[VBA Access97] Koppelen DAO.recordset aan keuzelijst
  • 255 views sinds 30-01-2008
Weet iemand hoe je aan een keuzelijst (met invoervak) in een form een DAO recordset kan koppelen.
Dit zodat na het uitvoeren van een query, welke het result in de recordset plaats, de keuzelijst wordt "gevuld" met de rows uit de recordset.
zoek eens naar "RowSourceType" in je help.
Daar staat een mooi voorbeeld in.
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 13:52:
Hhmmm... Met de instellingen van de keuzelijst had ik al zitten spelen. Helaas niet met het gewenste resultaat.
Bij RowSourceType kan je kiezen uit tabel/query, lijst met waarden, lijst met velden of Visual Basic-functie.
Tabel/qeury is het niet.
Lijst met waarden ook niet, dat moet je namelijk zelf invoeren vervolgens.
Lijst met velden heb ik geprobeerd en dan de query die leidt tot de recordset waar ik het over had als RowSource, maar dat werkt ook niet...
Visual Basic functie is niet van toepassing hier.
Nog een suggestie?
Als je een recordset hebt dan zal je een VB functie moeten maken en die moeten koppelen aan je keuze lijstje anders zal je eerst je recordset in een tabel moeten zetten en die koppelen.
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 14:13:
Ah.... Dus gewoon een functie de recordset laten returnen en dan in de keuzelijst eigenschappen de functie eraan koppelen...
Ff proberen...
Was het maar zo simpel, als je nou ff "RowSourceType" in je help intyped en dan bij het voorbeeld de code bekijkt. Dan zie je de functie die je aan de keuzelijst kan koppelen :)
Ehm... Waar in Access 97 kan je je VB Functie aan je keuzelijst koppelen?
Dit staat in mijn help:
Create a list box or combo box that gets its rows from a function
You may want to use this procedure when the values in a list are constantly changing, or if the values aren't stored in a database. For example, you could write a function that fills a list box with a list of dates, each one a specific number of days after the current date.
1 Create the function. For information on creating the function, click .
2 Create the list box or combo box and open its property sheet.
3 In the RowSourceType property box, enter the name of the function. Don't put an equal sign before the function name.
4 Leave the RowSource property box blank.
Het is me nu gelukt data uit m'n recordset in de keuzelijst te krijgen. Alleen geeft ie 2 keer dezelfde data weer (er bevinden zich wel 2 verschillende records in de record set).
M'n code:
29
30
31
32
33
34
Function ResultaatLijst(vld As Control, id As Variant, rij As Variant, kol As Variant, code As Variant) As Variant
    Dim dbLokaal As DAO.Database
    Dim rsResult As DAO.Recordset
    Dim qryQry As String
    'Verbinding met de lokale database
    Set dbLokaal = CurrentDb()
    'Ophalen leverancier data
    qryQry = " SELECT * " _
           & " FROM tblLeverancier " _
           & " WHERE lev_Bedrijfsnaam LIKE '*" & Forms!frmLeverancier!txtZoeken.Value & "*' " _
           & " OR lev_Contactpersoon LIKE '*" & Forms!frmLeverancier!txtZoeken.Value & "*' " _
           & " OR lev_Soort LIKE '*" & Forms!frmLeverancier!txtZoeken.Value & "*' " _
           & " OR lev_Plaatsnaam LIKE '*" & Forms!frmLeverancier!txtZoeken.Value & "*' " _
           & " ORDER BY lev_Bedrijfsnaam; "
    Set rsResult = dbLokaal.OpenRecordset(qryQry)
    Select Case code
        Case acLBInitialize             ' Initialiseren.
            ResultaatLijst = True
        Case acLBOpen                   ' Openen.
            ResultaatLijst = Timer      ' Unieke id.
        Case acLBGetRowCount            ' Aantal rijen ophalen.
            ResultaatLijst = rsResult.RecordCount
        Case acLBGetColumnCount         ' Aantal kolommen ophalen.
            ResultaatLijst = 1
        Case acLBGetColumnWidth         ' Kolombreedte ophalen.
