[MRTG] Traffic in bytes?
  • mr_daTA
  • Laatst online: 10-11-2025
mr_daTA
Probeert student te zijn
Aangezien ik op een webserver van mij een oogje wil houden op de datatraffic heb ik hier MRTG opgezet. Nu is het zo dat de grafieken het verkeer met een factor 8 foutief weergeven.
Nu denk je meteen ohw even aangeven Options[_]: bits maar dat heb ik wel. Als ik deze optie aanzet dan geeft ie het verkeer weer in bytes (terwijl in de grafiek wel staat bits per second) zet ik deze optie niet in de configfile dan geeft ie de traffic met nog eens een factor 8 minder aan. Hij zit er dus continu een factor 8 naast.
Heel vreemd. Alsof hij van de snmp daemon waarden doorkrijgt in bits in plaats van bytes.
Config info:
mrtg 2.9.20
ucd-snmp 4.2.6
SuSe 7.0
(ik vond andere topics over MRTG ook in dit forum dus ik hoop dat deze goed staat)
Chance favors the prepared mind
  • arikkert
  • Laatst online: 17-09 00:41
cfgmaker en indexmaker gedraaid ?
  • mr_daTA
mr_daTA
arikkert schreef op 24 oktober 2002 @ 15:32:
cfgmaker wel ja, maar indexmaker is toch niet per se noodzakelijk? Dat heb ik ook niet op mijn vorige server gedaan en die doet het ook wel goed.
  • mr_daTA
mr_daTA
*kick*
Ik kan het oplossen met het invoeren van een factor in mrtg.cfg maar het moet toch een oorzaak hebben :?
  • jep
  • Laatst online: 20-09 08:08
jep
Options[_]: growright,unknaszero,bits
Gooi dat er alle 3 eens in, wie weet :).
  • Coen Rosdorff
Geef eens een link naar die grafiek, en zet je config eens ergens neer.
We hebben geen glazen bol.
  • mr_daTA
mr_daTA
Op verzoek:
grafiek vb.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/b.oudevelthuis/130.89.98.90_2-day.png
# Created by
# cfgmaker
### Global Config Options
### Global Defaults
WorkDir: /home/httpd/htdocs/mrtg
RunAsDaemon: Yes
# System: w-communique
# Description: Linux w-communique
# Contact: b.oudevelthuis@student.utwente.nl
# Location: TWRC
### Interface 2 >> Descr: 'eth0' | Name: '' | Ip: '130.89.98.90' | Eth: '00-50-da-76-d5-96' ###
Target[130.89.98.90_2]: 2:public@130.89.98.90:
SetEnv[130.89.98.90_2]: MRTG_INT_IP="130.89.98.90" MRTG_INT_DESCR="eth0"
MaxBytes[130.89.98.90_2]: 1250000
Title[130.89.98.90_2]: Traffic Analysis for 2 -- w-communique
PageTop[130.89.98.90_2]: <H1>Traffic Analysis for 2 -- w-communique</H1>
<TABLE>
<TR><TD>System:</TD> <TD>w-communique in unknown</TD></TR>
<TR><TD>Maintainer:</TD> <TD>root@localhost</TD></TR>
<TR><TD>Description:</TD><TD>eth0 </TD></TR>
<TR><TD>ifType:</TD> <TD>ethernetCsmacd (6)</TD></TR>
<TR><TD>ifName:</TD> <TD></TD></TR>
<TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>1250.0 kBytes/s</TD></TR>
<TR><TD>Ip:</TD> <TD>130.89.98.90 (w-communique.wmw.utwente.nl)</TD></TR>
</TABLE>
[ Voor 0% gewijzigd door mr_daTA op 28-10-2002 19:36 . Reden: Layout e.d. ]
  • SiliconError
  • Laatst online: 29-10-2025
SiliconError
Nog maar een berg config zut dan.
Ik heb geprobeerd 'm simpel en netjes te houden :)
M'n config: http://silicon.xs4all.nl/public/mrtg.cfg
M'n MRTG grafiekjes: http://silicon.xs4all.nl/mrtg/
Ohja, voordat mensen gaan vragen, het onderste grafiekje is GBGraph (gemaakt door twixx en nog iemand dacht ik). Ik heb alle maand/jaar zooi erafgesloopt, gedebugged en er een simpeler scriptje van gemaakt :)
  • Jelmer
  • Laatst online: 07:08
Wat is er nou precies aan de hand? Krijg je, zoals standaard, de grafieken en getallen in bytes/s en wil je dat naar bits/s? En wat gaat er nou precies mis? Laat eens een goed plaatje zien (als in, op jou linkje krijg ik een 403)
Heb je trouwens al geprobeerd alle oude plaatjes en data weg te halen zodat ie met een schone lijk kan beginnen?
btw, in man reference (errug goede naamgeving 8)7) staat alles over de config uitgelegd.
SiliconError schreef op 27 oktober 2002 @ 01:08:
Ik heb ze ook succesvol draaien gejat. Vooral scriptjes zijn erg handig. Hoe heb je dit precies gedaan met de temperatuur van je CPU?
  • SiliconError
SiliconError
De temperatuur wordt gemeten met lm_sensors
Dan een scriptje maken dat de juiste gegevens uitpoept voor MRTG :)
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
Kan je dat simpelere scriptje wellicht even posten? Dat scheelt ons weer coden ;)
  • mr_daTA
mr_daTA
Goed ik heb het een en ander geprobeerd.
Waaronder een nieuw configscriptje voor MRTG zoals in het voorbeeld. Daarnaast heb ik een andere SNMP daemon geinstalleerd net-snmp. Maar het werkt nog steeds niet.
Wat is nu precies mijn probleem.
Ik wil dus dat mrtg een grafiek weergeeft in bits per seconde. Wanneer ik dat echter opgeef in mrtg.cfg dan krijg ik een grafiek waarin staat bits/second MAAR de waarden in de grafiek zijn in bytes/seconde.
Stel ik laat de optie bits weg in de mrtg.cfg dan krijg ik een grafiek waarin staat bytes/second zoals je zou verwachten MAAR de waarden zijn dan bytes gedeeld door 8.
Ik snap niet waar het aan ligt, vooral niet omdat ik de hele snmpd daemon heb vervangen en mrtg ook. Op zich kan ik wel leven met een grafiek die bytes/seconde weergeeft men een verkeerde legenda maar het blijft toch vaag.
Je moet je snmpd.conf leeg gooien. Heb je dit wel gedaan?
  • mr_daTA
mr_daTA
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 22:31:
Check! :)
Verdorie ik zou graag zien dat ik zoiets over het hoofd had gezien.
[ Voor 0% gewijzigd door mr_daTA op 31-10-2002 22:56 . Reden: Lay-out ]
