Is The 64-Bit PCI Slot Backwards Compatible?
  • seppie
  • Laatst online: 08-09 09:57
seppie
Wie anders?
That's basically the question. If I get a motherboard with 64-Bit PCI Slot's can I put 32-Bit PCI devices on that slot if I need to.
The board I'm looking at has 4 32-Bit Slots and 2 64-Bit Slots and I have 4 32-Bit PCI Devices... if I need another peripheral in the future, can I use one of the 64-Bit Slots for it even if it's a 32-Bit device?
Does this sound repetative?
Don't You stare there, Operate!
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 15-05 16:03
Waarom doe je moeilijk in het engels op een nederlandse site??
Maar om je vraag te beantwoorden, het zal wel werken, het is namelijk een backwardcomp. pci ontwerp vooral in servers toegepast, je zal evt. nog wel een performance winst bemerken als je die slots gebruikt.
May the Force be with You instead of Bill
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Ja hoor, 32-bits PCI-kaarten werken perfect in 64-bits sloten, en de meeste 64-bits PCI-kaarten doen het ook goed in 32-bits sloten, als het fysiek past : er moeten geen componentjes in de weg zitten en soms moet je de slot-connector een beetje aanpassen (vijlen, snijden of beitelen).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Ares408
32 bits PCI kaarten werken in 33 Mhz 64 bit sloten, maar ik denk dat ze niet in 66MHz sloten werken.
  • mvdejong
mvdejong
Een 64-bits PCI-slot is niet anders dan een 32-bits PCI-slot met nog een connectortje met wat extra data-lijntjes erachter geplaatst, en in het 32-bits gedeelte past en werkt een 32-bits PCI-kaart (lijkt een beetje op de Vesa Local Bus van een X-aantal jaren geleden).
