epoxy verwijderen ?
  • 571 views sinds 30-01-2008
ik moet epoxy van Zalman van een videokaart af krijgen.
Heeft iemand een idee wat hier het beste voor is.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
eraf vriezen (in anti statisch zakje) en dan met schroevendraaier wrikken
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • 418O2
418O2
u mad?
Een wc-papiertje met terpetine.
maar dat had je met de search ook wel kenne vinden
  • SVDT
  • Laatst online: 19-05-2020
epoxy op je videokaart??? dat zou ik niet verwijderen, de printplaat is d8 ik van epoxy gemaakt dus dan lost de kaart ook op, kan denk ik niet de bedoeling zijn :9,
(mocht je toch epoxy willen verwijderen gebruik dan aceton)
ik denk dat je koelpasta bedoeld, kan je er volgens mij gewoon met een doekje en wasbenzine afhalen ;)
  • 418O2
418O2
u mad?
SVDT schreef op 25 oktober 2002 @ 01:16:
Dat dacht ik ook :7
nee, nouja, het is van dat soort 2 componenten"lijm" om bijvoorbeeld een koelblokje op een videokaart/chipset te lijmen. warmtegeleidende lijm dus...
de originele koeler van de videokaart is namelijk aan gaan lopen (is een hercules radeon 8500LE, dus geen gaten om iets vast te zetten), heb ik er een andere op gezet/gelijmd omdat ik nu een extra pci slot nodig heb moet er een wat kleinere koeler op, dus ik die grote met een schroevendraaier eraf ge-wrikt maar nu zit alle epoxy nog op de chip..en wil die epoxy er eigelijk afhalen voordat ik er een nieuwe koeler opzet, voor een goed, recht, schoon oppervlak, wat je altijd nodig hebt om iets goed stevig te kunnen vastzetten.
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 02:16:
Wasbenzine zou goed moeten werken (het kan alleen wel ff duren...)
btw, was de originele koeler van de radeon 8500LE er makkelijk af te halen?
"It certainly appears so..."
  • scorpionv
  • Laatst online: 21:00
scorpionv
This space for rent
Thinner!
Werkt iig goed op heatsinks, ik hoop niet dat het silicium oplost :?
Fun while it lasted: World Community Grid!
Snipisnap schreef op 25 oktober 2002 @ 02:27:
De originele koeler was er met een platte schroevendraaier bijna zonder kracht af te halen.
verder bedankt voor de tips, ik ga strax even het 1 en ander proberen, laat het resultaat wel weten !
ik heb op geen enkele manier de lijmlaag kunnen verwijderen, heb het geprobeerd met water, wasbenzine, alcohol, aceton en spiritus, dus ik heb het een beetje opgeschuurd, ontvet, en gewoon daar overheen gelijmt, en het zit weer lekker stevig !! :D
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2002 16:52 . Reden: was wat vergeten ]
heb je nu dan geen problemen met extra warmteweerstand van de resten die na het schuren nog op je chippie zijn achtergebleven?
want ditzelfde probleem ga ik namelijk binnenkort ook krijgen.. heb ooit eens heatsinks met arctiv adhesive aan het mem van mijn TI4400 gelijmd...maar die gaan er nu vanaf omdat ik de kaart ga ruilen voor een ander merk...(en een 4600!!!!!!!). anywayzzz, ik hoorut wel.
nee, het is gewoon net als artic silver III, alleen dan misschien iets minder hoge kwaliteit, het is niet zomaar secondelijm ofzo, dus het voert de warmte goed door :)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Je zal altijd wat minder warmte geleiding hebben volgensmij :? maar dat zal als het oude eraf is geschuurd wel mee vallen... Als je het daarna weer met Artic Adhesive vastzet dan denk ik dat het nog wel voldoende moet koelen..
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
