IP adressen en Novell :-(
Wij hebben op het werk het volgende systeem:
1 server waarop Novell draait
clients waarop IPX en TCP/IP staat
een drietal hubs.
Nu kan ik lang niet alle client PC's pingen, enkele van de PC's van m'n collega's wel, maar de andere niet. Iedere PC heeft een eigen statisch IP adres.
Iemand een idee of suggestie?
  • shadax
Alle hubs aan elkaar geknoopt? Alle clients in hetzelfde subnet?
  • Koffie
  • Laatst online: 21:01
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Tipje: als je toch TCP/IP op je Novell heb draaien, installeer meteen ff DHCP.
Scheelt je heel wat dan alle bakken aflopen met static IP's.
Suc6
Koffie
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • FoolZero
  • Laatst online: 28-07 07:52
FoolZero
Freedom of speech...
Kunnen 'onpingbare' clients en 'pingbare' clients wel naar elkaar pingen?
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
[correctie]
Hoe zitten die hosts en de Novell bak via de hubs aan elkaar geknoopt?
En ook niet onbelangrijk, welke ipŽs gebruik je _allemaal_ ?
En, staat het subnet wel goed? Als je op een pc een (veel) groter subnet hebt dan kunnen sommige wel of niet gepingt worden. Ik zou daar als eerste naar kijken.
Voorbeeld:
255.255.255.0 bevat 255-2=253 clientadressen
255.255.254.0 bevat 2*(255-2)=506 adressen
Die dan dus ook te pingen zijn... Je kan inderdaad beter via DHCP laten werken.
Grtz Mikkel
  • Ulx
  • Laatst online: 05-12-2022
Ulx
Wizard
Welke versie van Netware? Welke versie van de clients? DHCP of static? Is het een tokenring of knetternet?
Kijk even of Route.nlm geladen is op de server, dat wil nog wel eens problemen oplossen.
Assignment rejected by specialist
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Meer info, meer info !
Als je meerdere NICs in je server hebt, met PC's op elk segment, dan heeft Ulx gelijk en moet ROUTE.NLM geladen zijn. Als je 100 Mbps hebt, en de link tussen sommige PC's omvat alle 3 de hubs, dan heb je een probleem met de response-tijd van je signaal (zoveel mogen niet).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • jeroen|IA
En niet te vergeten: wat is je pincode? ;)
Ga nou eens werken joh, meloen >:)
  • jeroen|IA
Pff... bemoei je met je eigen zaken man! :9
  • metalant
  • Laatst online: 22-07 19:27
post even de config.txt
(load config.nlm)
da's ook wel lachen (50 pag. ASCII text)
  • CORVETTE
  • Laatst online: 01-07 12:12
CORVETTE
---- American V8 ---
als je zo je hosts uitrekent op examens heb je foutjes..... Zou er (2*255)-2 van maken :)
zoveelste slachtoffer van Casema................... :(
  • jeroen|IA
Ik denk toch dat Mikkel_ gelijk heeft. Naast het feit dat het netwerk als geheel twee ongeldige hostadressen heeft (nml. <netwerkadres.0> en <netwerkadres.255> ) heeft ook ieder subnet afzonderlijk twee ongeldige hostadressen (nml. <laagste-ip-in-het-subnet>.0 en <hoogste-ip-in-het-subnet.255> )
Lijkt op een foutje in je netmask
Kan kloppen!!
Indien je in het bezit bent van de client versies 3.0, 3.01 en 3.02 wordt je ip configuratie omzeep geholpen.
Je dient dan WS2Backup te draaien (staat in c:\windows\ws2bakup).
Dit pakket zet de originele ip configuratie terug.
Indien je er een hogere client versie geinstalleerd is 3.1 of hoger geldt dit probleem niet behalve als je 3.1 of hoger over een 3.0, 3.01 of 3.02 hebt geinstalleerd.
succes.
