[BF1942]Naar desktop bij starten gameplay
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
Als ik Battlefield opstart dan krijg ik de prachtige demo te zien, kan ik instellingen voor singleplayer maken, op start clicken..... dan krijg ik laadbalk te zien, na procentje of 10 klapt hij naar de desktop, geen foutmelding nix!! :'(
Ik heb vanalles gezocht en ben iets van een patch tegen het lijf gelopen, update 1.1... maar die doet er 100 jaar over om binnen te komen.. ook heb ik wat gelezen over een refresh rate fix.. maar kan niet vinden wat het precies is..
de help hier gaf me 1.000.000 results maar nix waar ik iets mee kon (probleem zal wel lang en breed besproken zijn.. ik kan het echter niet vinden.)
specs
OS: XP-Pro
proc: PIII-733
mem: 256
video: GForce 2 mx400 - 64mb
DirectX 8.1
  • Zephyer
  • Laatst online: 23-10 12:31
Het ligt 99,99% aan het feit dat 256 mb niet genoeg is...
Probeer er wat bij te prikken ... ;)
voor de rest geen echte foutmelding :? 8)7
MW | BF1 Stats
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Het lijkt me sterk dat 256 MB te weinig is.
Update je videokaart drivers eens.
The devil is in the details.
Question
BF1942 (PC) - CRASH - Crash to desktop when loading a battle - * Check Drivers *
Answer
PROBLEM:
The game will crash back to the Windows Desktop when loading a battle
SOLUTION:
After ensuring that the games minimum requirements are met, check to make sure that the drivers for the video card are up to date.
To find out what type of video drivers you have: Go to Start and select Run and type DXDIAG and press Ok. Along the top of the tool click on the tab that says Display. On the right side near the top under Driver, on the second line, it will state Version.
Check the video card manufacturer's web site to obtain the latest drivers for your particular video card.
Also, Make sure that you have closed any programs or tasks running in the background as sometimes one of the programs can conflict with the game. Background applications such as anti-virus programs are often the cause of conflicts.
Of:
Question
BF1942 (PC) - CRASH - Crash to desktop with an error Beep - ** Windows XP **
Answer
PROBLEM:
After showing a full black screen the game crashes back to the Windows desktop and an error Beep is heard. The computer is using Windows XP.
SOLUTION:
This indicates a trouble with the refresh rate of the game. Some users may have a program installed that forces a higher refresh rate than 60 Hz (e.g. Refresh Force) if so make sure that his is closed down before running the game.
Make sure that you have closed any programs or tasks running in the background as sometimes one of the programs can conflict with the game. Background applications such as anti-virus programs are often the cause of conflicts. With this particular issue, programs like "Force Refresh" and other applications have been known to cause trouble.
Hold down the Ctrl, Atl, and Delete keys at the same time
This will bring up the "Task Manager", follow the steps bellow in order:
1) Click the "Processes"
2) Click on the User Name button to sort by user name
3) Click on anything besides EXPLORER and TASKMGR for this User Name or other user names. Do NOT select anything for SYSTEM, LOCAL SERVICE, or NETWORK SERVICE.
4) Click on END PROCESS
5) Repeat steps 3 and 4 until only explorer.exe and taskmgr.exe are open for this user profile.
Next set the Windows refresh rate to 60 Hz:
Right click on your Desktop and Select "Properties". Then click the "Settings" tab. Click the "Advanced..." button. Then go to the "Monitor" tab. In the drop down box below where it Says "Monitor Settings", change that box to 60 Hz and try running the game again. This should solve your issue.
Then, you will want to download the latest Patch by clicking the "Update" button from the Battlefield 1942 Menu that launches when you put the CD in or when you click the icon on your desktop.
The latest patch will allow you to change your in game refresh rate, however you would have to edit a game configuration file. If you wish to do so, please follow these steps below (not recommended if the game already launches correctly):
Go to: My computer, then C drive, then Program Files, EA GAMES, Battlefield 1942, then the Settings folder. In that folder you will see a file called VideoDefault.con. You will want to double click this file to open it. If it asks you what Program to use (in Windows XP you will first want to choose "Display a list of programs for me to choose from), choose Wordpad. In there you will see a line with this command:
renderer.allowAllRefreshRates 0
Change the 0 to a 1 and then Save the file. This will allow refresh rates above 60 Hz in the game.
Of:
PROBLEM:
The game will crash back to the Windows Desktop when trying to start a Single player Instant Battle.
SOLUTION:
The first thing to check is to ensure that the computer has a supported 32 MB video card with hardware T&L and a 24 bit z-buffer. The game is extremely demanding and currently only the ATI Radeon, NVIDIA GeForce and Matrox Parhelia video chips are supported. If the computer does not have one of these types of video cards it will be unable to run properly.
To find out what type of video card you have: Go to Start and select Run and type DXDIAG and press Ok. Along the top of the tool click on the tab that says Display. On the left side near the top it will state the name. Also note the Aprox. Total Memory a couple lines below the name.
En zo zijn er nog enkele fixes voor crashes naar de desktop. Je kunt ze vinden door bovenaan de officiele site (www.battlefield1942.com) op help te klikken en dan even op zo'n voorbeeldprobleem van BF1942 te klikken, dan bij het zoeken PC games aanklikken en BF1942, dan op Search drukken :)
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
updaten van detonaters hielp..
system is wel erg minimaal
  • Pubbert
  • Laatst online: 24-10 18:41
Pubbert
random gestoord
schop..
Ik heb het ook.. maar als ik bij die con file kijken (dmv wordpad) staat alleen dit er:
rem * TEMP *
renderer.setFullScreen 1
renderer.fieldOfView 1
renderer.globalLodRadius 1
renderer.globalLodRadiusScaleFactor 5
console.showStats 0
dus geen van refresh...
weet iemand oplossing? of wat ik fout doe?
Dond3r schreef op 08 December 2002 @ 18:25:
schop..
rem * TEMP *
console.showStats 0
De laatste patch niet geïnstalleerd? :*)
