[XP] op een Compaq
  • 45 views sinds 30-01-2008
Ik heb van een vriend een Compaq Presario 5221 op de kop kunnen tikken. Ik kan er alleen niet mee van de hd booten. :|
De hd is geformatteerd, ik run de setup van winxp, kopieert alle setupfiles, boot opnieuw......
"Fixed Disk Parameter Table or BIOS Error
System Halted"
De fijne Compaq QuickRestore doet het ook nie... standaard installeert die win98.
Met een gewone Win98 CD geeft ie hetzelfde probleem.
Iemand enig idee of kun je op een Compaq gewoon geen andere os zetten :?
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
hdd kapoet ?
Neen, want khad de hd eventjes in een andere pc gestoken om te zien wat er nog opstond en daar ging ie
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Settings master/ slave/ cable select goed ?
Stond bij sommige Compaq's een gedeelte van de BIOS niet op een aparte partitie op de harde schijf?
Schat maar zo dat je in dat geval deze kunt downloaden (een romPaq ofzoiets?) van de website.
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
Compaq systemen kunnen soms nare kuren vertonen...
zorg dat je eerste alle drivers voor dat systeem verzameld hebt (downloaden van Internet)
en check je memory (test progje en contacten) zulke fouten krijg je namelijk ook als je geheugen een beetje brak is.
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
[google=Fixed Disk Parameter Table or BIOS Error
System Halted]
Daar staat ook aardig wat info....
Helaas werkt zoeken op diezelfde term met pressario en/of 5221 niet....
Maar er staat iets over een armada:
http://www.compaq.com/sup...da/us/download/10562.html
Message              Beeps      Probable Cause          Recommended Action
Fixed Disk           3 Long     Configuration or        Run the Setup
Parameter Table or              hardware failure        and Diagnostics
BIOS Error System                                       Utilities.
Halted
*kuch* :X
blijkbaar was de cd driver master en de hd slave :D
ff omwisselen en het euvel is over :)
bedankt mannen
Dus d'r had al iemand mee zitten prutsen? :X
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
prutser! :P
Maja, soms is het een simpel probleem...
Forget your fears...
...and want to know more...
[quote]Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 16:26:
quote]
...van een vriend... :) 8) _/-\o_
even fdisk'en
  • SH007
beter kijken in het vervolg dus.
En voor de mensen die hier lopen blaten:
Post alleen iets als het toevoegende waarde heeft!
