mb DDR pc2700 @ cas 2
Msi-kt3 ultra 2- BR
Dit alles draait onder windows XP
Niet slecht of wel :z
Linkje
http://service.madonion.com/compare?2k1=5178897
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 19:48 ]
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
MSI K7T266 Pro 2 RU
AMD 1800+ @ 2000+
256 NoName DDR CL2
Geforce 3 ti 200 [240-500]
8190 3dmarks :P
http://service.madonion.c...tType=6&projectId=5197695
Maja , deze score had ik toen de pc al een tijdje aan stond... Hoogste wat ik tot nu toe heb gehaald as 8300... Zou het uitmaken als ik 3dmark se gebruik ipv gewoon 2001?
Raku
  • Derr_Hans
P4 2.53 (533)
Gigabyte PE 667 Ultra
Hercules 9700 PRO ( een rooie kaart, Dacht dat ze alleen blauwe hadden :? )
Catalyst 2.4
512 Samsung PC2700 cas 2.5
Win Xp Prof.
2x WD800JB
3D Marks 2001 SE...
14069 >:)
WoW: Doutz @ Defias brotherhood
  • Semetrix
  • Laatst online: 17-11 10:52
- Processor = AMD XP 2400+ @ 2100mhz (15*140)
- Moederbord = MSI 745 Ultra
- Grafische kaart = Asus Geforce 3 Deluxe @ 230//500
- Geheugen = 512mb PC2100 @ 140mhz
- OS (besturingssysteem) = Windows 2000 + SP3
- 3D Mark score van 2001 SE = 9122
Toch wel netjes dacht ik zo :)
  • JPS43
  • Laatst online: 23-11-2021
processor: P4 2.4@2.7 (533)
Moederbord: Gigabyte GA-8PE667 Ultra
Grafische Kaart: Aopen Aeolus Ti4200s GPU 250@300/550
Geheugen: 512 mB DDR Kingston PC 2700 333@375 MHz
OS: Windows XP Pro sp1
http://service.madonion.c...tType=6&projectId=5198387
Niet oc't
3DMark 2001 SE score: 10959
[ Voor 12% gewijzigd door JPS43 op 30-11-2002 23:40 ]
JPS
Asus A7V266-E
Athlon XP 2000+ @ 1753 (fsb @ 140)
Mushkin 512 PC2100 @ 2-2-2-5, 143mhz
Club3d Radeon 8500 d/t 128mb
WinXP SP1
3DMark: 9243
De radeon loopt nog standaard op 250/250, dus ik heb nog wat ruimte over denk ik. Wel aardig i.i.g. voor een setje wat 1 jaar geleden het nieuwste van het nieuwste was.
  • Tha_TE
  • Laatst online: 10-09 10:42
EPoX 8K3A
Athlon XP 1800 @ 11.5*143
Samsung 512 PC2700 DDR RAM @ PC2100 @ Turbo performance
Leadtek GF4Ti4200 128 MB ViVo
DirectX 9.0
10968 3D MARKS !!!! *grrrrrrr* moet 11000 halen :)
http://service.madonion.com/compare?2k1=5198815
11040 3D Marks met artifacts
http://service.madonion.com/compare?2k1=5199046
*gaat fijn slapen*
[ Voor 21% gewijzigd door Tha_TE op 30-11-2002 22:06 . Reden: Heeft 11040 3D Marks gehaald ]
  • Supern00b
Eth3r3al schreef op 30 november 2002 @ 19:32:
Ja :)
  • Raku
Raku
Mental Aid
Maar hoe maakt dat uit kwa punten?
Raku
no score at al, powerline doet beetje lang over onderzoek of mijn processor nou wel of nie dood is, is ook zo moeilijk te testen NOT!!
