Gentoo 1.2 + xfree 4.2.1
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Ik heb net xfree 4.2.1 ge-emerged, na een hele hoop gedoe (er bleek standaard een fout te zitten in fontconfig's fonts.conf, wat ervoor zorgde dat ik geen aa fonts had)
Na het update van xfree heb ik een hele zooi wazige problemen, zo was mn user verwijderd uit de groepen audio/wheel/users en waren de permissies op /dev/sound/* gewijzigd, normaal beschermd gentoo de inhoud van /etc default, maar ik vind het toch wel wazig aangezien /etc/devfs.conf en /etc/group wat mij betreft niets met xfree te maken hebben
Ik heb deze problemen nu opgelost (fontconfig is idd een zeer grote verbetering), maar nu segfault gimp de hele tijd , ik draaide voorheen 1.3.7 en heb toen maar 1.3.9 ge-emerged, deze segfault net zo hard, ik denk dat het aan pango of glib (allebei up2date) ligt maar ik vroeg me af of er geen andere gentoo gebruikers zijn met hetzelfde probleem die hier een oplossing voor hebben (het ligt dus niet aan de 1.3 versie van gimp aangezien 1.3.7 voorheen prima draaide)
stack trace:
gimp-1.3: fatal error: Segmentation fault
gimp-1.3 (pid:31249): [E]xit, [H]alt, show [S]tack trace or [P]roceed: S
#0 0x403fcd0a in g_on_error_stack_trace () from /usr/lib/libglib-2.0.so.0
#1 0x403fc88e in g_on_error_query () from /usr/lib/libglib-2.0.so.0
#2 0x080819fd in gimp_eek (reason=0x81bb688 "fatal error",
#3 0x0808195e in gimp_fatal_error (fmt=0x8694b38 "Segmentation fault")
#4 0x0808155c in gimp_sigfatal_handler (sig_num=11) at main.c:512
#5 <signal handler called>
#6 0x404fb372 in getc () from /lib/libc.so.6
#7 0x40359adc in MiniXftConfig_get_next_buffer ()
#8 0x40359815 in MiniXftConfiglex () from /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0
#9 0x40357ddd in MiniXftConfigparse () from /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0
#10 0x403608fe in MiniXftInit () from /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0
#11 0x4035b1e2 in MiniXftFontMatch () from /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0
#12 0x40356f8c in pango_ft2_font_map_load_font ()
#13 0x4038d7c0 in pango_font_map_load_font () from /usr/lib/libpango-1.0.so.0
#14 0x4038c01e in pango_context_load_font () from /usr/lib/libpango-1.0.so.0
#15 0x08114121 in gimp_font_selection_set_fontname (fontsel=0x8662300,
#16 0x080fe617 in text_tool_options_new (tool_info=0x831e1b8)
#17 0x080daf21 in tool_manager_restore (gimp=0x8273988) at tool_manager.c:172
#18 0x08080748 in app_init (gimp_argc=0, gimp_argv=0xbffff7a8)
#19 0x08081506 in main (argc=1, argv=0xbffff7a4) at main.c:462
#20 0x404aa671 in __libc_start_main () from /lib/libc.so.6
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Gentoo beschermt /etc niet - Daarvoor moet jezelf de config_protect zooi goed zetten. Voor wat betreft de segfaults. Als ik je was zou ik proberen om alle depends van gimp te recompilen - Ik weet het is niet direct een antwoord op je vraag maar wel een mogelijke oplossing denk.
  • foser
  • Laatst online: 27-08 11:52
Fontconfig wil nog wel eens crashen op sommige fonts, ja kan eens kijken of het daar mee te maken heeft.
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
Ik had met The Gimp 1.3.7 en 1.3.9 ook veel problemen met mijn (athlon-xp) optimalisaties, na het recompilen met als optimalisaties -march=i686 waren de problemen opgelost. Probeer dit eens, misschien helpt het ook bij jou?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • blouweKip
Ik ga iig de dependecies een over doen (iig glib en pango), mn optimalisaties hebben er niet zoveel mee te maken denk ik, aangezien gimp 1.3.7 tot voor de upgrade naar xfree 4.2.1 gewoon prima werkte, mn config_protect werkt verder prima, ik zie natuurlijk wel een zooi ._cfg????*-. files, maar daarvan heb ik alleen de betreffende files voor x gemoved (en niet mn devfsd.conf oid)
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 18:26:
Gentoo beschermt /etc wel. Om dat uit te zetten (bijvoorbeeld bij de installatie) moet je CONFIG_PROTECT juist geen value geven :)
Edit: * intoxicated moet dit even rectificeren :P
'k Heb op m'n workstation (Gentoo 1.4rc1) zonder het ooit te hebben ingesteld naast o.a. KDE-configdirs ook /etc in CONFIG_PROTECT staan, vandaag mijn bovenstaande uitspraak. Maar op een paar andere Linux dozen staat geen /etc in die variabele, maar wel wat andere directories. Ik ga 's uitpluizen waar die /etc op m'n huidige workstation vandaan komt :)
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
