MSI KT3 ultra usb probleem
Hoi,
Ik heb een nieuw systeem geinstalleerd.
Ik blijf vanaf het begin installatie errors krijgen op de USB controllers (zowel de onboard USB 1.1 als de D-bracket USB 2.0 )
Krijg de volgende melding. " Cannot install , the data is invalid "
Het betreft een MSI KT3 Ultra (zonder RAID , met Audio )(Chipset MS-6380E )
windows XP sp1 + alle Windows updates
Nieuwste BIOS.
Laatste VIA 4-1 drivers.
Iemand suggesties.
  • freshy98
  • Laatst online: 00:34
freshy98
Atari
USB 2.0 op een KT3 Ultra non-raid? volgense mij kan dat niet. USB 2.0 zit toch alleen op de raid versie en de Ultra 2?
anyways, ik weet geen oplossing. sorry.
wat ik wel weet is dat je niet de D-Bracket van de K7T266 Pro2 moet gebruiken. ze zien er hetzelfde uit, maar zijn het niet!
[A] Moon 4K Ultra HD: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2337998
Volgens mij heb ik een Ultra 2 bord,
De D-bracket was meegeleverd bij het bord.
  • freshy98
freshy98
Atari
ok, dat zijn wel belangrijke gegevens denk ik om mee te beginnen.
maar waar precies krijg je de melding " Cannot install , the data is invalid " ?
in windows of ergens anders? lijkt me windows maar goed.
neem aan dat het om de drivers gaat, maar kan het dan niet zijn dat je setup package kapot is? of setup file, hoe je het noemen wil.
probeer in dat geval eens nieuwe drivers van de site te downloaden.
ennuh, maak een signature wil je? scheelt een hoop vragen ;-)
[ Voor 0% gewijzigd door freshy98 op 29-10-2002 10:15 . Reden: OS was al bekend. domme vraag ]
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
ikzelf heb een msi kt3 ultra2, das een met usb 2.0, maar zonder raid, kan dus wel....
Electronics development
  • freshy98
freshy98
Atari
3lmowwww, lijkt mij ook sterk dat het niet kan hoor. maar moet wel eerst weten 'waar' de fout optreedt. OS of driver setup. snapt?
Kep het op gelost,
Dit is de Fix
Weird maar het werkt.
Tnxs anyway,
" Local Admin " Dacht het niet.......... :?
If you get the error "The data is invalid" while installing a new modem into your system, you can resolve the error by following these steps.
Click "Start" and select "Run".
Type in "regedit" in the open field and click "OK".
The Registry Editor will then appear on the screen
Click on the (+) icon next to the word "HKEY_LOCAL_MACHINE"
Click on the (+) icon next to the word "SYSTEM"
Click on the (+) icon next to the word "CurrentControlSet"
Click on the (+) icon next to the word "Enum"
Click on the (+) icon next to the word "PCI"
Inside the "PCI" folder there are keys like this :
(VEN_1471&DEV_0188&SUBSYS_5004144F&REV_10)
Each of these keys represent a device installed in your PC. You need to go through all of these keys one at a time.
Click on the (+) icon next to the first key and then a subkey will appear below it like this:
3&13c0b0c5&0&10
Click on this key and on the right hand side there will be a value called "DEVICEDESC"
Search through all of the "DEVICEDESC" values for each key. You need to match the "DEVICEDESC" value with the type of device you are installing.
For ADSL Modems this will read "Network Controller". For PCI Modems this will read "PCI Communications Device". For example if the device you are trying to install is an ADSL modem then the "DEVICEDESC" would be "Network Controller". Or, if the device you are trying to install is a PCI modem then the "DEVICEDESC" would be "PCI Communications Device".
Once you have searched through each of the keys and found the correct "DEVICEDESC" right click on it, and select "Permissions".
Place a tick in the box under the word "Allow", next to "Full Control".
Click on "OK"
Close the Registry Editor.
Click on "Start", then select "Control Panel".
Open the "System" control panel.
Select the "Hardware" tab.
Click the "Device Manager" button.
Look for the "Other Devices" heading and click on the (+) symbol next to it.
Right click on the device name that matches the "DEVICEDESC" value you changed in the registry and select "Properties".
Click on the "Driver" tab at the top of the screen
Click the word "Update Driver". Windows will now ask you for the disk or CD-ROM that contains the driver for the failing device.
Once you insert the media and point it to the correct location then the device will now install itself correctly without any errors
  • freshy98
freshy98
Atari
ten eerste, hier heb ik nog nooit van gehoord.
ten tweede, waar heb je het vandaan?
anyways, gefeliciteerd dat het nu werkt :-)