P4 2GHz
512MB PC2100
EPoX 4BDA2+
ATI Radeon 8500 Pro 275/275
XP Pro
(alles op standaard draaiend)
3DMark 2001 SE : 8630
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
Zo dat scheelt bestveel met nieuw moederbord en geheugen :
Beiden MSI Gf4 ti 4200 128 MB (mem geflashed op 500)
12293 3dmarks
a7n8x met Xp2200+ @ 2400+ / 333
http://service.madonion.com/compare?2k1=5190200
tegenover
9439 3dmarks
a7v133 met Athlon 1333 @ 1423 / 140 mhz FSB
http://service.madonion.com/compare?2k1=4731344
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
  • DaCoTa
  • Laatst online: 17-11 16:07
Net nieuw systeem, vandaag geassembleerd en geinstalleerd, zonder enige tweaking of wat dan ook. Ik vraag me af of er iets fout is:
AMD XP 1800+ op 133/133
ECS K7S5A
256 MB SD
Kloon nVidia GeForce 2MX/400 op AGP 4x
Detonator 41.09
Windows XP Pro
3DMark2001SE - Build 330, score van 1600 (?)
Dit is een beetje een lang topic, ik heb geen score gevonden die ook maar in de buurt komt, zelfs met vergelijkbare systemen. Kan hier iets niet kloppen of is deze score toch wel correct?
Resultaten als volgt:
3DMark Score 1600 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 25.8 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 15.1 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 26.3 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 14.3 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 22.5 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 13.3 FPS
Game 4 Nature No hardware support
Fill Rate (Single-Texturing) 100.8 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 182.5 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 16.2 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 4.4 MTriangels/s
Environment Bump Mapping No hardware support
DOT3 Bump Mapping 13.8 FPS
Vertex Shader 20.7 FPS
Pixel Shader No hardware support
Advanced Pixel Shader No hardware support
Point Sprite 3.9 MSprites/s
BTW, dit is een office machine, dus eigenlijk maakt het me niet zoveel uit maar wil graag weten of er niet iets verkeerd staat.
DaCoTa schreef op 01 december 2002 @ 01:46:
ECS K7S5A
256 MB SD
Detonator 41.09
Windows XP Pro
Die van mij haalt al over de 3000 heen bijna zelfde pc. vaag...
http://service.madonion.com/compare?2k1=4608480
  • Burner13
  • Laatst online: 09-10-2024
p4 1,4 GHz
Asus mobo (welk type weet ik niet)
256 Rambus D-RAM
Win XP Pro
GeForce 2 ultra
score: 4206 3d markies :(
hopelijk komt daar snel verandering in
ik ga morgen me ti-4400 bestellen :)
[ Voor 25% gewijzigd door Burner13 op 01-12-2002 11:00 ]
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
yo maakt het ook iets uit of je de gewone 3d mark 2001 gebruikt of SE ??
Ik hoop dat je meer punten krijgt bij SE, ik zit nu op 12742 en ik wil die 13K !!
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 13-11 11:43
Burner13 schreef op 01 December 2002 @ 10:59:
p4 1,4 GHz
256 Rambus D-RAM
Win XP Pro
GeForce 2 ultra
dat moet zowieso beter kunnen volgens mij, ik had met mijn p3 1gig en geforce2 pro al 4000 3dmarks
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
Schaapje_BlaaT schreef op 01 december 2002 @ 13:02:
Komt omdat de videokaart zwaar de bottleneck is, ik heb met mijn geforce 2 Ti en p4 1.7 ghz ook maar 4700 markies.
P3 1Ghz
Asus CUVX-D
512 MB Sdram
WinXp Pro (En)
GF4 MX
score: 1991 :(
compare: http://service.madonion.com/compare?2k1=5205579
niet best hè?
  • JeroenT
  • Laatst online: 17-11 03:07
JeroenT
hoi!
Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 14:43:
P3 1Ghz
Asus CUVX-D
512 MB Sdram
WinXp Pro (En)
GF4 MX
score: 1991 :(
niet best hè?