            ResultaatLijst = -1         ' Standaardbreedte gebruiken.
        Case acLBGetValue               ' Gegevens ophalen.
            ResultaatLijst = rsResult("lev_Bedrijfsnaam")
    End Select
End Function
Enig idee hoe ik nou de verschillende recordsets afdruk, in plaats van 2 keer dezelfde? Het zal wel in een array moeten ofzo, maar wat verwacht access als separator?
Had je dit voorbeeld ook gezien :
29
30
Function ListMDBs(fld As Control, id As Variant, row As Variant, col As Variant, code As Variant) As Variant
    Static dbs(127) As String, Entries As Integer
    Dim ReturnVal As Variant
    ReturnVal = Null
    Select Case code
        Case acLBInitialize             ' Initialize.
            Entries = 0
            dbs(Entries ) = Dir("*.MDB")
            Do Until dbs(Entries) = "" Or Entries >= 127
                Entries = Entries+1
                dbs(Entries) = Dir
Loop
            ReturnVal = Entries
        Case acLBOpen                       ' Open.
            ReturnVal = Timer               ' Generate unique ID for control.
        Case acLBGetRowCount                ' Get number of rows.
            ReturnVal = Entries
        Case acLBGetColumnCount     ' Get number of columns.
            ReturnVal = 1
        Case acLBGetColumnWidth     ' Column width.
            ReturnVal = -1                  ' -1 forces use of default width.
        Case acLBGetValue                   ' Get data.
            ReturnVal = dbs(row)
Case acLBEnd                        ' End.
            Erase dbs
    End Select
    ListMDBs = ReturnVal
End Function
hierin vullen ze een array met waarden, dat wil jij ook
Goed... Ik ben er bijna, alleen toont ie nu "veld1" (ID) en "veld2" (bedrijfsnaam) van de recordset als entries in de keuzelijst en dan alleen van het tweede record... :(
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Function ResultaatLijst(vld As Control, id As Variant, varRij As Variant, varKolom As Variant, varCode As Variant) As Variant
    Dim intArrayEntry As Integer
    Static a_strResultaatArray(127) As String
    Dim varReturnValue As Variant
    Select Case varCode
            intArrayEntry = 0
            a_strResultaatArray(intArrayEntry) = rsResult.RecordCount
            Do Until rsResult.EOF Or intArrayEntry >= 127
                intArrayEntry = intArrayEntry + 1
                a_strResultaatArray(intArrayEntry) = rsResult("lev_Bedrijfsnaam")
                rsResult.MoveNext
            Loop
            varReturnValue = intArrayEntry
            varReturnValue = Timer      ' Unieke id.
            varReturnValue = rsResult.RecordCount
            varReturnValue = 1
            varReturnValue = -1         ' Standaardbreedte gebruiken.
            varReturnValue = rsResult(varRij)
    End Select
    ResultaatLijst = varReturnValue
End Function
Ziet iemand het? *zucht*...
moet zijn
varReturnValue = a_strResultaatArray(varRij)
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 16:16:
moet zijn
Mmmhh.. In plaats van
bedrijfsnaam_2
komt er nu
[leeg]
bedrijfsnaam_2
in de keuzelijst te staan...
Toch zou ik het volgende even wijzigen:
            intArrayEntry = 0
                rsResult.MoveNext
            Loop
in
            intArrayEntry = 0
                rsResult.MoveNext
            Loop
            rsResult.close
            set rsResult = nothing
            set dbLokaal = nothing
            varReturnValue = intArrayEntry + 1
Beetje zonde om alles open te laten staan. Je hebt het alleen maar nodig in de initialisatie van je combobox
Het is gelukt... Er zaten wat foutjes bij het initialiseren van de keuzelijst. Bij deze de code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
    Select Case varCode
            'Begin op positie 0 van de array
            intArrayEntry = 0
            'Plaats de items in de array
                rsResult.MoveNext
            Loop
            rsResult.Close
            Set rsResult = Nothing
            Set dbLokaal = Nothing
            'Retourneer het aantal items voor in de keuzelijst
            varReturnValue = 1
    End Select
End Function
