Brander probleem :(
Dag beste TWEAKERS,
Ik heb sinds een korte tijd veel problemen ondervonden met mijn brander. Ik kan alleen nog maar ISO's branden dus dat is erg vervelend omdat dit gewoon meer tijd kost dan gewoon direct de bestanden en of muziek te branden naar een cd! (ik moet dus eerst een iso maken als ik een muziek-cd wil branden ) :X erg onhandig :X
Ik heb zelf geen flauw idee waar het aan kan liggen het maakt niet uit wel prog ik gebruik NERO CDRWIN FIREBURNER etc.
De specs van de brander zijn:
Goldstar CD-RW CED-8080
Onder WinXp
Ik heb nog geen firm update gedaan!
Wie kan mij helpen met het verhelpen van dit PROBJE!
Thanks
  • Four
Four
I void warranty
stomme optie maar heb je de architectuur van je ide, ervanuitgaand dat je dit hebt, veranderd.
Bijvoorbeeld wel of niet de CD en CD-R op dezelfde kabel.
Heb je de nietwe APSI, of hoe heet dat, geinstalleerd?
Heb je de nieuwste inf update // via 4 in 1?
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
IDE is het niet het heb altijd hiervoor altijd gewerkt en ik heb maar 1cd-rom teven brander
ASPI Drivers heb ik al geinstalleerd (d8 de nieuwsten)
en die INF update zegt me verder nix
  • Four
Four
I void warranty
  • Exe-cuter
  • Laatst online: 11-09-2023
Beetje meer uitleg over WAT er fout gaat,welke foutmeldingen,welke cd's je gebruit enz...
Sorry EXE-cuter dat ben ik vergeten:
Als ik geen ISO maak dan loopt telkens mijn buffer leeg, vreemd genoeg doet die dit niet als ik een ISO maak.
Ik heb al verschillende CD'S geprobeerd hier ligt het niet aan!
Hoop dat je genoeg weet
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 19:26:
Lijkt net of je schijf hem niet bij kan houden met verschillende bestandjes ... (Uhm gek idee: FF je schijf defragmenteren. (Snelheid van je pc?!/Brander)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Nobby
  • Laatst online: 10:07
Nobby
Nuts!
Probeer eens andere via 4in1 drivers (als je een via chipset op je mobo hebt) ik had eerst ook last van buffer underruns enzo op me ouwe pc en na nieuwe drivers was dat voorbij.
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • Sjowhan
  • Laatst online: 11-09 16:02
Ik denk inderdaad dat het de deframentatie van je HD is, ruimtekat. Ik had er ook last van (het branden van muziekcd's ging gewoon niet, buffer leeg en dat onder winXP) en heb er een defragmentatie gedaan en nu werkt het weer perfect. Dus ff defragmenteren en dan zal het probleem waarschijnlijk opgelost zijn.....
http://specs.tweak.to/5253
hmmz hopelijk werkt dat defragmentateren ik zal dat eens doen maar ik vind het wel vaag na een full format heb die nog steeds problemen maat het is iig een optie
En wat betreft Illegal_Alien het is een p3 Amd K3-500mhz 8x4x32 :) main prob is dat ik pc verkocht heb aan familie en die wil niet met een onweg branden :X
Nieuwe mobo komt deze week een P4 MSI 845 PE max2 Intel 845 chipset :) 2400MHZ -512 DDR @ 333mHZ
Eventueel checken of je UDMA aan hebt staan op de CDwriter
Ok alles gedaan:
*ASPI update
*VIA update
*Defragmenteren
Maar het werkt nog steeds niet :(
Zie log:
Windows XP 5.1
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 5/6/2002 11:01:22 AM
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 8/24/2002 8:35:06 AM
Nero Version: 5.5.9.0
Recorder: <GoldStar CD-RW CED-8080B>Version: 1.02 - HA 2 TA 0 - 5.5.9.0
8:03:26 PM #34 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1406
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x04BC0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x44 0x92 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
8:03:26 PM #35 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 330
Write error
8:03:31 PM #36 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
8:03:36 PM #37 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
8:03:38 PM #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Burn process failed at 8x (1,200 KB/s)
8:03:38 PM #39 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 5/6/2002 11:01:14 AM
:x Wie weet het nog? :x
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
En, nav Easy's tip: stond (U)DMA aan?
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
mischien je writer versleten :?
aangezien het al een ouder model is en
dit had mijn oude 3610 van philips ook :(
ik zoek nog een printplaat van dat type fikker :> mischien kan je me dan blij maken als je een nieuwe koopt
Hoe check ik dat dan ik zal zo niet weten hoe ik dat moet doen?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-09 17:13
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 14:06:
XP faq
hmmz mijn brander staat niet in dat lijstje van IDE ATA/ATAPI Controllers :?
Allen dit staat er:
*Primary IDE Channel
*Secondary IDE Channel
*SIS PCI IDE Controller
dus wat te doen nu?
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
moet je dubbelklikken en dan kun je bij instellingen PIO of DMA kiezen....
dat geldt voor zowel de Primary 0/1 en Secundairy 0/1