Hmm , heb je de nieuwste Nvidia drivers al geinstalleerd?? :)
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 14:43:
P3 1Ghz
Asus CUVX-D
512 MB Sdram
WinXp Pro (En)
GF4 MX
score: 1991 :(
niet best hè?
Is inderdaad veel te laag, welke drivers gebruik je? En in de faq staan ook wel wat nuttige dingen over je probleem :)
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 14:51:
Tja heb ik al gekeken, hij staat trouwens ook op 2x inplaats van 4x (de agp bus)
ik snap er niks van GF Tweak Util ook al gebruikt blijft zelfde ik heb de nieuwste detoneter, nieuwste bios en de nieuwste via 4 in 1 driver.
In de bios staat ie op 4x maar in 3dmark geeft ook maar 2x aan
amd 2200+
msi kt4 ultra
256mb pc2700
geforce 4 ti4200
winXP pro
10833 punten 3dmark 2001se
http://service.madonion.com/compare?2k1=5205577
  • MaD_co
  • Laatst online: 07:09
Pentium 3 800 @ 900
asus cuv4x mobo
asus 8170 GeForce4 MX 440 64Mb ddr
256 Mb geheugen
Win2k
score: 4869
3D mark 2001
(vind ik toch niet slecht als ik hier zo sommige andere p3's zie)
(misschien tog nog tips om een hogere score te halen of is dit ongeveel het maximum?)
[ Voor 25% gewijzigd door MaD_co op 01-12-2002 15:03 ]
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 14:55:
Edit : we houden het in het andere topic
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 15:00 ]
MaD_co schreef op 01 December 2002 @ 14:58:
Pentium 3 800 @ 900
asus cuv4x mobo
256 Mb geheugen
Win2k
score: 4869
3D mark 2001
gewoon je gf4 OCen
  • MaD_co
thnxx zal het eens gaan proberen
MaD_co schreef op 01 december 2002 @ 15:35:
op http://guru3d.com vind je een hoop Oc progs voor je gf4.
lees wel goed of ze competable zijn met de nieuwe 40.... drivers van nvidia. (dan zijn ze dat ook wel met de 41.09+)
en klok niet gelijk 100mhz hoger maar beetje bij beetje.
succes!
  • M@rijn
  • Laatst online: 30-10 08:31
AMD Athlon 1800+ XP @ 1533Mhz
ASUS A7V333
Chaintec GeForce 3 Ti 200 64MB DDR standaard (175/400)
256MB DDR PC2100 (2-2-2-5)
En ik heb maar: 6363 3Dmark 2001SE puntje dat kan volgens mij beter maar wat moet ik dan doen??
Drivers zijn: NV 40.72
VIA 4in1 4.43
p4 1,4 GHz
256 Rambus D-RAM
Win XP Pro
GeForce 2 ultra
Je mobo is de ASUS P4T das de enige ASUS Socket 423 mobo voor P4 + Rambus mem.
QuestGamer schreef op 25 October 2002 @ 23:35:
Jij hoort de 10.000 wel te halen, ik haal het volgende:
XP 2000+
MSI KT4 Ultra
Asus Ti4400
256 MB DDR333 (PC2700)
WIN XP Pro
Standaard: 10.500 punten
Ti4400 @ 305/610: 11.100 punten
Precies ik heb nu een asus a7v8x met 256 mb XP1800+ proc en een XfX geforce 4 Ti4200 (128 mb) en haal nu (zonder overclocken) 12876 punten (60 fps bij nature scene) (natuurlijk alles op 4x fsaa en op 1024x786 32bits) dus jij zou in ieder geval 10000+ puntren moeten halen misschien moet je de nieuwste detonator drivers ophalen dat hielp bij mij heeel erg met het opkrikken van de score (en ook het deactiveren van ongebruikte randapparatuur. bijvoorbeeld usb printers enzo)
anyway: goodluck!
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 16:45:
anyway: goodluck!
4xFSAA en dan 12876 --> ga jij maar :Z doen he !!!
