Lijm voor hardplastic
  • 103 views sinds 30-01-2008
Asus A7V333 stukje van socket afgebroken welke lijm kan ik hier het beste voor gebruiken ? voor het socket dus..
  • The Third Man
  • Laatst online: 13:40
The Third Man
The Third Jellyfish
Als je het topic had gelezen, had je geweten dat je het niet kan lijmen, zonder dat de clip van je koeler het afgebroken stukje er binnen een paar seconden weer af rukt.
  • Rico
Rico
Wie dit leest is gek....
als je al iets kan gebruiken dan is dat een 2 komponenten lijm.
Dat moet wel 24 uur drogen maar zit dan ook super vast.
Hebben we eens gebruikt om een auto binnenspiegel weer aan de voorruit
vast te maken. We konden er daarna gewoon aan hangen.
Mnemonic schreef op 25 oktober 2002 @ 16:28:
Ik heb m ook gelezen, maar de meningen zijn daar over verdeeld, dus misschien dat iemand een lijm weet die goed werkt, zoals die componenten lijm.
is dat van bison btw ?
Je kunt ook een epoxy lijm gebruiken!!!
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Tweecomponenten lijmen (zoals veel epoxyharsen) zijn de sterkste en taaiste lijmen die er zijn. Het heel erg belangrijk dat je lijm taai blijft en niet bros wordt anders dan breekt het inderdaad weer af (secondelijm gaat dus niet werken, want dit wordt bros).
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Solderen kan, als je er maar op let, dat er geen bubbeltjes in het plastic komen want dan is het plastic weer te poreus, dus niet te heet laten worden.
Maar met een ander stuk plastic als soldeer is het heel goed te solderen.
En je hoeft geen 24 uur te w88.
Je kan het altijd proberen, stuk is ie iig.
  • AB2ND
  • Laatst online: 18-01 12:18
AB2ND
Vonkenboer
bij mij was er een blad van mn casefan afgebroken.. die heb ik gelijmd met seconde lijm .. ging echt perfect zit nu zo vast als een huis.. bij je socket waar het niet mag druipen / lekken / ... kun je seconde lijm gel gebruiken..
Specs ][ [DPC] rc5-72 stats ][ 7758 3D Marks 2001 compare url
