Xine en mplayer haperen bij DVD afspelen
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
IK heb nu RH8 en als ik een dvd afspeel hapert(stottert) deze als een gek, ik heb alle mogelijke settings getest(sound video etc..)
Maar niks lost dit op(met mdk9 deed deze het wel goed).
En mijn dvd speler is onder /dev/dvd gemount, en er draait niks wat veel vreet op de achtergrond.
Ik heb ook al artsd uitgezet maar dat hielp ook niet.
Iemand enig idee?
ps: ik heb de officieele freshrpms voor rh8 geinstalleerd dus daar kan het ook niet aan leggen, en met ogle heb ik hetzelfde probleem.
En spellen zoals ut2003 draaien allemaal wel goed, dus de Nvidia drivers zouden goed moeten zijn.
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-09 13:27
deadinspace
The what goes where now?
Staat DMA aan op je dvd drive?
  • RickDB
[rick@localhost /]$ /sbin/hdparm -d /dev/dvd
/dev/dvd not supported by hdparm
blijkt dat mijn dev/dvd /dev/hdc is volgens hardwarebrowser:
[root@localhost /]# /sbin/hdparm -d /dev/hdc
/dev/hdc:
using_dma = 0 (off)
[root@localhost /]#
Er staat uit bij, maar hij wil niet aan 8)7
Effe wat extra info opgevraagt:
[root@localhost /]# /sbin/hdparm -I /dev/hdc
/dev/hdc:
ATAPI CD-ROM, with removable media
Model Number: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502
Serial Number: 8100208955
Firmware Revision: 1012
Standards:
Used: ATAPI for CD-ROMs, SFF-8020i, r2.5
Supported: CD-ROM ATAPI-2
Configuration:
DRQ response: 50us.
Packet size: 12 bytes
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Buffer size: 128.0kB
DMA: sdma0 sdma1 sdma2 mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 *udma2
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Toevallig een nvidia videokaart?
Ik had dit probleem namelijk onder suse 8.0. Tot ik nieuwere Nvidia-drivers kreeg. Toen waren alle problemen verdwenen als sneeuw onder de zon.
  • RickDB
Yep nvidia geforce 4, de nieuwste tar.gz drivers(31.23) genomen.
Het raarste is dat ik met mandrake en windows totaal geen problemen hiermee had(toen had ik nog een geforce3).
BTW hij hapert alleen bij dvds(apostrof werkt niet), .mov .mpg draait ie allemaal vloeiend.
  • deadinspace
deadinspace
Wat zegtie als je "hdparm -d1 /dev/hdc" doet?
  • RickDB
Dan zegt ie:
[root@localhost rick]# /sbin/hdparm -d1 /dev/hdc
/dev/hdc:
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
using_dma = 0 (off)
Leuk he, RedHat 8.0. :X. Dit is dus de meest irritante bug die ik tot nu toe ben tegengekomen.
Enige oplossing tot nu toe: nieuwe kernel van www.kernel.org downen... ;(.
  • RickDB
Weet je zeker dat het een bug in de kernel is?
  • Sendy
Het zal geen bug in de kernel zijn, wellicht is de optie om DMA te gebruiken uitgeschakeld in de redhat kernel?
  • RickDB
Volgens xconfig staat dma wel aan, maar er staat nergens duidelijk iets zoals enable dma for cd/dvd-roms.
Waar zou ik dat precies aan moeten zetten?
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Dma werkt gewoon onder RH 8, hoor. :) In /etc/modules.conf moet je het volgende regeltje zetten:
options ide-cd dma=1
Systeem