(Mijn printer gebruikt als ie aant printen is 99 procent CPU power :X ... als ik dan 3DMaek draai heb ik iets van 800 punten 8) )
De meeste mensen deugen!
marzzman schreef op 01 december 2002 @ 17:02:
lol lekkere driver van je video printer (teminste neem aan dat die de fout maakt) :*)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 17:14:
Standaard WinXP Pro HP670C driver :P ... geen idee, maar hij bakt er flink weinig van. Als ik aan het printen ben kan ik niet eens fatsoenlijk surfen. Toch maar een een nieuwe printer kopen en daar dan de bijgeleverde drivers opzetten :)
printer lijkt me ok, die 600 serie is wel goed
  • MaD_co
ik heb er 4918 van kunnen maken met overclockenbij hogere overclock rate ging het nie meer stabiel enb heb ik maar onderbroken om aschade te voorhomen
owjah mijn systeem is standaard gekoelt de temps zijn 32/33 idle 40/43 stressed
IzoOoo schreef op 27 November 2002 @ 13:00:
ECS k7s5a met XP 1600 @ 1575
Geforce 2mx 32 mb
2799 :+
Binnenkort maar eens een nieuwe kaart erin zetten.
dat heb je gedaan met de cheapo bios?
Geforce 2mx 32 mb
2799
jah lijkt me niet overbodig :*)
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 18:52 . Reden: verkeerde quote ]
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
DTC_marijn schreef op 01 December 2002 @ 16:22:
ASUS A7V333
VIA 4in1 4.43
ik heb precies dezelfde pc, alleen heb ik een creative gf3 ti 200.
download rivatuner op www.guru3d.com, en speel een beetje met je fsb in de bios.
jah riviatuner is wel relaxt, alleen vroeg ik me altijd af of ik nou daadwerkelijk echt de videokaart aan het OCen was
  • M@rijn
Intronic15 schreef op 01 December 2002 @ 18:59:
Wat zijn jouw scores en instellingen dan?
  • Brahman
  • Laatst online: 14-11 01:41
Radeon 9700 pro
asus a7v133
900 mhz AMD athlon @1Ghz
512 MB sdram
kleine 8000 marks
tis kut, maar ik wacht nog op de nieuwe mobo+cpu+mem. Anders is het een beetje overkill, ik weet het :)
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
Met mijn oude setup :
P3 1ghz @ 1150
512mb pc150
Asus CUBX mobo
Asus GF3Ti500 <- Heavy Oced
behaalde ik over de 7200 3dmarks ;) :D , misschien nog leuk vergelijkingsmateriaal voor sommige mensen? ;)
[ Voor 4% gewijzigd door JeroenT op 02-12-2002 00:33 ]
Net even een test gedraaid met de nieuwe 41.04 WHQL detonators: 13030 marks :)
Eindelijk over de 13k heen :9
Hier is het linkje http://service.madonion.com/compare?2k1=5211205
Asus P4B533-E
P4 1.8A @ 2.7 33°/43°
MSI GF4ti4200 128 Mb @ 310/560 42°
512 Mb PC2700 @ PC3200
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/Compeutje3.jpg
mobo erbij en typo eruit
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 01:40 ]
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
anyway: goodluck!
Met FSAA op 4x enabled, maak nog eens zo'n grapje! :X :(
Dit kan dus noooooiiiiiit! Zeker met een 128 Meg versie niet!
Post maar eens een screenie!
En dan ook nog beweren dat je niks hebt geOC'ed. Ik bouw regelmatig systemen en die worden dan ook nog eens ge3Dmarked. Met een XP1800+ op een KT4 Utlra met 512MB PC2700 en dezelfde XFX haal je met FSAA disabled maximaal 10500!!!! :/
Mijn eigen 3D Mark: 12375 met een Epox 8K3A met een Leadtek Ti4200@305/610 64MB, 512MB PC2700 DDR en een XP1800+@2200+
Als mn Watercooling weer gefixed is dan gaat tie op 2400+ lopen en haal ik net de 13000.
p.s I don't believe cheating tweakers :r
Musichead mocht je dit als een flaim opvatten, ik hoor graag van je wat je score wel is. Anders mail je me maar een Screenie >:)
Asus P4PE
Intel 2,8 Ghz
Gigabyte Radeon 9700 Pro
Samsung 512 mb DDR 333
CPU Speed = 3149 mhz (Multiplier = 21x, External Frequency = 150mhz)
Memory Frequency = 375mhz (is dit niet TE hoog?)
