Is er al een compiler voor amd mp
  • justice strike
  • Laatst online: 22-07 21:21
een beetje een noob vraag maar ik kan het nergens op google vinden.
zijn er al compilers die volledige functionaliteit van amd mp processoren ondersteunen (dus ook smp enzo?) ik heb al gekeken bij de meest bekende
borland gcc en mickeysoft maar borland gaat maar tot pentium pro gcc staat nergens iets over, en mickeysoft ook niet... kan iemand me een beetje de goede kant op wijzen? (het gaat overigens over een c++ compiler)
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • .oisyn
  • Laatst online: 29-08 03:21
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Nee, en die zullen er waarschijnlijk ook niet komen
Het idee van SMP is namelijk dat je meerdere cpu's hebt, waardoor je threads parallel aan elkaar kunt laten lopen. Als jij daar dus gebruik van wilt maken zul je 2 threads moeten maken, waarbij de ene op de ene proc draait en de ander op de andere
  • justice strike
ok maar de extensies van de mp (ie xp) zijn daar al optimalisaties voor?? ik bedoel ik zie ze maar tot ppro gaan dat lijkt me niet echt meer bij de tijd.
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Intel heeft wel C compilers die verder optimaliseren. En die kan je ook invoegen in VC++.
De meeste compilers maken liever code die overal draait en besteden liever weinig tijd aan code schrijven voor specifieke processoren. Het is wel mogelijk door inline assembler te gebruiken.
Tis toch verleden tijd met Java en .Net
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
LordLarry schreef op 24 oktober 2002 @ 15:42:
Maar in die omgeving zou je voor iedere cpu een geoptimizde jit'er kunnen hebben... (notice zou en kunnen overigens >:) )
  • VlaFlip
  • Laatst online: 03-12-2025
VlaFlip
format c: , weg d'r mee!!
volgens mij kent gcc optimalisatie voor athlons (tenminste, je kan linux geoptimaliseerd voor een athlon compilen, en er bestaat volgens mij ook een athlon specifieke build van gentoo)
hoe het in windhoos werkt weet ik niet, maar echt heel anders zal het niet zijn)
oja, LordLarry, wat moeten we met een compiler van intel???
Geef je muis af en toe een stukkie kaas
  • VlaFlip
VlaFlip
heb effe gezocht voor je...
kijk hier maar eens
gcc geoptimaliseerd voor <verzin maar een i368 compatible CPU>
  • LordLarry
LordLarry
VlaFlip schreef op 24 oktober 2002 @ 15:52:
Ik? Ik kan er heel veel mee. Wat iemand met een AMD er mee moet? Compilen voor iemand met een Intel. Wat jij er mee moet weet je vast zelf het beste. :p
Maar het was maar om aan te geven dat het wel mogelijk is voor VC++.
  • odysseus
  • Laatst online: 21:47
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
De huidige (3.2.x) C-compiler van GCC kan optimaliseren voor zowel de Athlon als de Athlon XP. De 2.95-reeks kan alleen voor i686 optimaliseren, daarin zit geen aparte Athlon-ondersteuning.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • justice strike
aah dus die geoptimaliseerde compilers zijn er dus wel :P das mooi. jammer dat je niet je eigen jvm kan compileren die draait in iedergeval dan een stuk sneller dan een gewone versie (aangezien ze bijv niet 3dnow pro ofzo ondersteunen)
  • justice strike
hmm geen 3dnow pro trouwens... alleen de gewone 3dnow.... of zit dat al inbegrepen in de definitie?
hmm wou net gcc gaan gebruiken zie ik dat het niet echt een windows compiler is... moet in een gesimuleerde unix omgeving werken... kan dus ook geen exes maken... das jammer.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
justice_strike schreef op 24 oktober 2002 @ 18:02:
Er is een JVM die opensource is ;)
Blackdown heet ie meen ik, die kan je dan gewoon compileren lijkt me en dan dus gelijk met de Athlon MP optimalisaties.
Maar na even rondkijken is mij niet helemaal duidelijk of het nou wel of niet open source is en of je het dus kan recompilen :?
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
justice_strike schreef op 24 oktober 2002 @ 18:07:
http://www.mingw.org/
Daarmee kun je (gcc3.2) ook PE-exe's maken
Localhost, sweet localhost
  • justice strike
hmm die had ik al geprobeert te gebruiken... maar is toch eeen unix emulatie op windows.... werkt trouwens ook niet al te best zegt dat de make file steeds een seperator mist.. (terwijl het steeds een !if !endif statement is!!
  • TaXaN
  • Laatst online: 08-09-2023
justice_strike schreef op 26 oktober 2002 @ 00:58:
MinGW is geen UNIX emulatie op Windows, het is een echte port van gcc naar Windows. Je hebt dus geen Cygwin o.i.d. nodig om een UNIX omgeving te simuleren. MinGW genereert ook gewoon standaard Windows executables.
Quote uit de FAQ:
MinGW ("Minimalistic GNU for Windows") refers to a set of runtime headers, used in building a compiler system based on the GNU GCC and binutils projects. It compiles and links code to be run on Win32 platforms... providing C, C++ and Fortran compilers plus other related tools.
MinGW uses the Microsoft runtime libraries, distributed with the Windows operating system.
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transformation.
  • justice strike
ok maar feit blijft staan dat hij niet goed wil compilen
  • justice strike
oh btw ik ben ook normaal een java programeur en ben met het compilen (het schrijven kan ik wel) in c(++) niet zo erg thuis. tenminste ik weet dus niet hoe een makefile in elkaar zit.
