[EL] Soldeerfoutje, potmeter in aan - van fan. (schadelijk?)
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
perongeluk heb ik mijn potmeter tussen de - van de fan en de - van de voeding gesoldeerd. ipv tussen de 12+ en de + van de fan. kan dit kwaad ? (hij werkt wel naar behoren)
bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat kortsluiting uitgesloten is...want - en frame kan toch geen kortsluiting geven ?
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
het kan geen kwaad, sterker nog, het maakt geen |_O_| uit :)
  • White Feather
  • Laatst online: 09:10
Je bedoelt aan de aarde ipv aan de - van de fan. De fan heeft namelijk alleen maar 12v en aarde. De voeding heeft echter ook -12. Maar het maakt inderdaad niets uit.
niet echt erg, wellicht dat je cooler nu de ander kant op draaid.
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 18:30:
:? O ja?? Als ik aan de - verhoogde weerstand heb ipv aan de + draait de fan dan de andere kant op?? Grappig.. wist ik niet
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Ja hoor, en hij koelt niet meer maar verwarmt :D :P
Het maakt dus *niets* uit.
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 08:12
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Fans kunnen niet eens de ander kant opdraaien, en hoezo zou een fan de andere kant opdraaien als je een potmeter gebruikt op een ander stuk circuit?
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Sn3akz schreef op 24 oktober 2002 @ 18:31:
welnee, dat zou alleen logisch te denken zijn als je de stroom omdraaid, dus de + van de fan op de aarde van de voeding, maar dan doen de meeste fannetjes het helemaal niet.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
maakt niet uit hoor... en je fan gaat de andere kant niet opdraaien, omdat et zeer waarschijnlijk een brushless type is, waarbij alles via HALL sensoren gepositioneerd word, die helaas niet bij omgekeerde polariteit werkn...
(if you snap what i mean ;))
Electronics development
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
3lmowww schreef op 24 oktober 2002 @ 23:24:
Goh, ik zou zeggen dat 'ie niet de andere kant opdraait omdat 'ie in beide gevallen hetzelfde voltage krijgt >:)
  • Demo
  • Laatst online: 08-09 15:37
Demo
Probleemschietende Tovenaar
xychix schreef op 24 oktober 2002 @ 18:15:
Ik denk idd dat het een voordeel is aangezien je frame ook aan de min-pool van je voeding verbonden is, dus als die tegen elkaar komen gebeurt er niks :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
waarom, waarom kun je niet meerdere spaties gebruiken op dit forum zucht. En die tabeltags daar heb ik geen zin in hoor dat ben ik morgen nog bezig.
Nou goed ik heb ff snel m'n word bestandje opgeslagen als htm bestand, op mijn eigen trage server, http://pierre-oord.mine.nu/energie.htm
hier staat een tabeletje, waarin staat hoe volt en ampere enz. in elkaar zit. Misschien dat dit duidelijk maakt dat het niets maar ook niets uitmaakt waar je die potmeter ofzo neerdonderd.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
als je een weerstandje voor de fan of achter de fan plaatst maakt nix uit, dus waarom zou een draaiweerstand (potmeter) uitmaken :D
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
pierre-oord schreef op 25 oktober 2002 @ 17:07:
(moeilijk moeilijk tabellen moeilijk)
Zo lastig is het toch niet? Als je alle overbodige tags weghaalt en alle <> door [] vervangt krijg je dit:
Grootheid Symbool Eenheid Betekenis
Lading Q Coulomb (C) Is lading. Een coulomb houdt J vast en geeft die af.
Stroomsterkte I Ampère (A) Hoeveel C in 1 sec.
Energie E Joules (J) Hoeveelheid energie
Spanning V Volt (V) Hoeveel joule per coulomb
Vermogen P Watt (W) Hoeveel energie er nodig is per seconde. (hoeveel joule / sec)
Weerstand R Ohm (Ω) Hoe moeilijk stroom door iets loopt.
  • spacy
  • Laatst online: 09:55
spacy
hap hap, wat word er gehapt op HK reply's zeg ;)
tja het is een veel gemaakte denkfout,
waar de weerstand moet worden opgenomen in een stroomkring,
de fout heeft waarschijnlijk als oorzaak dat in de meeste simpele schematjes de weerstand aan de voedingskant is aangesloten.
  • pierre-oord
Rataplan schreef op 25 oktober 2002 @ 18:24:
okee, ik ga eens studeren ;)
Maar de potmeter staat dus in serie met de fan. Dan maakt het niets uit waar in de stroomkring je je weerstand plaatst. De stroomsterkte zal overal gelijk zijn.
Maar waar ik me zorgen over maak is de hoeveelheid Ampère die door de kring zal gaan als je je potmeter zo heb gezet dat de stroom door de kring maximaal is. Kan deze potmeter die stroomsterkte wel aan?? Zoniet, dan is binnen niet al te lange tijd uitgebrand. Als je je potmeter zo zet dat de weerstand hoog is, dan zal er natuurlijk weinig stroom door de kring vloeien. Zal de potmeter wel aankunnen. Maar er zit ergens een punt dat je weerstand relatief gezien hoog is en dat de stroom ook wel hoog is. Op dit punt wordt er (veel) vermogen opgenomen door de weerstand ( P=I^2 x R). Ik heb al vele malen gezien dat bij klein potmeters, maar ook bij potmeters die tot 10A kunnen regelen, het geheel een korte lichtflits produceert.
Misschien is het handig om een vaste weerstand in serie te plaatsen met de potmeter. Maar je kan ook een simpel transistor schakelingetje bouwen. Zodat je met je potmeter je transistor open stuurt en de transistor de stroom door je fan regelt.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 13:49:
Ik heb bij de electro boer precies uitgelegd waar ik de potmeter voor moest hebben. Hij adviseerde me deze.
De potmeter staat ietsje dicht (wat meteen in een VEEL langzamere fanspeed resulteerd).
Hij blijft ook zo staan
  • The Dolf
Hoe verzin je het
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
idd :D
xychix schreef op 26 oktober 2002 @ 13:54:
dan heb je niet de goede waarde....