AGP/PCI Frequency = 66.66/33.33 (standaard auto instelling, nuttig om dit te verhogen?)
CPU vcore = 1.575 (runt eigenlijk aan 1.62v)
DDR reference voltage (heb ik op auto staan denk dat het dan op 2,7 volt staat)
Graphics apeture size = 128mb
Turbomode = on (memory + cpu wat dit juist doet vraag ik mij af)
Video memory mode heb ik op uswc staan (ik ga ervanuit dat mijn radeon dat ondersteunt)
3DMARK SCORE: 15373
OS: windows xp met enkele processen zoals kazaa in background.
Durf niet verder te overklokken, wil de levensduur zo hoog mogelijk houden. Heb pieken van 55° tussen de vinnetjes van mijn zalman cpucooler. de eigenlijke temeratuur zal dus nog wel hoger zijn. Ik was vergeten dat sensorkabeltje tss de cpu en de blok te stoppen. Ik had de thermal grease er al op gedaan etc.. dus te laat.
Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 16:45:
anyway: goodluck!
nou volgens mij kan dat nooit!!!
zeker een of andere truc
P4 2.66, Radeon8500LE, MSI648max, 512mb pc3200 Corsair XMS, XP pro.
Alles standaard, geen truken o.i.d., score zo uit mijn hoofd rond de 9500. Videokaart is natuurlijk de beperkende faktor in deze, maar deze was dan ook erg goedkoop :)
Mijn oude pc met Athlon 700 en Asus v6800 32mb DDR haalde rond de 4000.
ag laat ik hier ook maar es bij posten,
voor specs van system waarmee het gedaan is zie me sig
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ruiter/019.jpg
ben nog niet helemaal klaar met tweaken, dus kan nog hoger, en over een week of 2 zit er ook een waterblokje op de radeon
Athlon XP 2000
Gigabyte 7VAXP
Samsung 512 MB DDR 2700
Point of View Geforce TI4200XP
Windows 2k prof, met alle service packs en geblaat
3d Mark 2001 SE:
10600 punten
GPU loopt op standaard snelheid, geheugen op 650 mhz. Niet een echt indrukwekkende score, maar voorlopig wel genoeg. Zal es kijken of het opvoeren van de GPU zin (veel) zin heeft.
  • Sartsj
  • Laatst online: 16-11 20:11
P3 933@1017
Abit SA6-R (i815EP) @ 145Mhz FSB
512MB SDRAM
Asus V8420 GF4 Ti4200 128MB DDR
3d Mark 2001: 5900+
kheb het gevoel dat dit nog veel hoger kan, als ik die online result browser zie zit ong. 1000 punten onder het gemiddelde voor deze config, en er zijn er veel die er ong. 8000 halen...
kheb alles laatste drivers, win2k sp3..
k7s5a xp1800+
sdram 256
40gb 7200rpm
gf4ti4600
40.72 det
9026 3dmark.. what teh fuck :s
wie weet wat ik hier aan kan doen, zou t door me sdram komen ?
SDRAM is wel de bottleneck idd.. alhoewel.. :? ik haalde met een Celly 1.4 en een ti4600 ongeveer 8100+
xp1900+
Gigabyte GA7VRXP
256 ddr333 Samsung
Asus Geforce3 ti 200@250/500(standaard 175/400)
det 30.82
WinXP Pro
rond de 8000 3dmarks
had met mijn 2000+@2050mhz, 512mb pc3200 corsair xms memory, radeon 9700 OC`t op een msi kt3 ultra2 een score van 14000 nogwat (14234 d8 ik)
nu mijn 2400+ en 8k9a2 ff snel zien te krijgen en knallen maar.
3dMark score:
Afbeeldingslocatie: http://luke.kicks-ass.org/3dmarkse.jpg
specs:
Soltek Sl-75KAV
athlon XP 2000+ @ 2100+
448 MB Sdram @ 139mhz
GeForce 3 Ti 2000 @ 190/420
OS: Win2k SP3
12000+ (een beetje puntjes)
Ben nog met het opkrikken bezig. Zie sig. voor system specs
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 15:52:
3dMark score:
specs:
Soltek Sl-75KAV
OS: Win2k SP3
sorry hoor maar denk dat je je gf3 wel is mag vervangen voor een nieuwe kaart.
en je geheugen is dat sd of ddr?
  • Intronic
DTC_marijn schreef op 01 december 2002 @ 19:58:
Scores: http://service.madonion.com/compare?2k1=5206696
Instellingen: 1800+@1700Mhz, Gf3 ti 200 @ 225/500
  • twit
  • Laatst online: 15-11 13:41
Msi kt3 ultra
1800xp
512 MB DDR pc2700
Geforce 4 ti4600
http://service.madonion.com/compare?2k1=4702655
10940 3dmarks.
  • Bossie
  • Laatst online: 17-11 13:03
specs:
Asus tusl2-m
celly-t1000a@14000
2x128MB Mushkin rev3+ en 256MB twinmos met 6ns chip
PoV ti4200 128MB (zon normale) op 275/550
9108 3dmarks
  • DatraxZ
  • Laatst online: 04:21
DatraxZ
TrueCrypts Everything
AMD 2000XP+
Asus A7V333
Msi G-force 4 Ti 4200 (64mb versie)
Apacer 256MB DDR 2.5-2-2-5 aan 338Mhz
Western Digital 80Gb 8Mb cache
WinXP pro
FSB 134Mhz
grafische kaart is niet overclocked
processor : 43°c (stressed)
moederbord : 21°c
2 intakes - 2outtakes
Driver : detonator 40.72
dit alles haalt een fijne 10.613 3Dmark
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 15:57:
en als diegene er gewoon blij mee is en niet perse een hoger getalletje hoeft te zien?
heb zelf 8600 met mn gf3ti 235/530 @ PC2 (zie sig) en ben er tevreden mee
sry maar die opmerking sloeg nergens op :/
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 16:16 ]
  • Glival
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-11 15:25
Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 16:19:
score : 19974 :)
DirectX Version 8.1
Hall of Fame: http://gamershq.madonion.com/hardware/halloffame/
Kom op, je kunt het :p
Wel opvallend dat er in de top10 alleen intel cpu's staan :o
  • Mr Double B
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 17:05:
Systeem:
Asus P4T533-C
512MB RDRAM PC800
Windows XP Pro.
heheh eey ik heb zelfded configuratie als jou en je bios kan tot 156 fsb })
en trrouwens je moet zowieso al veel hoger komen ik kom niet geOCed al op 12350 ongeveer en geOCed nog niet geprobeerd maar jah.
als ik mijn FSB op 156 zet komt ie tot 2.65 Ghz bij jou dus ook :)
Maaruh dus om de FSB op 156 te krijgen moet je dat via het mobo doen
Zo moet je het doen:
Op je mobo zit links onder een blauw blokje met 10 schakelaartjes daar van moet je nummer 7 omhoog zetten en de rest naar beneden.
en je moet de jumper die er links boven zit omzetten
staat wel bij "jumper free mode bij"
dan opstarten met een snelheid van 2.65 Ghz })
en als je de jumper weer terug zit gaat ie weer gewoon op de bios instellingen
dat schakelaartje kun je zo laten staan.
heb het even uitgelegd omdat het niet in het boekje van mobo staat en niet op asus site.
hoppelijk kuun je er wat mee ;)
Verwijderd schreef op 02 December 2002 @ 16:15:
hij vroeg zelf wat i kon verbeteren.
wat is julllie score met een point of view ti 4200 xp 128 mb???
mijne maar 9.000
  • Smarron
  • Laatst online: 00:02
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 02 December 2002 @ 19:58:
mijne maar 9.000
Een collega van mij heeft een T-Bird 1400 met 512MB DDR Samsung Original. Hij scoort rond de 9500 punten.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
dus ik zit wel redelijk goed?
maar ik ken iemand die heeft eeh ti4200 se met 64 mb die haalt ook 10.000 punten hij heeft dacht ik zelfde cpu
  • Webgnome
  • Laatst online: 22:19
Smarron, welke drivers gebruik je? Ik heb nu de 40.72 whql geinstalleerd en nu haal ik tegen de 11000.. ok ik heb een ti4400 maar als je bedenkt dat ik met de 30.81 (ofzoiets) drivers ik maar 9883 punten kreeg :) just my 2 cents..
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Smarron
Smarron
The bend
Da Monkey schreef op 02 December 2002 @ 20:19:
Ik, of die vriend bedoel je?
Ik scoor zelf 11565, wel overgeclocked. 40.72 WHQL ook.
Die vriend heeft ook dezelfde drivers, maar nog niet echt gefinetuned volgens mij. Is hij niet een ster in weet ik :z Maar met een TB1400 vind ik het goede score!
  • Noctilux
  • Laatst online: 21-07-2025
O.K. Ik wil ook meedoen O-)
- Processor PIII-500
- Moederbord P3B-F
- Grafische kaart Matrox G400
- Geheugen 640 MB
- OS Win2000
- 3D Mark 380 |:(
Als je het niet gelooft wil ik wel een screenshot posten ;)
  • Smarron
Smarron
The bend
Noctilix schreef op 02 December 2002 @ 21:34:
- Moederbord P3B-F
- Geheugen 640 MB
- OS Win2000
- 3D Mark 380 |:(
Ik wacht :Z
  • Noctilux
Ik ook (op mijn computer 8)7 )
  • Smarron
Smarron
The bend
Ga maar in de huiskamer spelen ... Of heb je daar geen toegang toe? :O
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 15:54:
Met mijn systeem zit ik dan net zo hoog als jou ongeveer _/-\o_
Dat terwijl ik maar een minder systeem heb maar wel overgeklokt :9
Zou ik met gf 4 ti 4400 (diek dan ook zou overklokken) over de 12300 komen????
Ik denk zelf van wel, aangezien ik nu een ti 4200 heb en dan overgeklokt, mijn score is 12011 :*)
  • Garrett
  • Laatst online: 21:08
Garrett
Watercooler
I love watercooling
Specs:
AMD XP1800 @1,53
K7T266 Pro2-RU (MS-6380)
256 DDR
GFORCE 3 (standaard :()
rond de 6500 markjes... vind ik matig! zal wel aan me geheugen/kaart liggen.. bah
  • Mr Double B
hey hoe krijg je ti 4200 op 325/745 ik krijg mijn ti 4600 op zijn hoogst op 310 / 710 met tweak utility |:( 8)7 :'( :(
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Ehrmmm.... gewoon in je display properties hoor.... of bedoel je 310/710 stabiel? ;)
Dan is mijn ti4200 sneller dan jouw ti4600 :D
PS Ik kan met Rivatuner wel op 325 of hoger instellen met de core, 325 pakt 3dmark nog, 326 niet.... maar 315 is zo'n beetje de max voor bijv. Rallisport Challenge :)
Oh btw... die 2000Mhz proc van me is een overgeklokte 1800+ met AIUGA core :)
[ Voor 13% gewijzigd door Garrett op 02-12-2002 23:19 ]
I love watercooling
  • Pollewob
Verder in deel 6 :)
